Aimant et courant électrique.
    invitef84d4651
    Bonjour à tous!
    J'ai une question qui me trote dans la tête depuis un petit moment maintenant, alors je vais vous la poser :
    Si on peut un aimant permanant (en ferrite sous forme de barreau et dont les pôles sont situés aux extrémités du barreau) et que l'on applique un courant électrique à l'aimant, cela de façon latérale ou longitudinale, est ce que le champ magnétique de l'aimant va être modifié ? Si oui comment ?
    NeoMan
    invite2c6a0bae
    Lightbulb Re : Aimant et courant électrique.
    salut
    en faite la question serait : est ce que le courant electrique modifie les positions des atomes de fer de l'aimant (puisque leurs positions particulieres donne l'aimantation)
    Si quelqu'un sait si l'aimantation est du aux electrons, si oui alors je pense que le champ va changer. Il nous faut des infos sur la stucture des aimants permanents.
    invite82836ca5
    Les atomes avec leurs électrons qui tournent autour sont de petits électro-aimant. Si on les plongent dans un champ magnétique, ils vont avoir tendance à s'aligner avec ce champ. Quand on enlève le champ magnétique, certains atomes vont se réorienter aléatoirement, par agitation thermique notament, et d'autres vont constituer le champ rémanent qui est permanent. Tout dépend de la nature du métal et de son passé magnétique.
    invite2c6a0bae
    Salut
    Mais dans ces atomes orienté, qu'est ce qui exactement orienté? :
    Un atome de fer seul n'est pas magnétique ? ou alors c'est que la somme des champs crées est nule..
    Si tu me parles d'electroaimant, alors il faut définir ce qui peut etre un courant electrique c a d un mouvement d'electrons mais celui ci est aléatoire autour de l'atome...
    si tu peux eclairé l'electro aimant
    invite82836ca5
    Si tu prends un atome tout seul, ça tourne dans tous les sens. Si tu en mets un autre à coté, ils vont interagir et s'orienter l'un par rapport à l'autre. Même le spine des électrons est orientable. Dans un métal, tu observes des zones microscopiques où les atomes ont tous une même orientation de leur champ magnétique, non parce qu'ils sont coincés, mais parce qu'ils interagissent ensemble. La somme des champs de ces zones dans un morceau de métal donne le champ magnétique total. Si les champs des différentes zones se compensent, le métal n'est pas magnétisé. C'est la configuration qui a le plus de désordre et qui est donc la plus probable. Mais si on magnétise le métal, les zones dont le champ a la même orientation que le champ extérieur vont croitrent au détriment des autres. Quand on enlève le champ extérieur, les modifications apportées à la structure de toutes ces zones ne va pas nécessairement reprendre la position initiale. Ca dépend du métal et de la température. Et en moyenne, le métal garde un champ, c'est devenu un aimant. C'est pour ça que l'histoire magnétique du morceau de métal est importante.
    Et c'est bien le mouvement des électrons autour de l'atome qui induit ce champ. Etant totalement libre de mouvement dans un métal, les électrons vont faire en sorte que les champ des atomes s'alignent.
    Voilà en gros. J'espère avoir répondu à ta question sans avoir dit de connerie.
    invitee8542a04
    Et c'est bien le mouvement des électrons (...) qui
    induit ce champ.
    En effet, je crois que tu as raison :
    "Electromagnétirme 1", R.Feynman, §13 (et un peu §5)
    invitef84d4651
    Donc d'après vous l'action d'un courant électrique modifirait le champ magnétique de l'aimant. Dans quel sens? Augmentation, diminution, déviation?
    D'après vous, est ce qu'il serait nécessaire d'appliquer un courant de forte intensité (en relatif à l'intensité du champ magnétique) pour que la modification soit significative?
    NeoMan
    invite82836ca5
    Je pense que j'ai déjà tout expliqé plus haut. Si quelque chose cloche, montre moi où dans mon texte que je puisse mieux cerner la question.
    Le courant est en quelque sorte la charge magnétique. rot B = µ J, où B est le champ magnétique, µ une constante et J la densité de courant.
    invite2c6a0bae
    salut
    peut etre pourait on avoir une force de laplace car on a un champ et un courant ( qui ne devra pas passer dans la direction nord sud)...
    et le courant ne change pas (sauf si je me trompe) les spins et l'arangement, donc pas de modification constante pour l'aimant...
    invite82836ca5
    Red face Re : Aimant et courant électrique.
    Je comprend rien à ce que tu racontes. De quel courant parles-tu ?
    Argh !!! Je crois que j'ai répondu à côté. On applique le courant directement à l'aimant. J'ai mal lu l'énoncé. Désolé ! :?
    Donc, en gros, j'ai répondu aux questions de lephysicien et pas du tout à celles de NeoMan, mais tout ce que j'ai dit reste vrai.
    Le courant appliqué à l'aimant va induire un champ magnétique qui va interagir avec le champ de l'aimant. Il devrait il y avoir des modifications de l'aimantation. De plus, il doit il y avoir une légère désaimantation par effet Joule.
    Peux-tu rappeller ce qu'est la force de Laplace, je me souviens plus, ou peut-être que je la connais sous une autre appellation.
    Encore désolé.
    invite2c6a0bae
    Laplace :
    C'est une force qui est visible par son expérience où un tige metalique se deplace sur des rails conducteurs traversé par un courant. Un champ magnétique est perpandiculaire au courant, la tige se deplace. regle des trois doigts pour sens et direction de cette force.
    Peut tu stp explicité l'effet joule? mercie
    invite2c6a0bae
    Arrow Re : Aimant et courant électrique.
    Citation Envoyé par Gaétan
    En effet c'est bien ce que je pensais , c'est Laplace mais cette modification n'est que provisoire!!!!!
    invite024677ef
    je l'ai testé...
    Salut aussi !
    Ben en tombant sur ta question, j'ai douter un instant, et du coup, j'ai pris un aiment permanant en fer à cheval de ~5 [cm] .
    J'y ai mesurer son intensité de champs magnétique grâce à un capteur à effet de Hall, ( petit composant éléctronique, qui laisse passer + ou - de courant en fonction du champs M. qui lui est appliqué perpendiculairement), alimenté avec 5 [v]et relié a un voltmètre qui en indiquera alors 2.5 [v], positionné à une certaine distance( ~5 [mm] ) , j'y ai mesuré ~0.057 [T] ( 1.02 Volt sur le voltmètre).
    Forcément l'instument de mesure à du être étalonner auparavant, et avec un graphique de U en fonction de B, on peut interpéter la valeur du voltmètre ( mes 1,02 v).
    La même opération avec une petite alim. qui m'envoyait 2 [A] en DC aux deux éxtémité de mon aimant.
    Le voltmètre n'as pas bronché !!!Toujour autant de Tesla que sans le courant.
    On peut en déduire que le passage de 2 AmpèreDC dans un aimant permanant de 0.19 [Kg] n'influence pas l'intensité du champs magnétique B.
    Peut -être que sa disposition dans l'espace en est changé, mais je peut pas te le certifié.
    EN espèrant que ca t'as aider , bonne suite...
    invite2c6a0bae
    Re : je l'ai testé...
    pendant que tu es avec ton matos fait un spectre magnétique avec et sans courant a l'aide d'oxide de fer ( limaille de fer) On doit avoir des résultats mais un aimant droit ca devrait etre plus simple. Pour le courant prends des bornes diferentes à nord et sud de l'aimant... sinon d'après laplace dans cette aimant droit il n'y aurait pas de modification comme je l'ai dis)
    invite024677ef
    Citation Envoyé par lephysicien
    Ben c juste que ici c'est la pénuri des aimants cylindrique, le fer a cheval fera l'affaire, et effectivement, avec ma limaille de fer, le spectre n'en n'est est pas boulverser !
    Le courant ne change pour ainsi dire rien ...
    A moine que tu ai la chance de posséder un aimant permanant en forme de solénoïde...(peu commun )je pense pas que le courant fasse grand choses.
    Avec plaisir et a la prochaine.
    invite82836ca5
    Ca doit dépendre de l'intensité du courant. Si le champ induit par le courant est négligeable devant l'autre, c'est normal qu'on ne voit pas de différence. Et également, le champ induit est perpendiculaire à celui de l'aimant vu que ce dernier est parallèle au courant. Donc, les modofications apportées doivent être négligeables, à moins qu'elles soient strictement nulles. Dans ce cas j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, parce que je vois pas. Et aussi, si il y a une modification, pourquoi est-elle provisoire ?
    invite2c6a0bae
    I'm sorry je suis à coté avec laplace car c'est une force, cela n'a rien avoir Je me suis melangé les pinceaux avec un autre sujet
    Nous avons vu que le passage d'un courant I dans un aimant permanent n'entrainait pas de modification permanente de celui ci du champs magnétique. Car il n'y a pas de modification sur la stucture de l'aimant (ceci etait le sujet de la question préliminaire que j'ai posé => spin)
    Cependant, on peut se poser la question d'un changement temporaire. Oui en effet l'aimant est un conducteur. IL y a donc un champ mag lorsqu'uil est traversé par un courant (cf bonhomme de ampere ou vis de maxwell) Pour un aimant droit (+ simple) Si le courant I est de direction NORD SUD on a un nouveau champ perpandiculaire à celui de l'aimant. Si I traverse par la largeur on a soit ine itensification du champ soit un affaiblissement selon le sens du courant (cf vis de Maxwell)
    voila ceci est ma thèse, il y a peut etre des lacunes
    invite82836ca5
    Je comprend toujours pas pourquoi les modifications du champ sont provisoires. Négligeable peut-être, mais pourquoi provisoire ? Pourquoi n'y a-t-il pas de modifications de la structure de l'aimant ?
    Quand j'ai parlé d'effet Joule, je voulais faire allusion au fait que quand on chauffe un aimmant il a tendance à se démagnétiser, donc aussi quand on y fait passer un courant.
    invite1db3fa8e
    Je trouve la question de NeoMan très intéressante, ainsi que les réponses qui lui ont été données.
    Ceci m'a conduit à m'inscrire à ce Forum pour poser une première question, qui me semble complémentaire.
    Je m'intéresse particulièrement à ce qui est appelé "champ magnétique" dont, sauf erreur de ma part, on ne sait pas de quoi il est constitué.
    Très curieusement, ce phénomène est produit de façon similaire par un solénoîde parcouru par un courant électrique continu et par un aimant permanent sous la forme d'un barreau.
    En première approche, par assimilation, on pourrait penser que l'aimant est aussi parcouru par un courant électique et que c'est ce dernier qui provoque le "champ".
    Et cette considération se rapproche de la question de NeoMan.
    En fait, ce n'est pas le cas: il n'y a pas de courant "électrique" dans l'aimant!
    Mais alors qu'y a t'il?
    On parle d'orientation, de "spin".
    Bien.
    Mais qu'est-ce qui "sort" de l'aimant, ou du solénoîde, d'un côté et "rentre" de l'autre côté, après un parcours dans "l'espace"?
    Ce quelque chose parcourt-il l'intérieur de l'aimant, et du solénoîde?
    Et s'il n'y a pas de "courant", l'espace environnant est-il "déformé", comme ce serait le cas pour les masses dans l'univers?
    Si donc il n'y a pas un courant de quelque chose, qu'est-ce qui provoque l'attirance de deux aimants, et leur répulsion?
    Qui a des idées à ce sujet?
    inviteca4b3353
    D'une manière générale, tout moment magnétique génére autour de lui un champ B. Ce moment peut avoir deux origines distinctes : le mouvement de charges électriques (n'oublions pas que même lorsque aucun courant n'est appliqué de l'extérieur, les électrons orbitent autour des noyaux, il y a donc mouvement de charges et création d'un champ magnétique localement), et le spin des particules chargées (même immobile, bien que ce soit rarement le cas).
    invite2c6a0bae
    Salut
    #17 : Le courant ne change pas les spins des electrons
    Ce courant ne changera pas durablement le mouvement des electrons des atomes. Ok, lorsqu'il y a un courant cela change mais après non et je pense que la température de l'effet joule n'est pas suffisante (courant trop faible ) pour modifier cette structure.
    On retourne à la fabrication de l'aimant qui demande très certainement des températures elevé pour donner une certaine position aux particules...
    Cordialement Lephysicien
    invite82836ca5
    Oui, l'effet joule est probablement négligeable.
    Mais tu répètes la même chose tout le temps. Tu dis que les modifications ne sont pas durables, mais tu dis pas pourquoi. Les modifications sont peut-être négligeable, mais pourquoi pas durable ? C'est comme si on aimantait l'aimant une deuxième fois. Ca doit dépendre du matériau de l'aimant. Non ?
    invite2c6a0bae
    Quand tu applique un courant tu as un champ qui est crée par ce courant d'où une modification du champ global mais une fois que tu enleve le courant le champ est identique à celui initial!!! ce n'est pas durable... voila tout
    invite82836ca5
    Mais quand tu appliques un champ à un métal, il se magnétise. Donc, quand tu passes un courant qui induit un champ, tu modifies le champ interne de l'aimant. Quand tu coupe le courant, le champ rémanent n'est plus exactement pareil. Je crois pas que je dis de conneries. Je discute pas du faite que ce soit négligeable ou non, puisque ça, ça dépend de la nature de l'aimant et de l'intensité du courant. Evidement que quand tu coupes le courant le champ du au courant disparait, mais, en attendant, le champ de l'aimant est modifié. Où est l'erreur ?
    invite2c6a0bae
    salut gaetan
    As tu vérifié expérimentalement ta thèse.... Je suis sur aussi que tu as raison car cela revient a placer deux aimants incorectement (N-N &S-S par ex) ce qui fait qu'ils se démagnétisent!!!Tout le monde le sait mais ceci est long alors si le courant passe pendant quelques minutes avec une intensité qui est faible en soit, le changement reste negligeable à mes yeux. C'est pour cela que je ne l'ai pas signalé puisque au depart ce n'est la prédiction d'une simple expérience
    lephysicien
    invite82836ca5
    Ok ! C'est nickel.
    Non, je ne l'ai pas vérifié expérimentalement. J'imagine très bien que c'est négligeable. Je captais pas ce que tu captais pas que je captais pas ou que je captais ou que tu avais capté blablabla. Enfin bref, on a pas mal tourné en rond et ça m'a perturbé.
    A+ Cordialement.
    invite2c6a0bae
    Ok après 27 messages, la question est close
    @+ a tous
  1. Aimant+bobine = courant mais combien ?
    Par invite6a2bf4f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 14h52
  2. Aimant dans un champ electrique
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 19h17
  3. source de courant - electro-aimant
    Par inviteea051928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 13h16
  4. Courant consomme par un electro-aimant
    Par invite9a439f5d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2006, 21h14
  5. courant electrique
    Par invite8afe7323 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2006, 19h03
