Tension d un fil
Tension d un fil
    inviteac8cf659
    Tension d un fil
    Quelle est la formule pour la tension d une corde ?
    J ai cet énoncé: une pierre de masse M et dont la masse volumique est deux fois celle de l eau ed suspendue dans l eau par un fil sans masse. La pierre est complément immergée. Que peut on dire de la tension de la corde ?
    La réponse est Mg/2 alors que moi je dirais juste Mg
    Pouvez vous m'aider ?
    gts2
    Re : Tension d un fil
    Il n'y a pas de "formule" pour la tension d'une corde.
    Je pense que vous avez oublié Archimède.
    inviteac8cf659
    La poussée d Archimède vaut m×V mais je ne vois pas le lien avec la tension du fil...
    gts2
    Quelles cont les forces qui s'exercent sur la pierre et que vaut la résultante de celles-ci ?
    jacknicklaus
    Bonjours,
    écrivez le bilan des forces qui s'exercent sur la masse M.
    Il y a 3 forces. Lesquelles ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Myrdes2 Voir le message
    Révise ta leçon .
    inviteac8cf659
    Oulala oui pardon
    P= p(masse volumique) × V × g
    inviteac8cf659
    La pierre est soumise à son poids et à la résistance du fil ( ces 2 forces se compensent). La troisième force est donc la poussée d Archimède.
    La valeur de la tension du fil est celle de la poussée d Archimède. Donc P= p(eau)×V(de la pierre)×g et V=M/p=M/(2×1) (cf énoncé)
    Ainsi P= 1×(M/2)×g
    C est ça ?
    gts2
    Exact par compensation d'erreurs : en projection sur une verticale ascendante (-P pour le poids) (+P/2 pour Archimède) (+T pour le fil), équilibre -P+P/2+T=0.
    Pour vérification essayer avec une masse volumique du solide de trois fois celle de l'eau.
    jacknicklaus
    Non pas du tout.
    La pierre est soumise à son poids, la résistance du fil ( ces 2 forces n'ont pas la moindre raison de se compenser), et la poussée d Archimède.
    La pierre est en équilibre statique, donc la somme algébrique de ces 3 forces est nulle.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 16/06/2020 à 19h44.
    inviteac8cf659
    Pourquoi la poussée d Archimède est elle divisée par 2 ?
    inviteac8cf659
    Mais du coup comment est ce qu on parvient à T= Mg/2
    gts2
    Pourquoi la poussée d'Archimède est elle divisée par 2 ?
    Où avez-vous vu qu'elle était divisée par 2 ? La poussée d'Archimède est la moitié du poids comme vous l'avez vous même calculé (message #8).
    Mais du coup comment est ce qu on parvient à T= Mg/2 ?
    Le calcul a été fait au message #9 : on écrit que la pierre est à l'équilibre et que la somme des trois forces est nulle.
    inviteac8cf659
    Ok merci
    T=P-P/2= Mg-Mg/2=Mg/2
    Affirmé ainsi on pourrait le prendre pour le cas général.
    jacknicklaus
    Oui, mais très mal dit. un peu de détail ne fait pas de mal !
    Avec des notations évidentes :
    T+P+A = 0 car équilibre statique
    P = -M.g = -(Dp).V.g où Dp = masse volumique de la pierre
    A = (De).V.g où De = masse volumique de l'eau
    donc T = V.g( Dp - De)
    or De = (1/2).Dp (donnée du problème)
    donc T = V.g.Dp/2 = M.g/2
    Dernière modification par jacknicklaus ; 17/06/2020 à 14h46.
  1. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 19h53
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 25/07/2012, 10h17
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 16h37
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
