conductivité d'un barreau de silicium dopé
    nigues
    Je viens sur ce forum de physique en vue d'aider mon petit fils qui est en école d'ingénieur et qui "patine" sur ce sujet. J'aimerais lui rendre service car il a pas mal de difficultés.
    Je ne demande pas la résolution du problème mais la façon de l'aborder et le raisonnement à suivre :
    il s'agit d'un barreau de silicium dopé d'atomes de Bore en concentration N (bulk) = 10 exp16 cm-3
    La couche résistive en surface est d'une profondeur de T= 60 micromètres
    le barreau est de longueur L1 = 40 micromètres et de largeur W1= 5 micromètres
    On lui demande de calculer l'incorporation d'atomes de phosphore pour obtenir une résistance par carré de R1, sq = 30ohm/sq. Et en déduire la valeur de la résistance R1 du barreau
    Merci par avance si quelqu'un peut m'aider
    XK150
    Re : conductivité d'un barreau de silicium dopé
    Bonjour ,
    Vous pourriez expliciter si vous comprenez les données ?? Ou faire un dessin , par exemple ?
    nigues
    Merci de vous intéresser à ma question.Je vous donne l'énoncé :
    On réalise une résistance intégrée sur plaquette de silicium. On indique pour ce proces les principales étapes :
    Le substrat est dopé à l(aide d'atomes de bore en concentration N bulk = 10 exp 16 cm-3
    La couche résistive en surface est d'une profondeur T= 60 micro m
    contacts ohmiques sont effectués aux 2 extrémités du barreau B avec dépot métal et 2 prédiffusion (A) d'atomes dopants .
    L barreau est de longueur L1 = 40 microm et de largeur W1= 5 microm
    On dépose le Métal 1 (M1) après oxydation des contacts.
    Citer les matériaux possibles pour M1
    Justifier l'utilisation du dopage pour les zones A
    On incorpore des atomes de phophore en nombre Np (cm3) pour réaliser le barreau B
    calculer le dopage nécessaire Np pour obtenir une résistance par carré R1,sq = 30ohm/sq...
    Voilà le problème . je ne demande pas sa résolution mais quel raisonnement utiliser .
    Merci par avance
    Gwinver
    A première vue, il faut avoir recours à des données et des méthodes qui auront été communiquées lors du cours ou dans des documents joints.
    Le silicium chargé de Bore a une certaine résistivité (ou résistance surfacique) , normalement fonction du dopage, il y a donc quelque part un document donnant cette information.
    Ensuite, il y a probablement un second document indiquant l'influence du phosphore sur cette résistivité.
    Connaissant la résistivité surfacique, il reste à déduire la résistance du barreau qui est constitué d'une série de carrés de largeur 5µ, chaque carré ayant une résistance de 30 Ohms.
    nigues
    merci de votre réponse.
    En fait je me demande si le mieux ne serait pas de lui trouver un bon professeur d'électronique pour essayer de la mettre à niveau pendant les prochaines semaines .
    J'ai essayé sur internet mais c'est très difficile , et la plupart des organismes demandent un paiement avant de pouvoir discuter.
    Pouvez vous me donner un conseil pour essayer de trouve un professeur, éventuellement par vidéo .
    Par avance merci
    Sethy
    Personnellement, je chercherais le groupe FB (Facebook) de l'école en question et c'est sur ce groupe que je poserais la question. Attention, je ne parle pas du site ou du groupe FB de l'ensemble de l'école d'ingé mais bien le groupe FB de "son" année (un groupe étudiant donc).
    Je parle par exemple de ce groupe : https://www.facebook.com/groups/696681910484254/ (Ba3 - Langues et littératures modernes orientation orientale) ou celui-ci MA1 Gestion des Ressources Humaines 2015-2016.
    Dernière modification par Sethy ; 29/07/2020 à 19h01.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Identifier un professeur est aléatoire, car les cours d'école d'ingénieur sont très spécialisés.
    Visiter le groupe FB est une bonne idée.
    Pour ce qui est du problème, il faut se reporter au cours et documents suggérés ou communiqués, voire le ou les livres support de cours suggérés..
    C'est typique d'une question de cours.
    Ceci est aussi une question de cours, le choix du phosphore est certainement l'une des possibilités à trouver dans la question précédente.
    Là encore, il faut se reporter au cours ou documents ou livre qui doit soit contenir la formule ou la méthode à appliquer, soit donner une caractéristique pour ce cas particulier.
    nigues
    Merci pour votre réponse.
    jean-louis
    Gwinver
    Bonsoir.
    Pour aller un peu plus loin, voici un site permettant de faire les calculs: https://www.aime-toulouse.fr/TECHNO/.../calc_res.html
    IL est possible que la courbe ait été communiquée en cours ou en TD.
    La résistivité est convertie en taux de dopage pour le Bore ou le Phosphore.
    Et le dopage est converti en résistivité pour le bore ou le phosphore.
    On connaît le taux de dopage du bore, il est donc possible de convertir en résistivité.
    On connaît la résistance surfacique visée, qu'il faut convertir en résistivité linéique (ohm.cm), qu'il faut comparer à la valeur trouvée à partir du dopage du bore.
    A ce stade, il est possible que le résultat visé soit un cas particulier de dopage ente bore et phosphore.
    nigues
    Merci pour votre message .Effectivement sur le site indiqué on peut obtenir un calcul de résistivité.
    Mais s'agissant d'un exercice , il me semble nécessaire de présenter un raisonnement, une méthode de calcul.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Normalement, le raisonnement et la méthode de calcul ont été vus en cours.
    Par exemple, voici un site qui détaille ces calculs (on peut même en extraire les tableurs pour tracer les courbes) : https://ecee.colorado.edu/~bart/book/mobility.htm
    Il faut cependant faire attention à l'utilisation d'uen autre source que celle qui est connue car l'approche ou la présentation peuvent être différents.
    nigues
    Merci pour cette information.
  1. Barreau aimenté
    Par loris dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2013, 13h55
  2. Mécanique - viscoélasticité et barreau
    Par invite53698644 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2012, 11h36
  3. Relier conductivité et conductivité molaire ionique 1ère S
    Par invite9affee58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2010, 20h00
  4. Barreau aimanté
    Par invite1b58dcdd dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2008, 10h33
  5. Bobine et barreau
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2005, 09h06
