Ascension Montagne (mécanique)
    leroisinge
    Pourriez vous me guider sur mon exercice en mécanique s'il vous plait ?
    En pièce jointe, vous en trouverez l'énoncé, et je vous proposerais ci dessous mes réponses, ou mes pistes de réflexions pour les questions qui me posent problèmes.
    1/ Les forces de frottements qui s'opposent à l'ascension du cycliste sont : les frottements de l'air (résistante de l'air) et les frottements avec le sol.
    2/ voir pièce jointe SVP, les forces sont représentés en rouge
    3/ La roue a un diamètre de 700 mm. Le périmètre/ circonférence/ un tour vaut 700 pi mm, soit 7 pi/10 m, soit environ 2,19 m (c'est un peu beaucoup non ? mais raisonnable).
    Le cycliste fait 14 km, soit 14 * 10^3m.
    Donc, le cycliste fait 6366.19 (règle de trois) tour de roues, ce qui est raisonnable.
    C'est ca ?
    4/ Delta Ep = mgzB - mgzA = (70 * 9.81 * 1.1*10^3) - (70* 9.81 * 0) (on prend l'origine du repère de l'altitude z à l'endroit où le cycliste commente sa course.
    Delda Ep = 755 370 J... c'est beaucoup ?
    Qu'en pensez vous
    5 et 6/ pouvez vous me guider s'il vous plait ?
    Merci beaucoup de votre attention.
    2 pièces jointes :
    gts2
    Re : Ascension Montagne (mécanique)
    Question 2 : détail : le vélo descend. S'il n'y a pas de frottement, la réaction est normale à la route ce qui ne parait pas évident sur le dessin.
    Question 4 : c'est beaucoup mais il y a dénivelé de 1,1 km et le joule n'est pas une grosse unité (voir l'utilisation courante des kWh)
    Question 5 : c'est quoi la définition d'une puissance moyenne ? Comment traduire, d'un point de vue énergétique, sans frottement ?
    jacknicklaus
    question 1: Je vois un petit piège dans la question : le velo avance grâce aux frottements avec le sol. Imagine la route parfaitement verglacée, il n'y a plus de frottements avec le sol, crois-tu que le vélo puisse remonter la pente ?
    En revanche, les mécanismes du vélo lui même (paliers, châine, ec..) génèrent du frottement.
    question 5 : des Watts, ce sont des Joules par seconde. De quels Joules parle t-on ? De quelles secondes parle t-on ?
    question 6 : pour vaincre ces frottements il faut un travail supplémentaire. Un travail c'est une force appliquée le long d'un parcours. De quelle force parle t-on ? De quel parcours ? Qu'est ce que celà change à l'Energie totale déployée par le cycliste ? Qu'est ce que ca change pour la question 5 ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    leroisinge
    Tout d'abord, merci pour vos retours, j'ai appris des choses !
    Bonjour GTS 2, le vélo remonte la cote, si je ne me trompe pas.
    J'ai corrigé sur dans mon classeur, j'ai représenté la réaction de manière normale au sol.
    Bonjour JackNicklaus,
    J'ai noté votre remarque dans mon cahier ! Merci.
    Donc, si je résume, le vélo montre grace aux frottements avec le sol. Par contre, ces frottements ralentissent la descente, c'est ca ?
    Les deux frottements dans ma questions sont : les frottements avec l'air et les frottements mécaniques, c'est ca ?
    Est ce que j'ai bon aux questions 3 et 4 ?
    Pour répondre à vos questions : La puissance est la quantité d'énergie transférée par unité de temps. L'unité est le Joule par seconde, donc le Watt
    Mes suppositions : P = F *v. Donc la force qui travaille est le poids, car les frottements sont négligés et la réaction est perpendiculaire à la trajectoire, donc ne travaille pas. C'est ca ? Alors, comment trouver le v ? Enfin, le v peut varier d'un cycliste à un autre ?
    Avec les frottements, il faudra fournir une plus grande force, plus grande puissance ?
    gts2
    Citation Envoyé par leroisinge Voir le message
    Cela suffit pour répondre : vous avez les deux grandeurs.
    leroisinge
    Puis je avoir un petit indice supplémentaire pour la quantité d'énergie s'il vous plait ?
    gts2
    Quelle énergie doit fournir le cycliste pour gravir la pente ?
    jacknicklaus
    un indice : les questions précédentes servent souvent à résoudre les questions suivantes.
    leroisinge
    Il doit fournir une énergie pour ne pas monter, et ne pas "retomber" (redescendre la pente) ?
    Il y a un rapport avec l'énergie de la question 3 ? (755 370 Kj) ?
    gts2
    Il doit fournir une énergie pour (ne pas ?) monter, et ne pas "retomber" (redescendre la pente) ?
    Oui c'est cela, il a donc "lutter" contre quelle force pour monter ?
    leroisinge
    Désolé pour la faute de frappe, je viens de m'en apercevoir, je vous remets la phrase : il doit fournir une énergie pour monter, et ne pas "retomber" (redescendre la pente) ?
    Il faut lutter contre la gravité ? C'est elle qui nous attire vers le bas de la pente ?
    jacknicklaus
    ben oui.
    maintenant, avec de la physique au lieu de phrases : le cycliste doit effectuer un travail. Ce travail consiste à exercer une force opposée à la gravité, le long du chemin menant à l'Alpe d'Huez.
    Physiquement, pour chaque bout de chemin élémentaire, on calcule le produit scalaire entre la force et le vecteur qui représente le déplacement du centre de gravité du cycliste. Ce déplacement est la somme vectorielle d'un déplacement vertical et d'un déplacement horizontal. le produit scalaire avec le déplacement horizontal est toujours nul car orthogonal. Donc on ne s’occupe que du déplacement vertical. La force est constante (hypothèse que le coureur ne perd pas de poids). Donc la somme des travaux élémentaires est une force opposée et égale au poids, multipliée par le total du déplacement vertical, c'est à dire : (poids) x (différence altitude)
    Ô miracle ! Le travail effectué est exactement la variation d'énergie potentielle (question 3). Comme la physique est belle et cohérente, et comme cette notion d'énergie potentielle est puissante et pratique !
    leroisinge
    Ô merci pour votre réponse détaillée Jacknicklaus
    Cependant, je n'arrive pas à suivre sur quelques points.
    Dans ce cas, je n'ai plus besoin de faire de calculs ?
    Je pense que non, étant donné qu'il est écrit "en déduire la puissance moyenne".
    Pourquoi le total du déplacement vertical = (poids) x (différence altitude) ?
    jacknicklaus
    jamais écrit celà !
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    leroisinge
    ah mince !
    Merci !
    Est ce qu'on aurait pu trouver sans faire de calcul ?
    Qu'est ce que j'aurais du faire ? Faire des calculs et voir qu'on retrouve la variation d'énergie potentielle, ou juste le déduire ?
    jacknicklaus
    Il me semble évident, (cf message 8) que le correcteur, dans sa question 5, attend une réutilisation directe de la réponse à la question 4.
    leroisinge
    Merci pour votre accompagnement Jacknicklaus.
    Pour la question 4 : c'est plus clair désormais.
    Mais j'ai une question : je cherche une puissance, comment la trouve t'on à partir de la variation d'énergie potentielle de la question 3 ?
    Pour la question 5... un petit indice ?
    Merciii !
    gts2
    Vous avez vous même répondu "La puissance est la quantité d'énergie transférée par unité de temps."
    leroisinge
    J'avais dit [QUOTE]La puissance est la quantité d'énergie transférée par unité de temps. L'unité est le Joule par seconde, donc le Watt[/QUOTE]
    Le Delta Ep vaut 755 370 J soit 755,370 kJ.
    Est ce que la puissance est 755,370 kJ par secondes, ou 755,30 Watt ?
    jacknicklaus
    Deux erreurs en une seule proposition. Réfléchis un peu, quand même, ce n'est pas très sérieux tout çà.
    1) "Est ce que la puissance est 755,370 kJ par secondes" ?
    Si c'était le cas, tu aurais donc un cycliste qui développe plus des 700.000 joules chaque seconde ! Je sais pas ce qu'il prends comme pot belge celui là, mais c'est de la bonne.
    1) "755,370 kJ par secondes ou 755,30 Watt" ?
    ah bon ? Donc le Watt, c'est 1000 J/s maintenant ? C'est vrai que tout augmente mais quand même ...
    jacknicklaus
    Je vais finir par penser qui tu réponds n'importe quoi sans réfléchir, juste pour attendre qu'une bonne âme te donne la solution toute cuite.
    Tu as eu toutes les indications, en cas de doute relis ton cours. Au travail.
    leroisinge
    Mais non, au contraire, je cherche à faire moi même les choses.
    C'est juste que la radioactivité (mes autres sujets) et ce que je fais ici est nouveau pour moi... D'ou mes réponses betes !
    Je ne cherche pas une réponse gratuite, rassurez moi, ca n'a aucun intéret !
    Ca m'a fait rire.
    Justement, je la puissance dans mon cours, mais je ne trouve pas le moyen de la relier à l'énergie, j'ai fais des recherches internet.
    Dernière modification par leroisinge ; 14/10/2020 à 11h32.
    leroisinge
    rassurez vous *
    gts2
    Je re-re-répète ce que vous avez dit : "La puissance est la quantité d'énergie transférée par unité de temps."
    Traduit en "formule" cela donne , que devient cette formule en moyenne ?
    jacknicklaus
    Faisons un essai "à l'envers".
    Soit X la puissance déployée par un cycliste, on va supposer cette puissance constante. X est donc en W, ou en J/s ce qui revient au même.
    Si j'applique cette puissance X inconnue pendant 1 seconde, quelle énergie (en J) ai-je déployé, en fonction de X ?
    idem pendant 1 minute ?
    idem pendant 36mn 50 s ?
    Application à la question 5
    -> de quelle energie E parle-t-on dans l'ascension de l'Alpe d'Huez ?
    -> de quel temps T parle t-on dans l'ascension de l'Alpe d'Huez ?
    -> soit X la puissance cherchée, quelle équation relie X, E et T ?
    leroisinge
    Mais voila ce qui me bloquait !
    ... c'était les "36mn 50 s".
    Je ne savais pas qu'on prenait ce record en " " référence " " pour l'exercice. Je croyais qu'on parlait d'un cycliste lambda, comme vous et moi, je pensais qu'on parlait de la puissance, en moyenne, qu'un cycliste devait fournir pour monter en haut.
    Donc ! Pour répondre à vos question Jacknicklaus
    Pour une seconde, j'ai déployé un X
    Pour une minute, j'ai déployé 60 X ?
    36 min et 50 s c'est 2210 s.
    Donc il a déployé 2210 X ?
    -> L'énergie E est l'énergie de la question 4, la variation d'énergie potentielle de pesanteur.
    -> On parle de 36 min et 50 secondes, mais ca je viens de le comprendre !
    -> X = E/T ?
    D'accorddddddd !!!!!!!!
    Dernière modification par leroisinge ; 14/10/2020 à 22h16.
    jacknicklaus
    Tout bon pour ces préliminaires.
    maintenant retour à la question 5:
    Et donc, quelles est la réponse à la question 5 ?
    leroisinge
    (je viens de modifier mon dernier message)
    jacknicklaus
    Oui, mais ca ne me dit pas la puissance en watts qu'on te demande de calculer...
    (c'est la Watt que je préfère)
    Dernière modification par jacknicklaus ; 14/10/2020 à 22h24.
    leroisinge
    Je fais 755370 / 2210 = 341,8 W.
    C'est cela?
  1. Ascension d'un ballon sonde
    Par kizakoo dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2017, 05h45
  2. Problème axe d'ascension droite
    Par invite3437f0d5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/07/2015, 15h41
  3. Ascension droite et déclinaison
    Par invitea7f685ee dans le forum Archives
    Dernier message: 16/04/2013, 17h42
  4. Ascension d'une montgolfiere.
    Par invitec4244b24 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2012, 17h48
  5. Ascension des rapaces
    Par invite2c456a8f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/03/2009, 18h23
