Facteur de puissance[EXO]
    invite8646b53c
    Bonjour ,
    J'ai l'exercice suivant :
    J'ai commencé à résoudre mais je me retrouve bloqué
    Voici mon début de résolution :
    Si vous voyez comment je peux avancer sur le problème, merci bien
    phys4
    Re : Facteur de puissance[EXO]
    Bonjour, les équations que vous avez écrites ne vous méneront pas à la solution, je vous propose de considérer que le courant moteur est la somme de deux courants
    Courant actif IA et courant réactif IR, vous avez alors les équations suivantes :
    et
    La comparaison des deux doit vous permettre d'extraire IA et IR et le pour le moteur.
    invite8646b53c
    Bonjour , merci pour votre réponse
    il faut donc résoudre le système des deux équations à deux inconnues pour pour trouver IA et ainsi avoir le facteur de puissance du moteur et de l'ensemble ,merci !
    stefjm
    Ou théorème de Boucherot : P et Q se conservent séparément.
    invite8646b53c
    Puissance eectrique[EXO]
    dans l'exercice suivant :
    Une installation est alimentée sous une tension sinusoidale 220V-50Hz,elle comprend des lampes(charge résistive pure: Q=0VA) et un moteur.Avec un ampèremètre(utilisé en alternatif),on mesure:
    -Le courant absorbé par les lampes seules: 12A
    -Le courant aborbé par le moteur seul: 20A
    -Le courant absorbé par l'ensemble: 30A
    On vous demande de déterminer:
    Le facteur de puissance du moteur
    Le facteur de puissance de l'ensemble
    Les puissances active et réactive absorbée par le moteur
    Je n'ai aucun souci pour déterminer les facteur de puissance mais pour déterminer les puissances je dois absolument savoir si la lampe et le moteur sont connecté en // et ou en série or dans l'énoncé on nous le dit pas , peut-être quelque chose m'échappe...
    XK150
    Re : Puissance eectrique[EXO]
    Bonjour ,
    En général dans les installations , chez vous , chez moi , tout est branché en parallèle sur le 230V EDF … Doit on vraiment hésiter ?
    stefjm
    @Yugioh
    C'est une blague?
    Doublon avec https://forums.futura-sciences.com/p...sance-exo.html
    albanxiii
    C'est une blague?
    C'est à se demander.
    Les doublons étant interdits, j'ai fusionné les deux fils. Ça aidera peut-être Yugioh à se rappeler de l'exercice et des réponses qu'il a vraisemblablement ignoré jusque là.
    albanxiii, pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. [Autre] Facteur de puissance GBF
    Par invite27be7190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 16h28
  2. Facteur de puissance
    Par vicmand dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2014, 10h27
  3. facteur de puissance
    Par invite00d91434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 21h17
  4. Facteur de puissance
    Par invite1cf20503 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/06/2007, 15h16
  5. Facteur de puissance >1
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2007, 21h17
