Exo électromagnétisme 2
    invite6ad87140
    Comment, à partir de ces équations de Maxwell, peut-on montrer que le champ électrique est une onde dont la vitesse de propagation c0 est égale à 1√(µo.eps0) ?
    De quelle équation de Maxwell faut-il partir ?
    Merci bcp par avance de m'aider car je suis vraiment coincée dans une impasse, je ne sais pas vers où aller
    Deedee81
    Re : Exo électromagnétisme 2
    Il faut les quatre équations.
    Le plus simple : pose les sources j et rho à 0 (propagation dans le vide). Et toujours étant dans le vide la perméabilité et la permitivité aux valeurs dans le vide.
    Ensuite, tu essaies pour E et B des solutions ondes planes générales. Avec une direction de vecteur d'onde donnée k. Un polarisation quelconque pour E et une polarisation quelconque pour B, même fréquence mais phase quelconque pour E et B.
    Avec ça, les équations se simplifient quelque peu pour devenir des équations algébriques (vectorielles). Et la résolution est alors assez faciles (on trouve bien évidemment que ce sont des ondes transverses, E et B perpendiculaires et la vitesse que tu as donné).
    C'est pas très compliqué mais les calculs peuvent être un peu lourd et faut savoir jongler avec gradient, rotationnel, etc...
    Bon courrage
    invite6ad87140
    Merci de la réponse
    J'ai donc les 4 équations de Maxwell dans le vide :
    http://sertella.free.fr/cours_psi_ph...pitre%2002.pdf (page 5)
    mais je dois partir de laquelle ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par etud2020 Voir le message
    Les quatre. De la manière dont j'ai expliqué.
    jacknicklaus
    Un coup de pouce pour démarrer : à l'aide des équations de Maxwell calcule
    et utilise la relation bien connue (hem ! )
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite6ad87140
    Merci de votre réponse.
    Donc :
    Avec Maxwell-Faraday à gauche et Maxwell-Gauss à droite, on obtient :
    Suis-je sur la bonne voie ?
    Comment continuer ensuite ?
    désolée je suis un peu (beaucoup) percue, c'est la premiere fois que je fais ce genre de calcul
    merci bcp
    langcheuv
    On se place dans le vide, . Pour le rotationnel, c'est ni plus ni moins que des dérivées spatiales, vous pouvez donc intervertir les deux dérivées, et voyez apparaître...
    invite6ad87140
    Donc en fait, comme div E = 0, on pourrait écrire ça :
    C'est correct ça ou pas ?
    Par contre, pourriez vous m'expliquer comment intervertir les deux dérivées ? Surtout que j'en vois qu'une...
    invite6ad87140
    J'obtiens donc, avec vos indications :
    Est-ce correct maintenant ?
    Mais je ne vois toujours pas comment continuer....
    langcheuv
    On reprend votre expression du message #6 (sans charges), on peut sortir la dérivé du rotationnel ce qui donne :
    Vous n'avez plus qu'à utiliser Maxwell-Ampère sans le terme de courant.
    Edit : il n'y a pas de flèche au dessus du symbole devant
    Dernière modification par langcheuv ; 12/10/2020 à 22h08.
    invite6ad87140
    Maxwell-Ampère sans le terme de courant c'est bien ça ?
    C'est correct ?
    langcheuv
    Ui c'est bien ça, vous l'injectez dans l'équation #10 et vous obtenez une équation de propagation ou dite de d'Alembert.
    invite6ad87140
    Ah OK c'est bon !
    En injectant ce qu'il y a dans mon message #11, et en dérivant, j'obtiens :
    Mais je comprends pas, ce n'est pas du tout ce que l'on voulait montrer, si ?
    invite6ad87140
    Comment montrer que le champ électrique est une onde dont la vitesse de propagation c0 est égale à 1√(µo.eps0) avec l'équation obtenue dans mon message #13 ?
    jacknicklaus
    oui. et donc
    C'est l'équation de propagation d'onde, dont la vitesse de propagation est
    invite6ad87140
    Je ne comprends pas trop, d'où sortez-vous le "dont la vitesse de propagation est"... C'est du cours ? D'où ça vient ?
    langcheuv
    L'équation dans votre message #13 est une équation des ondes. Vous avez sûrement déjà rencontré ce type d'équation (onde le long d'une corde, propagation du son).
    Sinon ce bon vieux Wikipedia https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Équation_des_ondes
    invite6ad87140
    OK, et comment à partir de cette équation des ondes, tire-t-on la vitesse ?
    jacknicklaus
    Ecrivez l'allure d'une onde où c = w/k, vous verrez bien par vous même ce qui se passe.
    invite6ad87140
    merci.
    par contre je n'ai jamais vu l'égalité E=... que vous venez d'écrire, ça sort d'où ça ? Je n'ai jamais appris ça !
    Et que devrait-il se passer ?
    Ca va satisfaire l'équation, c'est bien ça ? Mais, et alors ?
    langcheuv
    Par identification on voit que la vitesse est donné par la formule dans le message #15.
    jacknicklaus
    Allez-y, essayez. C'est instructif et du coup vous verrez d'où sort la relation entre le coef de la dérivée temporelle et la vitesse de propagation.
    Si vous n'y arrivez pas, postez vos calculs et on vous débloquera.
    gts2
    Ou à une dimension, pour alléger, essayer f(x-ct).
  1. Electromagnétisme
    Par invitebc79222c dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/12/2014, 17h49
  2. éléctromagnétisme
    Par invite06c79ae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2014, 01h49
  3. Electromagnetisme...
    Par inviteb7de9d28 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/11/2009, 20h33
  4. éléctromagnétisme
    Par invite3e7de3b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 21h21
  5. [Exo] Electromagnetisme
    Par invitedea110e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2007, 20h51
