Un émetteur radio émet-il des photons ? Comment ?
    andretou
    Je souhaiterais comprendre le fonctionnement d'un poste de radio...
    Il est dit que l'antenne rayonne une onde électromagnétique (onde radio).
    Est-ce à dire qu'elle émet des photons ?
    Mais dans ce cas comment les photons sont-ils produits ? Et comment l'antenne émettrice émet-elle ces photons ?
    Merci de m'aider à y voir plus clair...
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    Deedee81
    Re : Un émetteur radio émet-il des photons ? Comment ?
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    L'onde radio C'EST les photons, c'est la même chose (l'onde radio étant la description en physique classique et les photons la description de la même chose dans le cadre de la physique quantique).
    Et les photons sont émis par les électrons circulant dans l'antenne (ceux-ci n'étant pas des électrons libres se déplaçant tranquillement, le phénomène est assez proche du rayonnement de freinage)
    GBo
    Il faut quand même préciser à notre ami que ce sont des photons à faible énergie pour la "radio" classique, de plus forte énergie pour les micro-ondes, plus encore pour les infrarouges etc... jusqu'au rayonnement gamma.
    GBo
    andretou
    Donc une antenne émettrice est nécessairement sous tension ?
    Pourtant il me semblait que l'antenne d'un talky-walky n'était pas sous tension...
    GBo
    Enlève la batterie et tu verras si ça émet... Tu dois confondre avec les deux pots de yaourt reliés par un ficelle.
    andretou
    Je n'ai jamais dit qu'il me semblait qu'un talky-walky marchait sans piles...
    roro222
    Salut
    Comment veux tu exiter les atomes de ton antenne pour qu'ils émmettent des photons si tu ne fournis pas de courant ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    mach3
    Pour que l'antenne émette, il faut que les électrons s'y déplacent de façon variable, qu'il y ait un courant variable, et un courant variable ça n'apparait spontanément (sauf si l'antenne reçoit au lieu d'émettre...), il faut bien une différence de potentiel quelque part pour générer ce courant.
    m@ch3
    Deedee81
    Evidemment la tension sur une antenne de talkie walkie, c'est minime (je ne la connais pas : quelques volts sans doute).
    Mais avant d'aller poser la main sur l'antenne d'un gros émetteur de station radio, j'y réfléchirait à deux fois (vu les puissances et donc tensions/courants, ça doit être dangereux).
    BJr à tous,
    Un émetteur de qq watts (Talki Walki) a une TENSION sur son antenne ( et bien sur un courant).
    Heureusement c ar comment pourrait on MESURER (à l'aide d'un wattmétre ou milliwatmétre)
    la puissance que fournit l'émetteur.
    Bien sur avec des puissances plus élevées faut prendre des précautions. Meme avec qq centaines
    de watts, c'est suffisant pour sentir le ...roti !!
    Un e souris Blue toot (1 mw) émet aussi de photons (sur l'antenne de la souris) avec une pile de 1.5v.
    Dernière modification par f6bes ; 06/11/2020 à 14h33.
    andretou
    Merci à tous pour vos réponses (je pense que la tension sur l'antenne du walky-talky n'apparaît qu'en mode émission)
    Patrick_91
    Hello,
    Faux aussi, une onde électromagnétique transférera une partie de son énergie a une antenne bien dimensionnée par rapport a la longueur d'onde laquelle générera un courant et une tension , donc une énergie a l'impédance terminale de l'antenne de réception . L'antenne est donc aussi le siège d'un courant en mode réception.
    Une antenne passive est parfaitement réciproque.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    penthode
    quand j'étions au camp d'ados offert par l'état , on validait la puissance d'un émetteur avec un crayon en amorçant un arc à la sortie antenne
    albanxiii
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    L'émission d'ondes radio n'est pas lié au phénomène que vous évoquez. C'est l'accélération des électrons libres dans le métal sous l'effet du champ électrique variable qui la cause.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Bjr à toi,
    L'antenne (en réception) est le siége d'une "induction" par les ondes reçues.
    C 'est sur la "puissance" reçue est excessivement faible...MAIS il y a bien une tension.
    Qq micro volts à qq dizaines.
    On peut arriver à faire éclairer une lampe de faible tension UNIQUEMENT pat la tension induite sur
    l'antenne en réception.
    Il ya donc bien une tension...sur l'antenne en réception.
    GBo
    La preuve en image, je suis même arrivé à allumer une LED avec une rectenna totalement passive à 15 cm d'un smartphone:
    https://youtu.be/cVhbuwuVPBk
    Certains optimistes pensent même utiliser ce principe pour "moissonner" de l'énergie, avec tout ce qu'on émet comme ondes EM de nos jours.
    yvon l
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    On réglait l'accord du circuit de puissance avec une petite lampe de quelques volts que l'on plaçait en série entre la sortie du PA et l'antenne (fréquence de 7Mhz, allumage passe par un maximum) . Ca faisait partie de la procédure avant d'appliquer la pleine tension sur le circuit de puissance. Je me souviens sur un émetteur de 50W une brûlure en touchant cette sortie (heureusement qu'il y a un effet de peau à ces fréquences).
    penthode
    Citation Envoyé par yvon l Voir le message
    je me souviens sur un émetteur de 50w une brûlure en touchant cette sortie (heureusement qu'il y a un effet de peau à ces fréquences).
    PRC9/ampli ?
    Patrick_91
    Hello,
    Hum ou le 399 1kW decamétrique ... 1 kW
    A plus
    yvon l
    PRC9/ampli ?
    Oscillateur Geloso bandes radio-amateurs - début des années 60
    Tube de puissance LS50 (surplus) alimenté en 400V (si bon souvenir) et accord par circuit en pi (condensateur variable). Courant injecté dans l'antenne mesurée par une petite lampe
    Gwinver
    A ces fréquences, la profondeur de l'effet de peau dans un conducteur est de l'ordre de 3 à 4 cm.
  1. Photons dans les fréquences radio ?
    Par Amator dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2019, 17h18
  2. Combien de photons émet la Terre?
    Par Youri Gagarine dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/01/2018, 16h27
  3. Ondes radio, photons
    Par chris28000 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2015, 19h08
  4. émetteur radio
    Par invite532af911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2011, 21h10
  5. conection de 2 calculette graphique par emet/recept radio
    Par invitee8d92f99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2003, 09h02
