Calcul du facteur de charge d'un athléte de sprint
    invite1731592a
    j'aimerais calculer le facteur de charge ( le nombre de G ) approché, que prend un coureur de sprint de 200m sachant l'angle du virage, son inclinaison du corps, sa vitesse d'approche. Aprés sachant qu'il est en contact avec le sol est ce que cela va influencer le calcul..
    je ne trouve rien de bien précis sur le sujet,
    En vous remerciant
    invite92276dd8
    Re : Calcul du facteur de charge d'un athléte de sprint
    Il faudrait déjà connaître sa vitesse en fonction de l'endroit où il est sur le parcours, la forme du parcours (rayon de courbure). Après ça, on aura de bonnes bases pour raisonner !
    A la base, on sait que l'accélération centrifuge est donnée par a=V²/r, où V est la vitesse et r le rayon de courbure.
    Pour le reste, et bien, on projette sur les axes concernés (vertical, corps du coureur...). Tout dépend de ce que tu veux savoir !
    invite1731592a
    la vitesse du coureur est de 10 m/s
    le rayon de courbure est de 50 m
    Soit l'acceleration centrifuge de 2m/s²
    cela si j'extrapole bien a environ un 1/5 G ? ( 9.81 /2 ) ou alors le calcul est plus compliqué ?
    sitalgo
    C'est cela. Le coureur est incliné de 11,5° (atn g_centrif/g_gravité).
    invite1731592a
    je ne comprends pas le fait que le coureur soit incliné a 11.5° d'ailleurs avec la formule je ne retrouve pas ce resultat.
    Il doit s'incliner de 11.5° pour contrer la force ?
    2/9.81
    sitalgo
    Dans un virage un coureur, comme un vélo, doit s'incliner dans les virages.
    Je réécris la formule de l'angle plus orthodoxement :
    angle = arc tg (a / g)
    avec a = v²/r et g = 9,81.
    invite1731592a
    Merci pour vos réponses suite a celles ci j'ai trois interrogations :
    - si le coureur n'est plus a vitesse constante mais s'il accelere,il faudra ajouter cette acceleration au nombre de G ?
    - et si le coureur ne s'incline pas il faudra il souffrira plus de la force centrifuge donc souffrira de plus de G ( s'il s'incline dans le mauvais sens par exemple ) ?
    - si le coureur pese 70 kg et qu'il subit une acceleration de 2m/s² d'aprés la troisiéme loi de newton :
    le coureur aura a subir 140 Newton ?
    Voila merci
    invite3e67d1f2
    - et si le coureur ne s'incline pas, il ira tout droit et ne pourra pas rester dans son couloir....il sera donc disqualifié . S'il s'incline du mauvais côté il va soit touner à droite et sortir de la piste soit chuter
    invite1731592a
    un coureur s'incline pour ne pas perdre de la vitesse et etre efficace mais il ne peut trés bien pas s'incliner( ou tres peu ) et tourner ( grace a l'elasticité de ces jambes ) , ce n'est pas un solide ( j'en fais la preuve )
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par Alucard
    alors tu cours bien lentement...
    sitalgo
    " - si le coureur n'est plus a vitesse constante mais s'il accelere,il faudra ajouter cette acceleration au nombre de G ?"
    Pas du tout, c'est une accélération dans l'axe du coureur. Sa vitesse va augmenter, donc sa force centrifuge aussi. Les forces s'ajoutent mais vectoriellement.
    En outre, pendant l'accélération il devra s'incliner vers l'avant.
    Note qu'il doit aussi s'incliner vers l'avant pour compenser les forces aérodynamiques (s'il va plus vite que l'air).
    " et si le coureur ne s'incline pas il faudra il souffrira plus de la force centrifuge donc souffrira de plus de G ( s'il s'incline dans le mauvais sens par exemple ) ?"
    Le coureur s'incline pour rester stable, il crée ainsi un moment de stabilité qui va s'opposer au moment de renversement. S'il ne s'incline pas (ou trop) il risque de se faire bobo.
    " si le coureur pese 70 kg et qu'il subit une acceleration de 2m/s² d'aprés la troisiéme loi de newton :
    le coureur aura a subir 140 Newton ?"
    Oui. En fait ses semelles portent un poids apparent de racine(140² + 687²) qui est la résultante du poids et la force centrifuge, inclinée selon l'angle de 11,5°.
    " un coureur s'incline pour ne pas perdre de la vitesse et etre efficace mais il ne peut trés bien pas s'incliner( ou tres peu ) et tourner ( grace a l'elasticité de ces jambes ) , ce n'est pas un solide ( j'en fais la preuve )"
    L'essentiel est que ses semelles touchent le sol près de la ligne sur laquelle se projette son CdG en fonction des différentes accélérations. C'est le problème du polygone de sustentation.
    Un coureur peut se tordre les jambes pour y arriver, ça dépend s'il veut gagner ou participer.
    invite92276dd8
    Pas d'accord, ça dépend de l'axe considéré ! Si le coureur pèse 70 kg, le poids est considéré selon l'axe vertical, alors que son accélération est (je pense ?) dans l'axe horizontal.
    sitalgo
    Je suppose que c'est une remarque sur mon message vu qu'Alucard ne faisait que poser une question.
    Tu décomposes si tu as besoin. S'il s'agit de déterminer l'élasticité de la mousse de la contre-semmelle, c'est la résultante qui est intéressante. Si c'est pour étudier la déformation des reliefs sous la semelle vaut mieux travailler avec les composantes.
  1. calcul des pertes de charge d'un puit canadien
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2008, 13h26
  2. Calcul d'un arbre/manchon soumis à une charge
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 22h45
  3. Calcul de la perte de charge d'un fil electrique
    Par invite0195cfd7 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/08/2007, 17h00
  4. facteur de charge
    Par inviteebd74612 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 20/05/2007, 16h17
  5. calcul d'un moment pour une charge excentrée
    Dernier message: 13/03/2007, 17h18
