Comment calculer la résistance équivalente entre deux points ?
    invited23cd51e
    J'ai un exo dans lequel je dois calculer la résistance équivalente entre le point A et le point B. Problème, je ne sais pas du tout quelles résistances sont concernées. Si quelqu'un pouvait m'indiquer comment je fais pour savoir quelles résistances prendre et lesquelles sont à laisser de côté ça serait sympas.
    Merci d'avanceNom : IMG_20200908_212245.jpg
Affichages : 7695
Taille : 92,0 Ko
Affichages : 7695
Taille : 92,0 Ko
    XK150
    Re : Comment calculer la résistance équivalente entre deux points ?
    Salut ,
    Dans ces exercices , la difficulté est de " voir " le circuit correct .
    Il faut le redessiner " en filaire " en mettant le point A à gauche de la feuille , et le point B , en face , à droite à l'horizontale .
    Ne dessiner que des résistances horizontales avec des connexions verticales .
    Et ô miracle , tout devient limpide !!!
    invited23cd51e
    Merci pour ta réponse.
    J'ai suivi ta méthode et j'ai fait le schéma ci-dessous.
    Est-ce à ce que tu attendais ?
    Nom : IMG_20200908_220031.jpg
Affichages : 2544
Taille : 168,3 Ko
    XK150
    Re ,
    C'est le principe , mais ce n'est pas suffisant : il faut redessiner tout le circuit .
    Par exemple , on voit bien qu'il y a des choses en parallèle sur la 6 ohms et sur la 9 ohms .
    Du point A , part 4 connexions ...
    On peut aussi voir des simplifications à faire tout de suite :le coin en haut , à gauche , 4 + 4 en parallèle sur 8 ohms = ...
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par 61803 Voir le message
    Toutes. Absolument toutes.
    Sauf cas particulier de symétrie dont on pourrait déduire que deux points du circuit sont au même potentiel, aucune raison d'écarter une partie de ce circuit.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    albanxiii
    Déplacé en physique.
    albanxiii, pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invited23cd51e
    pourtant pour calculer la résistance équivalente entre le point a et le point c le carré en pointier montre bien que seulement une partie des résistances sont concernées. Je ne vois pas pourquoi seulement deux des quatre fils partant de A sont concernés
    gts2
    pour calculer la résistance équivalente entre le point A et le point C le carré en pointillé montre bien que seulement une partie des résistances est concernée.
    Toutes les résistances sont concernées pas seulement celles à l'intérieur du pointillé.
    Je ne vois pas pourquoi seulement deux des quatre fils partant de A sont concernés.
    Moi non plus.
    invited23cd51e
    Pardon j'ai oublié de préciser mais l'exercice dit que le carré en pointié représente les résistances concernées pour la résistance équivalente entre le point a et le point c
    gts2
    OK, compris, donc vous calculez par morceaux (un carré avec une diagonale) et vous répétez l'opération, d'abord les quatre carrés extrêmes, puis les deux carré centraux, puis votre montage du message #3 dans lequel vous aurez remplacé le 6 et le 9 par la résistance équivalente.
    invited23cd51e
    Ok, merci bcp
    jacknicklaus
    non
    le carré en pointié
    non plus
    oui !
    Black Jack 2
    Je fais le premier en exemple.
    On transforme en plusieurs étapes ... essaie de suivre les différentes étapes que j'ai dessinées :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 4003
Taille : 83,7 Ko
    Si tu as compris, tu pourras attaquer le 2ème.
  1. [Exercices] Calculer la résistance équivalente vue entre les points A et B
    Par invite8963ddc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2019, 10h19
  2. Résistance equivalente vue entre 2 points
    Par HoussamHoussni dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2018, 12h24
  3. [Exercices] Résistance vue entre deux points ?
    Par invitea50463a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/01/2018, 12h11
  4. Comment calculer le delta en hauteur entre 2 points
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2014, 17h18
  5. Calculer des points entre deux coordonnées sur le globe terrestre
    Par invite0ad93535 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2011, 16h33
