1er principe de la thermodynamique
    Julees
    Je me posais simplement une question qui peut peut-être sembler bête :
    Le 1er principe de thermodynamique énonce que si l'énergie mécanique se conserve (soit dEm = 0) alors : dU(énergie interne) = W(forces non conservatives) + Q (transferts thermiques)
    Or W(f.n-conservatives) = dEm = 0, alors pourquoi dU =/= Q , plus simplement ?
    Je me suis sûrement trompé quelque part mais je ne vois pas oú..
    Merci de m'éclairer
    gts2
    Re : 1er principe de la thermodynamique
    Vous mélangez mécanique et thermo.
    Le premier principe ne dit rien de l'énergie mécanique, il parle de l'énergie interne.
    Le travail du premier principe est la travail des forces extérieures au système, on ne fait pas de distinction conservative/non conservative.
    Si le système possède de l'énergie cinétique le premier principe s'écrit dEc+dU=dW+dQ, et en cas de forces conservatives, on peut écrire une partie du travail comme dW=-dEp et on obtient
    dEp+dEc+dU=dW(autres ext)+dQ.
    Théorème de l'énergie cinétique dEc=dW de toutes les forces intérieures et extérieures donc assez différent que l'on peut écrire dEc+dEp=dEm=dW(autres ext,int) à comparer au paragraphe précédent.
    Donc les deux points de vue sont assez différents, il faudrait que vous regardiez de plus près la définition de l'énergie interne U.
    Dernière modification par gts2 ; 28/08/2020 à 08h01.
    chris28000
    vous pouvez envisager le cas d'un volume comprimé par un piston relié par un ressort à un point fixe du référentiel d'étude. on a bien W(force conservative)
    Julees
    Ok je m'y suis pris à l'envers au fait �� Merci de ta réponse !
  1. 2nd principe de la thermodynamique
    Par invitedf896e76 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2014, 21h07
  2. second(s) principe(s) de la thermodynamique
    Par invite0a45097e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2011, 13h41
  3. 1er principe de la thermodynamique
    Par invite6e92a9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2009, 11h09
  4. second principe: thermodynamique
    Par invitedc474eb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h46
  5. 3e principe de la thermodynamique
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/08/2005, 21h22
