Barre à traction / trapèze / balançoire de 3m ?
    ojieur
    J'ai pour projet la réalisation d'une pergola carrée de 3m de côté, dont un des côtés serait une barre cylindrique en inox ou acier galva pouvant servir de barre d'entraînement à des exercices de trapèze, de barre à traction, de barre où serait suspendue une balançoire d'enfant.
    Elle ferait 3m de long, sans appui intermédiaire, si possible d'environ 30 mm de diamètre.
    Est-ce possible ? Quels seraient vos conseils ?
    Merci beaucoup pour votre aide,
    Re : Barre à traction / trapèze / balançoire de 3m ?
    Bjr à toi,
    Et l'épaisseur de la barre serait de......?
    Entre 1mm et 3mm d'épaisseur, ça n'accepte pas les memes contraintes !
    De plus, la charge à SUPPORTER ...n'est pas indiquée !
    Entre 1 enfant ( qq dizaines de kg) et un adulte...c'est pas le meme poids.
    ojieur
    Justement l'épaisseur, j'aimerais bien savoir ce qu'il faudrait... Barre pleine, ou tube creux d'épaisseur x ?
    Pour le poids, faut imaginer un adulte, 80 kg max, faisant autour de la barre des exercices de trapèze, ou un enfant, 20-30 kg, faisant de la balançoire.
    invite9137ea99
    Oui, et comme il vaut mieux anticiper qu'un jour un adulte de 100 kilos vienne à s'y pendre après un barbecue suffisamment arrosé, il faut donc tabler sur ce type de charge. Et ne pas oublier qu'en dynamique, les pics de charge se manifestent... donc il faut une barre qui résiste largement au-dessus des 100, et en espérant qu'ils ne s'y mettent pas à 2 ou à 3 en même temps...
    Bref, sur une longueur de 3 mètres....j'ai des gros doutes pour une section de 3 cm même avec un tube plein. Mais il y a des spécialistes sur ce forum qui te répondront plus précisément. Bonne journée.
    ojieur
    Merci... J'attends donc les spécialistes. Entre temps, si vous avez des idées alternatives, je prends !
    invite9137ea99
    En attendant l'avis des spécialistes, une solution pour éviter de devoir utiliser une section trop importante serait d'utiliser des bracons métalliques, ce qui est toujours une bonne chose pour la stabilité de la pergola.
    Citation Envoyé par ojieur Voir le message
    Remoi,
    Reste à savoir ce que tu entends par faire du "trapéze ?"
    Est il prévu de tenir la barre à pleine main ?
    Dépasser un certain diamétre , diificile de tenir une barre pour de la "voltige".
    Regarde ce qui se fait sur les portiques (largeur environ 3m) par les compétiteurs en barre fixe.
    La barre subit pas mal de contrainte et on la voit se plier en court d'exercice.
    ojieur
    Bah, c'est plus pour jouer, se porter, tourner autour, on n'est pas des grands athlètes non plus, il ne s'agit pas de faire des soleils...
    Jaunin
    Avez vous regardé les discussions similaires en bas de cette page.
    Jaunin__
    ojieur
    oui, je n'ai rien vu qui parle d'une barre avec une portée de 3m...
    ojieur
    Si une barre métallique de 3m de long ne passe pas, pensez-vous que ce genre de portique soit envisageable si, au lieu d'un portique, j'ai quatre poteaux enfoncés en carré ?
    Dans ce cas je fais toute la pergola en bois, et je suspens les agrès. Ça pourrait m'aller, mais il n'y aurait pas une structure en A...
    Remoi,
    Enfonçé en carré....c'est pas bon.
    La forme en "triangle" est BEAUCOUP plus résistante aux contraintes que la forme en " carré".
    La forme en carré est plus " déformable " que la forme en A.
    Comme on ne sait pas exactement l'usage qu'il en serait fait (....Bah, c'est plus pour jouer, se porter, tourner autour, on n'est pas des grands athlètes non plus )
    tout va dépendre des "jeux" que l'on va imposer au portique !!
    ojieur
    Et un carré, mais avec des renforts pour "trianguler" ?
    Je vois ça : https://www.systemed.fr/decoration/r...nts,12145.html, à voir si ça tiendrait pour adultes...
    invite9137ea99
    C'est ce que je suggérais avec les bracons.
    Ton lien montre qu'ils utilisent déjà des bonnes sections. Et si tu "scelles" assez profondément dans le sol, le carré offrira une rigidité suffisante.
    ojieur
    Merci pour la réponse, j'étais passé à côté de la mention des bracons...
    Je pense donc me tourner vers cette possibilité, à moins que l'option de la barre métallique reste envisageable
    invite9137ea99
    Si vous en avez envie, étant donné que je suis ces jours-ci sur mon programme 3D, je peux faire quelques simulations, mais il faudrait indiquer ce que vous aimeriez placer comme accessoires sur l'ensemble des côtés.
    ojieur
    Merci pour la proposition. Voici un petit dessin de la structure prévue, qui combine arche et pergola.
    L'arche fait 3m x 50 cm, la pergola est un carré de 3m de côté.
    Sans calculs, je prévoyais, pour l'arche, 4 poteaux de 7cm, hauteur 3m, mis en place avec des supports à enfoncer en acier.
    En jaune, un hamac, suspendu par crochets.
    Le "portique-pergola" prendrait appui sur deux de ces poteaux, et pour les trois poteaux restants, je songeais par commodité à des poteaux carrés de 9 cm, 2m50 de haut, mis en place avec des supports en acier (les mêmes) à enfoncer, mais que j'aurais en plus scellés dans du béton.
    Si je mets une poutre horizontale en bois pour fixer balançoire(s) et trapèze, il faudra, je pense, prévoir des poteaux carrés beaucoup plus larges que des 9x9.
    Pour le "plafond" de la pergola, simplement des câbles tirés sur lesquels, occasionnellement, tendre des draps.
    Si vous avez des conseils sur les matériaux et modes de pose, je suis bien évidemment preneur.
    Merci, à bientôt
    Nom : plan pergola.jpg
Affichages : 1126
Taille : 100,9 Ko
    invite9137ea99
    Nom : pergola.jpg
Affichages : 1664
Taille : 87,0 Ko
    Voici une simulation qui montre ce que cela donnerait esthétiquement parlant.
    Personnellement, je placerais les cordages dans le sens qui permette d'utiliser encore la balançoire alors que certaines rangées sont encore utilisables.
    Concernant le hamac, je pense que c'est un peu court les 2,5m disponibles pour lui (moins l'épaisseur des poteaux). Peut-être l'envisager entre deux poteaux de 3m ? Et étant donné la composante transversale très importante qui existera entre les deux poteaux qui portent le hamac lorsqu'il sera chargé, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux ajouter une poutre horizontale à 1,5 ou 2 m au-dessus du sol.
    ojieur
    Waouw c'est génial !
    Merci ça donne une bonne idée de ce qui est faisable...
    Sur quelles sections de bois faudrait-il partir ? Possible d'utiliser des sections plus petites pour la partie "arche" ?
    Merci beaucoup, voilà qui convaincra Madame à coup sûr !
    invite9137ea99
    Personnellement, le minimum minimorum serait de 65 mm pour les poteaux verticaux (je dis 65, mais les fournisseurs ont chacun leurs mesures standard). Et concernant les horizontaux, je choisirais des sections de minimum 90 mm en hauteur et 50 mm en épaisseur. Mais cela dépend aussi de la générosité de tes bracons, au plus grands ils sont, au plus ils réduisent la portée, et contribuent à un bon équerrage.
    Ceci dit, si possible, il ne faut pas hésiter à forcer un peu le budget. C'est un ensemble qui va participer à la déco du jardin pour des années, et les sections fines se déforment rapidement au cours temps.
    invite9137ea99
    Voilà en 65mm pour les poteaux verticaux.
    De quoi méditer pour le we.
    S'il faut convaincre Madame, on pourrait même incruster le modèle sur une vraie photo du jardin...
    ojieur
    Du coup je peux partir sur :
    l'arche :
    - verticaux : poteaux hauteur 3m, côté 70mm, plantés avec pied en acier galva
    - horizontaux : chevrons 70x60
    la pergola :
    - verticaux : poteaux de 90, soit hauteur 3m enfoncés et scellés de 40 dans le sol, soit hauteur 260 dans support à planter que j'aurai scellé
    - horizontaux : madrier 225x70 pour la partie recevant les agrès, demi-bastaings de 4x18 sur les trois autres côtés ne recevant rien que la toile
    (nos messages se sont croisés, merci pour les nouvelles vues, je regarde ça dès validation !)
    Dernière modification par ojieur ; 19/06/2020 à 17h38.
    invite9137ea99
    Le 225 x 70 me semble surdimensionné, même si vous n'utilisez pas des bracons. Ici, les bracons ne gênent pas puisqu'il faut tt d mm une distance d'écart afin que la balançoire ou le trapèze ne cogne un poteau vertical. Vous pouvez faire un test en grandeur nature chez votre fournisseur en plaçant le "candidat" sur deux épaisseurs séparés disons de 2,5m . Et vous vous placez dessus, avec une autre personne. Vous aurez alors une bonne idée du comportement en appui. Un bon weekend !
    ojieur
    Merci, je verrai ça. L'arche dans un premier temps, et la pergola / portique ensuite...
    Bon weekend,
  1. Barre acier/inox pour balancoire enfant.
    Par invite2375b5b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/05/2020, 14h21
  2. Pose barre traction
    Par invite7291960a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2018, 11h06
  3. Trapèze ou balançoire
    Par invitee7bfc344 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2017, 07h48
  4. Barre de traction en extérieur
    Par invited71d331b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2016, 20h16
  5. barre de traction
    Par inviteff5f74d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2014, 07h24
