Refroidissement d'un système coeur-coquille
    Methanoate
    Dans mes lectures, je suis tombé sur la résolution d'un exercice que je trouve un peu surprenante...
    Il s'agit de déterminer la température au centre d'un système cœur-coquille en fonction du temps lors de son refroidissement dans l'air.
    Le système de masse m et de capacité thermique massique c est constitué d'une sphère de rayon R1 à la température T1 entourée d'une coquille de rayon R2 à la température T2.
    La résolution se fait en deux parties :
    1) Conduction thermique de la sphère vers la coquille
    -mc dT1/dt = 1/Rth (T1 - T2), où Rth est la résistance thermique du système cœur-coquille
    2) Convection dans l'air à partir de la surface de coquille
    - mc dT2/dt = h S (T2 - Tair), où h est le coefficient de convection
    La résolution numérique des ces deux équations donne T1(t).
    Que pensez-vous de ces équations et de cette méthode ? Les équations me semblent fausses...
    Il est précisé dans l'énoncé que ce problème peut aussi se résoudre plus classiquement en utilisant l'équation de la chaleur dans les deux milieux et les conditions aux limites mais apparemment la résolution est beaucoup plus complexe...
    Dernière modification par Methanoate ; 29/06/2020 à 15h54.
    gts2
    Re : Refroidissement d'un système coeur-coquille
    La plus grosse approximation que je vois dans votre résolution est l'utilisation de T1 température de la sphère ce qui suppose que la température à l'intérieur est uniforme et suppose donc que l'on néglige les phénomènes de propagation de la chaleur dans la sphère.
    chris28000
    1) mc dT1/dt = 1/Rth (T1 - T2) est correcte si T1 est uniforme (il n'y a pas - devant)
    2) la coquille a deux flux :1/Rth (T1 - T2) + HS(T2_Tair) mais on ne connait pas sa masse
    Dernière modification par chris28000 ; 29/06/2020 à 19h45.
    gts2
    Je vois aussi un problème de définition
    Dans 1) 1/Rth (T1 - T2) suppose une coquille de rayon intérieur R1à la température T1 et extérieur R2 à la température T2
    Donc le problème soulevé pour T1 est le même pour T2.
    "Rth est la résistance thermique du système cœur-coquille" : quelle est la signification exacte de ce Rth ? Au vu de l'équation 1, on a plutôt tendance à dire Rth = résistance de la coquille.
    Un schéma et le sujet exact permettrait d'éclaircir les choses.
    Methanoate
    Merci pour vos réponses.
    Vous trouverez en PJ le schéma exacte de l'exercice .
    On cherche l'expression de la température de la sphère en cuivre Tcu au cours du temps. Les transferts thermiques par conduction dans le système et par convection dans l'air sont pris en compte. On suppose que TCu > TZn.
    Les équations couplées données dans la correction de cet exercice sont les suivantes :
    -mC dTCu/dt = 1/Rth (TCu - TZn) (1)
    -mC dTZn/dt = h SZn (TZn - Text) (2)
    avec Rth = RAl + RZn= 1/(4 π λAl) (1/RCu -1/RAl)+1/(4 π λZn) (1/RAl - 1/RZn)
    m est la masse totale du système et C sa capacité thermique massique. h est le coefficient de convection dans l'air. SZn = 4 π RZn² est l'aire de la surface extérieure en contact avec l'air.
    - Je ne comprends pas bien les hypothèses permettant d'écrire ces deux équations.
    - Dans les équations (1) et (2) ne devrions-nous pas avoir à gauche respectivement -mCu CCu dTCu/dt et -mZn CZn dTZn/dt ?
    - Il me semblait que l'expression du flux thermique en fonction de la résistance thermique du système (Φ = ΔT/Rth) n'était valable qu'en régime stationnaire (si TCu et TZn indépendants du temps) donc je ne comprends pas pourquoi des termes en dTCu/dt et dTZn/dt interviennent ! D'un autre côté, si un flux thermique part de la sphère en cuivre, il est normal que la température Tcu diminue et donc varie...
    Dernière modification par Methanoate ; 30/06/2020 à 10h23.
    gts2
    La résistance thermique est aussi valable en régime quasi-stationnaire, cela implique que le temps caractéristique de diffusion soit petit par rapport à celui de variation de température.
    Dans le cas d'une coquille, cela implique que celle-ci soit fine, au vu du dessin cela ne parait pas être le cas.
    D'autre part les notations du texte sont peu pertinentes : TZn n'est pas la température du zinc mais celle de la surface extérieure du zinc, TAl étant la température de la surface intérieure du zinc.
    Ce simple problème de notation conduit à (2) qui n'a pas de sens.
    Dans l'approximation quasi-stationnaire, le flux se conserve et h SZn (TZn - Text)=-mCuCCu dTCu/dt ; les c et m devant bien sûr être indexé par le métal considéré.
    gts2
    Autre chose : a-t-on des valeurs numériques ?
    chris28000
    Citation Envoyé par Methanoate Voir le message
    on a pour le zinc (2)mC dTZn/dt = -h SZn (TZn - Text) + (Tcu-Tzn)/Rth
    donc en tout mcu.C.dTcu/dt +mZn.C.dTzn/dt =-h SZn (TZn - Text)
    Dernière modification par chris28000 ; 30/06/2020 à 13h16.
    chris28000
    En fait c'est plus compliqué que çà ,la température de l'aluminium peut varier.
    Methanoate
    chris28000 et gts2,
    Merci beaucoup pour vos remarques qui confirment mes doutes sur cette correction...
    Non il n'y a pas de valeur numérique proposée dans l'énoncé.
    Une dernière chose qui m'interroge...Si on appelle TCu la température, supposée uniforme, à l'intérieur de la sphère en cuivre, la température sur sa surface est-elle aussi égale à TCu comme le suppose cet exercice ?
    Dans quelle(s) condition(s) cette égalité serait-elle valide ?
    Sophie
    gts2
    Supposer TCu uniforme suppose un système mince soit une petite sphère.
    En écrivant que le temps caractéristique de diffusion est très petit devant le temps de chauffage (temps caractéristique de l'EDO d'ordre1), cela donne, à la louche (confusion coquille / membrane), en oubliant l'aluminium, et sauf erreur de calcul :
    Pour ce qui est température de surface= température intérieure, la continuité de T doit suffire.
  1. Système de refroidissement Air/Liquide ou Air/Air ?
    Par invitedfdc0302 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2016, 11h14
  2. Systéme refroidissement
    Par invite55e062be dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2016, 11h14
  3. Débit limité sur un système de refroidissement
    Par airv dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2013, 16h54
  4. Refroidissement du coeur d'un bloc de métal
    Par invite6286e05f dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2011, 17h04
  5. Système de refroidissement
    Par invitee79c0cfc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2009, 14h55
