Exercice énergie thermique et température finale
    invite1a5edec2
    Bonjour ! Je suis en train de faire mon exercice pour mon cours de physique ( à distance à cause du virus ), et je dois trouver une température finale. Voici l'énoncé :
    Calculer la température finale T2 de 100L d’eau initialement à 20°C que l’on aurait chauffé avec 2,0kg de bois sec. (ceau=4180J/kg/°C)
    Une autre donnée étant le pouvoir calorifique du bois sec : PCbois sec = 14,0 MJ.kg-1
    J'ai essayé de le réaliser mais je ne suis clairement pas sûr du résultat. Voici ce que j'ai écrit :
    q = m*c*ΔT
    ΔT = q/m*c
    ΔT = 14*10^6/1022*4180
    ΔT = 32.8°C
    T2 = T1 + ΔT
    T2 = 52.8°C
    Pour la masse, j'ai additionner la masse du bois (2kg) et la masse de l'eau ( 100L = 100kg ).
    Et là où je ne suis absolument pas sûr c'est au niveau du Pouvoir Calorifique, est ce que je dois le laisser comme cela ? Car quand je regard les unités ça fait bizarre :
    MJ/kg / kg*J/kg/°C
    D'après moi j'ai oublié de de multiplier le Pouvoir Calorifique par la masse du bois sec avant de faire le calcul. Ce qui ferait un résultat de 65.7°C pour ΔT au lieu de 32.8°C.
    J'aimerais être éclairci pour savoir de quel manière serait la bonne. ( Au fur et à mesure que j'écris ce post j'ai bien l'impression que c'est le second calcul le bon, mais je suis pas entièrement sûr ).
    Merci de votre future aide !
    gts2
    Re : Exercice énergie thermique et température finale
    On a un peu l'impression que vous alignez les équations ... Ce n'est pas le but.
    Que fait-on : on fait bruler du bois pour chauffer de l'eau.
    1- Donc la première chose à trouver est de déterminer l'énergie que l'on a pu récupérée en faisant bruler le bois : ?
    2- Une fois ceci fait, cette énergie a servi à réchauffer l'eau, donc ?
    S'appuyer sur les unités est une bonne idée : si l'unité du pouvoir calorifique du bois est en J/kg, cela peut aider pour 1
    XK150
    J'annule mon message qui donnait la réponse .
    Dernière modification par XK150 ; 11/11/2020 à 16h45.
    invite1a5edec2
    Merci de votre réponse,
    Pour trouver l'énergie que l'on a pu récupérée, je dois donc multiplier le pouvoir calorifique du bois sec par la masse de bois sec utilisée. Donc ça devrait faire 14,0 MJ/kg * 2,0 kg = 28,0 MJ.
    Maintenant que j'ai l'énergie thermique, je dois utiliser une formule pour trouver le ΔT non ? Je devrais donc diviser cette énergie par le produit de la masse de l'eau et de sa capacité thermique, ce qui fait 28 000 000 J / (100 kg * 4180 J/kg/°C)
    Au niveau des unités, il ne resterait que le °C car on élimine les kg et les J dans cette équation si je ne me trompe pas.
    Après avoir fait cela pour trouver T2, je dois additionner T1 et ΔT ( vu que ΔT = T2 - T1 ).
    XK150
    Donc , la bonne réponse est ..... ?
    invite1a5edec2
    Vu que ΔT = 66.98 ( ou 67 si on arrondit )
    Donc,
    T2 = 67 + 20
    T2 = 87°C
    La température finale est de 87°C.
    Merci de votre aide. Bonne fin d'après-midi !
  1. Température et énergie thermique
    Par invite8d139eae dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2020, 10h04
  2. Exercice énergie thermique
    Par invite7c625e7d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2015, 13h27
  3. Tranfert thermique, temperature et energie interne
    Par invite4038d92d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2015, 14h56
  4. Energie thermique - température
    Par invitea38babf1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2014, 09h56
  5. Facteur de conversion énergie finale/énergie primaire
    Par invite5c2a1130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2010, 20h26
