Différentiel de pression entre 2 locaux
    invite0474550c
    Comme le montre la photo en pièce jointe, j'ai 2 locaux appelés respectivement SAS (1) et local annexe (2).
    Aujourd'hui, je me retrouve dans la configuration suivante:
    SAS:
    - débit de soufflage de 180 m3/h
    - volume de 13,2 m3
    Local annexe:
    - débit de soufflage de 570 m3/h
    - débit d'extraction de 480 m3/h
    - volume de 38,5 m3
    Nous sommes donc en surpression dans ce local.
    On admet ici que les locaux sont parfaitement étanches et que la température est d'environ 22°C dans les 2 pièces. Il existe juste une porte entre le SAS et le local annexe.
    Mon problème est le suivant: je dois régler la ventilation, donc les débits d'air soufflé et extrait, de manière à avoir +15 Pa dans le local annexe par rapport au SAS et 0 Pa dans le SAS par rapport au couloir (à droite du SAS mais que je n'ai pas dessiné).
    Alors j'ai essayé plusieurs calculs avec la formule PV=nRT pour déterminer mon différentiel de pression actuel avec les débits existants mais pas moyen...
    Merci par avance pour votre aide
    Thibaut
    SULREN
    Re : Différentiel de pression entre 2 locaux
    N'est il pas bizarre de voie entrer dans ces locaux 570 + 180 = 750 Nm3/h et de n'en voir sortir que 480 Nm3/h ?
    Ou passe la différence?
    phys4
    Pour résoudre ce problème, il vous faut les débits de fuite des portes entre locaux, et ils ne peuvent être parfaitement étanches avec les débits indiqués.
    invite0474550c
    Non, le local est volontairement en surpression.
    invite0474550c
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Oui, il existe forcément des fuites vu les débits indiqués mais l'idée ici est d'avoir un autre de grandeur. J'appliquerai un coefficient pour compenser les fuites non prises en compte.
    gts2
    On est d'accord que le local est volontairement en surpression, mais en régime permanent, il faut bien que les flux d'air s'équilibrent.
  1. Différentiel de pression
    Par invitee1bebf38 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2014, 17h57
  2. Cloison coupe-feu entre deux locaux
    Par apzo11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2011, 07h13
  3. ssh entre deux reseaux locaux
    Par invite53ca0c71 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2009, 18h31
  4. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 14h11
