Massif BA pour treui à Wagons (Force horizontale)
    invite501578f9
    Bonjour à tous.
    Je suis retraité du Bâtiment et des amis me demandent de dimensionner un massif BA pour un treuil à Wagons (force de 31 T)
    J'ai joint un croquis avec des dimensions, sachant que le sol porte 1Bar (calcaire grossier) que le bras de levier est de 1.05 ml et la force à tenir au maximum est de 31 T.
    Massif_Projet_02.pdf Sur le croquis je n'ai pas dessiné le redan en fond de fouille (augmentation pour l'arrachement).
    J'ai toujours calculé des massifs pour poteaux (action = réaction) mais la il y a une force Horizontal qui produit un moment.
    Là je sèche, c'est au dessus de mes compétences.
    Merci à ceux qui savent de me donner un coup de main, Merci cordialement Beton60.
    harmoniciste
    Re : Massif BA pour treui à Wagons (Force horizontale)
    Je ne connais rien en Batiment, mais j'ai eu un problème du même genre pour un goujon d'acier (dur) implanté dans un bloc d'alu (mou) devant supporter une charge tangentielle en porte-à-faux (moment)
    Dans votre cas, le moment de réaction doit aussi être opposé par le sol (mou) sur le béton (dur), comme le montre mon croquis joint.
    La formule que j'en avais tiré était que la pression maxi était situé en surface et valait F/S* [6(L/I) -2]
    en prenant F/S la pression moyenne exercée par l'effort tangentiel, L la hauteur
    de traction au dessus du fond, et I la profondeur de l'implantation.
    (l'effet du poids étant supposé nul)
    J'imagine que le poids du béton est favorable, puisque le moment de ce poids depuis le bord "avant" est loin d'être négligeable.
    J'espère que cela pourra vous être utile.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 141
Taille : 13,9 Ko
    invite501578f9
    Merci de votre implication, je vais faire le calcul et voir.
    Cordialement Beton60
    Jaunin
    Pour information :
    https://docplayer.fr/29347300-Annexe...un-massif.html
    Jaunin__
    Jaunin
    Avez-vous fais une recherche sur le forum.
    Jaunin__
    https://forums.futura-sciences.com/p...sif-beton.html
    invite501578f9
    Bonjour Jaunin,
    merci de votre réponse, j'ai visité (https://forums.futura-sciences.com/p...sif-beton.html) et c'est après avoir lu l'ensemble des commentaire que j'ai posté ma demande qui pour moi est "très" différente du petit dé avec le mât ...
    Non votre "docplayer" est plus adaptable à mon massif. je vais faire les calculs et je vous tiendrais informés.
    Portez-vous bien Cordialement Beton60
  1. Aide pour une presse à l'horizontale
    Par invitec03c31ad dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/06/2020, 22h52
  2. Un cheval exerce sur une charge une force horizontale
    Par invite90d8cff8 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2018, 16h03
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 15/02/2014, 03h35
  4. élément vertical soumis à une force horizontale
    Par invite0416cc3a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2013, 17h14
  5. permutation :enigme des wagons
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2008, 22h12
