bonjour a tous, je suis nouveau ici et cherche des renseignements sur la réalisation de mes travaux. j'ai consulté pas mal d'anciens sujets, tous hyper riches, mais je m'y perds encore un peu.
je retape une maison en pierre (de 1900 environ) de 60 m2 au sol (6x10 m) les murs font 50 cm de vieilles pierres et de chaux (vieille aussi).
le plancher de l'étage est constitué de poutres en bois de 20 x 9 cm, tous les mètres et un plancher bois, mais qui ont biens fléchies et qui ont été bien attaquées. voulant refaire complètement l'étage (des chambres) je souhaite refaire un plancher plus solide et plus durable.
mon idée : insérer des ipn (ou ipe, hea, hea....) entre mes poutres bois afin de soutenir un plancher collaborant sec (bacacier + osb).
cela ferait donc (si je compte un ipn a chaque extrémités) 4 autres ipn repartis (11/4 =2.75) tous les 2.75 m
sachant que mon futur plancher ferait :
250 kg/m2 charge d'exploitation
50 kg/m2 charge fixes
soit environ 300kg/m2 au total (je garde une marge assez grande)
je cherche a connaitre la section des poutres acier a utilisées ?
il me semble:
2.75x6 =16.5 m2 de surface a supporter pour une poutre
16.5x 300= 4950 kg pour une poutre
4950/2 =2475 kg de charge répartie entre la poutre et les murs ?
des IPE de 200 (resistance sur 6 m = 2970 kg) devraient faire l'affaire ?
merci a tous pour vos réponses, ou conseils (ou les deux), et peut être d'autres solutions à bientôt...
