Equation
Equation
    invitef7044eda
    Equation
    imaginons que j'ai dans le plan x,y, une courbe qui répond à y = x une droite a 45°. Comment dois-je écrire l'équation en incluant z pour avoir une équation tel que y = x......z ( sans variable d'angle ) pour avoir le cône d'axe y dessiné sur un traceur de surface.
    Merci, cordialement.
    invite8c935645
    Re : Equation
    Erreur ... Désolée j'avais mal compris la question, et je ne l'ai pas encore bien comprise. Désolée.
    invite8c935645
    Re : Equation
    Tu veux l'équation d'un cône de révolution d'axe y ? Je ne comprends pas bien ta demande en fait ...
    Si tu as comme équation de départ y = x, sur ton graphique de y en fonction de x, cela te donne une croix.
    Si ton équation est vraie quelque soit z, alors tu obtiens un plan faisant un angle de 45° avec les axes x et y et ton plan est parallèle à l'axe z. Mais tu n'obtiens pas un cône avec cette équation.
    J'espère que cela t'aide.
    invite8c935645
    Re : Equation
    Pour info, l'équation d'un cône (désolée mais tu as alors besoin d'un angle ...) est donnée par :
    avec représentant l'angle entre la droite et l'axe.
    Et si c'est autour de y que tu veux ton cône, tu remplaces dans l'éq. ci-dessus z par y et vice versa.
    invite6dffde4c
    Re : Equation
    Bonjour et bienvenu au forum.
    On cône d’axe ‘y’ est une série de cercles dans les plans x,z dont le rayon est proportionnel à ‘y’ :
    x2 + z2 = k y2
    Pour avoir un angle de 45° il faut k = 1.
    Au revoir.
    invitef7044eda
    Re : Equation
    Merci LPFR , mais c'est pile poil cela, mais j'aurais aimé avoir une généralisation en faite
    Du genre, même question avec y = exp ( -3/x² ) dans le plan x,y ca me donne un profil, comment je trouve l'équation qui va me dessiner la surface, toujours sans faire appelle à un angle.
    invite6dffde4c
    Re : Equation
    Re.
    La solution donnée par Bonnie était la même que la mienne.
    Il faut faire la même chose mais écrire ‘x’ en fonction de ‘y’ (et non l’inverse).
    Puis remplacer le x2 par x2 + z2
    Je vous laisse vous débrouiller.
    Et surtout vous faites attention au point zéro, qui pressente de problèmes de calcul numérique.
    invitef7044eda
    Re : Equation
    ducoup ca me fais y= - exp(1) / exp( x²+z²) ,
    maintenant, imaginons que cette surface soit chargée négativement ( homogènement ) , et quelle soit en rotation autour de l'axe y , comment calculer le champ B qui en résulte ? j'ai trouvé les expressions pour un disque par exemple, mais je n'arrive pas à mettre en forme pour ce type de surface.
    invite6dffde4c
    Re : Equation
    Citation Envoyé par BaptM38 Voir le message
    Re.
    Non.
    Il faut faire ce que je vous ai dit, dans l’ordre où je vous l’ai dit.
    Vous ne pourrez pas calculer le champ magnétique analytiquement.
    Ces surfaces peuvent être divisées en une infinitude de boucles de courant.
    Mais le calcul du champ d'une boucle, en dehors de l’axe de symétrie, vous donne des intégrales elliptiques.
    invitef7044eda
    Re : Equation
    y= exp(-3/x²)
    log y = -3/x²
    x²= -3/log(y)
    x= (-3/log(y))^(1/2)
    x²-->> x²+z²
    z²= -3/log(y) -x²
    z= (-3/log(y) - x²)^(1/2) ????
    quand je trace j'ai pas du tout se que je veux xD
    invite6dffde4c
    Re : Equation
    Re.
    Non.
    Arrivé ici :
    x²= -3/log(y)
    vous remplacez x2 par x2 + z2
    invitef7044eda
    Re : Equation
    parce que sur le traceur il me demande z= .... donc je doit pas passer x² de l'autre coté et prendre la racine ?
    invitef7044eda
    Re : Equation
    en faisant z= exp(-1/(x²+y²) je trouve la surface attendu sur le traceur
    invitef7044eda
    Re : Equation
    connaissez vous un logiciel libre où qui me permeterais de simuler cette surface chargé en rotation ?
    invitef7044eda
    Re : Equation
    enfin z=..... pour la courbe y= exp(-1/x²)
    invite6dffde4c
    Re : Equation
    Re.
    Regardez si http://www.femm.info/wiki/HomePage peut faire l’affaire.
    (Je ne l’ai pas et je ne m’en suis jamais servi).
    invitef7044eda
    Re : Equation
    merci, je vais test
  1. Correction demi equation + equation bilan
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2012, 13h29
  2. passer d'une équation cartésienne à une équation paramétrique (droite)
    Par invite817c4a39 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2012, 19h14
  3. Equation de la symétrie d'un polynome par rapport à une droite d'equation ax+b
    Par invite4db72fa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2009, 09h54
  4. Equation de kohlrauch/ equation de wiedemann franz
    Par invitefdd81917 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 13h12
  5. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
