Echographie et effet Doppler
    inviteafa9f2f4
    Dans le cadre d'un devoir je dois répondre à cette question.
    Pour calculer la vitesse du flux sanguin, un échographe Doppler émet à une fréquence de 2 MHz et
    mesure une variation de la fréquence reçue de 303 Hz. Si la vitesse du son dans le corps humain est
    de 1450 m/s, la vitesse du flux sanguin est .........réponse........ .
    Donc j'ai commencé par mettre la fréquence en Hz => 2000000 Hz.
    Je sais que la variation de fréquence est de 303 Hz donc je vais dire que la fréquence "perçue par le sang" est de 2000303 Hz.
    La formule de l'effet Doppler: fréquence perçue = fréquence émise*(V+ ou - V observateur / V+ ou - V source)
    Ici 2000303 = 2000000 ( 1450 + Vo / 1450 )
    J'isole Vo et donc j'ai 0,22 cm/s.
    Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas dans mon exercice s'il vous plait? Je vous remercie et belle soirée
    phys4
    Re : Echographie et effet Doppler
    Il y a une double formule, la fréquence vue par le sang n'est pas augmentée de 303 Hz, mais de la moitié environ, car le décalage de 303 Hz du détecteur correspons au son diffusé par le sans.
    Il vaut mieux calculer l'effet Doppler reçu par le sans puis celui vu par le détecteur et réémission.
    gts2
    Pour les calculs, il est plus simple de raisonner en différence de fréquence, donc directement avec le 303 Hz (au facteur 2 près indiqué par @phys4)
    Black Jack 2
    Outre les remarques déjà formulées (facteur 2) ... il faut faire attention aux unités.
    Toutes les données étant dans le SI (système international d'unités), une réponse en cm/s devrait faire tiquer.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 01/05/2017, 07h30
  2. Expérience effet doppler avec kit doppler jeulin
    Par invitebc900262 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2017, 06h34
  3. Echographie Doppler
    Par invite3b66be4b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2012, 13h52
  4. Acceleration de l'inflation de l'Univers et effet doppler et effet puding???
    Par invitef01c892f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 09/10/2011, 14h03
  5. Echographie Doppler
    Par kinette dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2003, 14h52
