Poiseuille dans un tube courbé
    invite7430f4b8
    Question peut-être un peu bête mais peut-on appliquer la loi de poiseuille pour l'écoulement laminaire dans un tube courbé ? Et si oui, quelle est la valeur de L que l'on prend ?
    Par exemple : un tube en forme de parabole dont l'entrée et la sortie sont au même niveau. La longueur totale de mon tube est L, tandis que la distance horizontale entre le point d'entrée et le point de sortie est L/2. Sachant qu'on calcule la différence de pression entre ces deux points, doit-on prendre la valeur de L/2 dans l'équation ? Mais dans ce cas, le débit serait le même que le tube soit courbé ou non ?
    Merci d'avance.
    soliris
    Re : Poiseuille dans un tube courbé
    Ce serait bien d'avoir une représentation de la "parabole" en question. Merci.
    Deedee81
    Bon, on va peut-être attendre confirmation d'un spécialiste de l'hydrodynamique. Mais pour moi, s'il y a écoulement laminaire, la courbure du tube ne peut pas influencer l'écoulement. Peu importe que ce soit droit ou courbé (la seule chose est que justement la courbure doit certainement favoriser un écoulement turbulent, mais si ce n'est pas le cas, akuna matata).
    Et L est la longueur du tube.
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    Ben une parabole c'est une parabole, c'est tout. Y a pas 36 sortes. Pourquoi veux-tu un dessin de ça ???
    Dernière modification par Deedee81 ; 27/10/2020 à 15h56.
    invite7430f4b8
    Super merci beaucoup !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/09/2019, 20h25
  2. Mouvement rotationnel dans un écoulement de Poiseuille
    Par invite66059e16 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2017, 00h22
  3. Formule décrivant courbe d'intersection entre deux tube
    Par vibram dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2017, 16h07
  4. Loi de poiseuille dans le sang
    Par invitefc0ac5d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2017, 22h40
  5. Bille dans un tube tournant, réaction du tube sur la bille.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 15h11
