Différentiel de pression
    invitee1bebf38
    Salut à tous,
    J'ai une petite question: j'aimerais savoir la pression intérieure
    Exercée sur les parois d'une capsule hermétique qui a une pression intérieure
    De 102 kpa si elle se retrouve à 29 km d'altitude
    Où la pression extérieure est proche du zéro! Donc en gros :
    À quelle pression la capsule doit-elle pouvoir soutenir pour qu'elle
    Explose pas? Ma première idée est que la pression intérieure équivaudrait
    À 2 atm à pression normal...
    Merci!
    invite6dffde4c
    Re : différentiel de pression
    Comme le titre de la discussion le dit, ce qui compte est la différence de pression entre les deux côtés.
    Au revoir.
    triall
    Re : Différentiel de pression
    Bonjour Il y a une atmosphère dans la cabine,(102 kgpascals) 0 au dehors, ainsi l'air pousse pour l'équivalent de 10 tonnes au m² (1 atmo= 10 mètres d'eau en profondeur) en physique c'est 98000 Newtons, voilà la résistance que doit avoir la paroi ..
    1max2mov
  1. Capteur de pression : absolue, différentiel, gauge
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 13h58
  2. Débit de gaz en fonction du differentiel de pression
    Par invitef0416378 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2012, 13h28
  3. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 14h11
  4. Circuit éléctrique "capteur de pression differentiel" 1A prepa
    Par inviteddcf5087 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/11/2008, 19h27
  5. Différentiel total et différentiel partiel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 14h20
