exercice statique des fluides
    invitede111ed3
    J'ai du mal à faire cet exercice, quelqu'un pourrais m'aider svp ??
    Sur le livre Guide de mécanique, ils ont mis le résultat : H = 1,3 m et a = 0.275 m mais je n'arrive pas à trouver ce résultat..
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 562
Taille : 64,0 Ko
    chris28000
    Re : exercice statique des fluides
    il faut calculer le moment des forces de pression par rapport à l'axe
    M=ro.g.h x (h-0,27).dh à integrer entre le haut et le bas de la porte
    Dernière modification par chris28000 ; 23/10/2020 à 10h50.
    XK150
    Bonjour ,
    La porte pivote horizontalement et les surfaces haute et basse ne sont pas les mêmes ...
    Et où s'applique le couple ? Au tiers inférieur de chaque surface ??
    Ce sont des questions , je n'arrive pas à trouver la bonne réponse ...
    invitede111ed3
    Bonjour merci pour votre réponse mais comment trouver dans ce cas la valeur du moment afin de déduire h ??
    les bornes d'intégrale c de 0 à h alors ??
    invitede111ed3
    Je crois la porte pivote vers la gauche à partir d'une certaine valeur de H pour liberer l'eau et se referme toute seule en suite.
    Là où ça me bloque, dois-je commencer par calculer les pressions exercées par l'eau sur le fond du deversoir à H, à a(=27cm) et à la heureur 0.6 m. et quelle relation existe entre ces pressions ou forces de pressions ?
    la surface de la porte est de 0.6 * 1 = 0.6 m², elle a un largeur de 1 m (coté contact avec l'eau).
    invitede111ed3
    sur cet image c un peu clair ...
    Nom : IMG_20201023_121501.jpg
Affichages : 498
Taille : 73,4 Ko
    chris28000
    il faut integrer de H-0,6 à H
    puis on resoud M=0
    Tifoc
    J'ai reconnu le bouquin, et vu son niveau il ne devrait pas y être question d’intégrales...
    Dans cette optique, je vous propose la méthode en PJ qui consiste à décomposer en système équivalent (vous comprendrez le code couleur).
    Il doit quand même y avoir plus simple (ou alors l'exo est un peu vicieux) mais je ne vois pas
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 23/10/2020 à 16h50.
    Tifoc
    Je viens de voir votre second dessin : Fh et Fb correspondent à ce que j'ai appelé Fp1 et Fp2
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Un moment n' a pas de point d' application .
    Il est propre à chaque point de l' espace et donc il faut toujours spécifier en quel point on définit le moment* .
    Dans le cas présent , le mieux est de prendre le point d' articulation .
    Calculer le moment pour un élément de surface ds situé à une profondeur z et distant de r du pivot .
    Integrer .
    *sauf pour un couple , évidement , mais ce n' est pas le cas dans ce problème .
    invitede111ed3
    Merci beaucoup
    cependant, j'arrive pas à télécharger le fichier pdf...
    jacknicklaus
    Faut attendre la validation de la pièce jointe par un modo.
    En attendant, est-ce que tu sais calculer une intégrale définie du type ?
    Si oui, tu peux résoudre le problème par ce type de calcul.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitef29758b5
    Autre méthode :
    Le diagramme des forces donne un trapèze .
    L' axe de moment nul passe par le CG de ce trapèze et doit être au dessus du pivot pour que la vanne s' ouvre .
    JPL
    Responsable des forums
    @Tifoc
    Les illustrations doivent être postées dans un format image (gif, png, jpg). Merci.
    Dernière modification par JPL ; 23/10/2020 à 16h52.
    Tifoc
    Ah ben zut, il me semblait que le pdf ça passait... Mes excuses
    invitede111ed3
    Merci beaucoup
    JPL
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Les pdf sont autorisés pour les documents qui ne peuvent pas être vus commodément autrement, typiquement pour les documents multipages, les notices d’utilisation...
  1. Statique des fluides
    Par invite1c84976b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2014, 16h47
  2. Statique des fluides
    Par invited7d35bbe dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2013, 17h18
  3. correction d'un exercice de statique des fluides
    Par invite13e0016f dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/10/2008, 15h07
  4. correction et aide pour un exercice de statique des fluides
    Dernier message: 17/09/2008, 20h40
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
