Exercice sur les régimes transitoires
    invite499a07a5
    Dans l'exercice ci-dessous, on me demande de donner l'expression du u(t).
    Nom : Annotation 2020-08-28 150843.png
Affichages : 186
Taille : 6,4 Ko
    J'ai commencé par écrire une loi des maille, en notant umaille la tension correspondant à la petite maille formée par la résistance et la bobine.
    J'ai alors umaille=uR=uL, avec :
    uR la tension aux bornes de la résistance et uL aux bornes de la bobine.
    J'ai uC + uR = E
    D'après la loi des noeuds, l'intensité i dans la grande maille vaut : i= ir + iL, ir étant l'intensité traversant la résistance et iL traversant la bobine.
    u(t) + Rir = E
    u(t) + R(i(t)-iL)=E
    du/dt + Rdi(t)/dt -RdiL/dt = 0
    du/dt + (R/C)du/dt - (R/L)duL/dt = 0
    Ensuite je suis bloquée, je ne vois pas bien comment procéder.
    Pourriez-vous m'éclairer ?
    Merci d'avance.
    invitead6c50a3
    Re : Exercice sur les régimes transitoires
    Tu peux écrire que i(t)=C[du/dt](t)
    gts2
    Vous voulez vous débarrasser de uL : une loi de maille sur le tout permet de trouver une relation entre u, E, uL.
    Connaissez-vous l'utilisation des impédances de Laplace (Z=pL) ? Car dans ce cas, c'est un simple diviseur de tension entre E et u.
    invite499a07a5
    Oui c'est ça, je souhaite me débarrasser de uL.
    En appliquant la loi des mailles sur le tout, j'ai uL=E-u(t)
    En remplaçant dans mon équation plus haut, j'ai du(t)/dt [ 1+ R/C + R/L ] =0
    Est-ce bien ça que vous vouliez dire ? J'ai l'impression que mon équation obtenue n'est pas celle attendue
    invitead6c50a3
    Tu dois passer par les courants.
    Comme je le disais connaissant ic, tu peux (tu dois) utiliser la loi des noeuds ic=iR+iL
    uL=Ldi/dt
    Et iL=Cduc/dt - Ur/R
    Après c'est simple.
    gts2
    En relisant vos calculs :
    du/dt + Rdi(t)/dt -RdiL/dt = 0 : OK
    du/dt + (R/C)du/dt - (R/L)duL/dt = 0 : i s'est transformé en u/C ? iL s'est transformé en uL/C ?
    En écrivant i et uL correctement, cela donne le bon résultat.
    invite499a07a5
    Ah c'est bon j'ai finalement trouvé, merci pour votre aide à tous les deux !
    Bonne fin d'après-midi.
  1. CI regimes transitoires
    Par invite0b0c7c86 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2013, 22h09
  2. régimes transitoires circuit RC
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2012, 14h37
  3. TP Régimes transitoires
    Par invite7f3c173d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 17h10
  4. Régimes Transitoires
    Par invite5c8243b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 16h18
  5. Régimes transitoires: à t=0, i= ???
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 09h54
