Redressement d'un facteur de puissance
    MotionGrey
    Je lis que la plupart des récepteurs sont inductifs, et entrainent donc un mauvais cos phi.
    OK
    Pour redresser, il faut donc ajouter de la puissance réactive capacitive, donc un condensateur. Jusque là ok.
    Je ne comprends pas pourquoi celui-ci, dans tous les cours que je trouve est nécessairement placé en dérivation ?
    Je comprends pourquoi ça marche en dérivation ( On a alors Ucapa = Uinductance , et donc le courant du condensateur, en s’ajoutant à celui de l'inductance, diminue le cos phi) ( ça se voit bien sur un diagramme de Frsnel je trouve)
    En revanche, si on place le condensateur en série, et et qu'on prend la tension aux bornes de l'ensemble LC(R éventuel), en choisissant bien la capa, on peut se retrouver aussi à la résonance en intensité, et alors avoir un cos phi de 1, donc je ne comprends pas pourquoi ce ne serait pas possible ?
    gts2
    Re : Redressement d'un facteur de puissance
    Il faut simplement que le récepteur soit toujours alimenté par la même tension.
    MotionGrey
    Si évident....je suis bête.
    Je te remercie.
  1. Facteur de puissance[EXO]
    Par invite8646b53c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2018, 07h19
  2. [Energie] calcul puissance dissipée par une diode, redressement simple alternance
    Par invitee39b9514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2017, 23h25
  3. facteur de puissance
    Par invite89acf925 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2010, 17h42
  4. Puissance transformateur-redressement-filtrage
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 20/03/2008, 14h07
  5. Facteur de puissance >1
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2007, 22h17
