Vol d'un drone
Vol d'un drone
    invite2347aec8
    Vol d'un drone
    J'ai un exercice de physique ou il faut calculer la force de poussée d'un drone au décollage, je possède comme information la masse, une courbe de l'évolution temporelle de l'altitude du drone par rapport au sol équation z(t) =1,0*t^2 rt l'évolution temporelle de l'accélération du drone lors du décollage qui est constatée (2 m.s^-2)
    Comment calculer la force de poussée ?
    gts2
    Re : Vol d'un drone
    Le principe fondamental de la dynamique, cela vous dit-il quelque chose ? (peut-être 2ième loi de Newton ?)
    invite2347aec8
    Re : Vol d'un drone
    Oui bien sûr mais je ne comprend pas comment pourrais-je l'utiliser dans cette situation
    gts2
    Re : Vol d'un drone
    Quelles sont les forces qui s'appliquent au drone ?
    invite2347aec8
    Re : Vol d'un drone
    Le poid et la force de poussée, les deux sont colinéaires
    gts2
    Re : Vol d'un drone
    Il ne reste plus qu'à appliquer la loi de Newton.
    invite2347aec8
    Re : Vol d'un drone
    P+F = ma D'OU F = m(a-g) ?
    gts2
    Re : Vol d'un drone
    SI g est l'intensité de la pesanteur, il y a un problème de signe.
    invite2347aec8
    Re : Vol d'un drone
    effectivement et c'est ce qui me pose problème
    gts2
    Re : Vol d'un drone
    Si vous faites un dessin l'accélération est vers le haut, le poids vers le bas, la force de l'hélice vers le haut.
    invite2347aec8
    Re : Vol d'un drone
    on a donc la valeur du de l'accélération qui est négative ?
    gts2
    Re : Vol d'un drone
    L'accélération est négative si vous orientez l'axe des z vers le bas.
    invite2347aec8
    Re : Vol d'un drone
    on a donc F = m(-a-g)
    gts2
    Re : Vol d'un drone
    Cela ne marche pas : si l'accélération est négative F=m(-a-g)>-mg=-P soit une force en valeur absolue plus petite que le poids.
    gts2
    Re : Vol d'un drone
    Remarque : qu'appelez-vous a la valeur algébrique ou arithmétique de l'accélération ?
    invite2347aec8
    Re : Vol d'un drone
    je ne vois pas trop ce que vous voulez dire, la valeur de l'accélération ?
    gts2
    Re : Vol d'un drone
    Dit autrement est que votre a est : ou ?
    invite2347aec8
    Re : Vol d'un drone
    az > 0, et |a| > 0 aussi
    gts2
    Re : Vol d'un drone
    Donc z est vers le haut d'accord, et que vaut donc F avec cette convention ?
  1. [Autre] Drone Phantom 1.1.1 FPV
    Par holala02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2017, 09h02
  2. [Autre] drone
    Par invitedbe36c7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2015, 00h45
  3. drone
    Par invite6a468eb2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/11/2015, 18h55
  4. creation d'un drone
    Par invitea3ddbe3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2013, 23h49
  5. Ppe ar drone
    Par invitef65b28b2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/12/2012, 21h18
