Dérivation des équations d'Euler-Lagrange à partir du principe de moindre action
    invite2d5a9e9a
    Je me pose une question sur la dérivation du principe de moindre action, ou plus précisément sur la dérivation équations d'Euler-Lagrange à partir du principe de moindre action. Je comprends bien qu'il s'agit de trouver les points critiques de l'action et donc cela revient à annuler sa "dérivée" en faisant varier infinitésimalement les chemins d'action. Toutefois lorsqu'on le fait, on ne considère les dérivés partielles que par rapport aux coordonnées généralisées et à leurs dérivées temporelles, mais non la dérivée partielle par rapport au temps qui figure pourtant explicitement dans les paramètres du lagrangien L(q_i, dq_i/dt, t). Comment expliquer cela ? Si l'on considérait la dérivation totale il faudrait faire la somme des dérivées partielles suivant tous les paramètres, alors pourquoi omettre celle suivant le paramètre temporel ?
    Merci d'avance pour vos réponses et éclaircissements.
    Antonium
    Re : Dérivation des équations d'Euler-Lagrange à partir du principe de moindre action
    Si je ne me trompe pas on fait varier la trajectoire du système mais le temps ne varie pas.
    Pour une trajectoire on a le lagrangien et on considère la variation . Ainsi l'action est une fonctionnelle de la trajectoire mais une fonction de . On peut donc la dériver par rapport à et la dérivée partielle temporelle donne :
    invite2d5a9e9a
    Ah oui merci ! Effectivement on fait varier le chemin, mais non le temps puisque c'est l'évolution dans l'espace des phases qui nous intéresse. Ça se tient bien.
    chris28000
    on ne cherche pas à priori d'effectuer des dérivées partielles, mais on n'y est contraint par les maths
    on considère deux trajectoires possibles entre x1,t1 et x2,t2
    action1=integrale(t1-> t2) de L(x,v,t) action2 =integrale(t1-> t2) de L(x+dx,v+dv,t)
    action1-action2=integrale(t1-> t2) de (L(x+dx,v+dv,t) -L(x,v,t))
    mais (L(x+dx,v+dv,t) -L(x,v,t))= d_partielle(L)/d_partielle(x). dx+ d_partielle(L)/d_partielle(v). dv
    ThM55
    Bonjour. N'oubliez pas que l'action est l'intégrale de la fonction de Lagrange: . Par conséquent elle ne dépend pas de t. Vous cherchez les points stationnaires de l'action, pas de la fonction de Lagrange.
  1. Principe de moindre d'action
    Par invitedd6b7bcf dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2020, 10h11
  2. Equations d'Euler (rotation d'un solide) à partir de Lagrange
    Par invite0b16296d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2013, 18h44
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 02/06/2013, 22h17
  4. Principe de moindre action
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 14h14
  5. Principe de moindre action
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2006, 12h37
