Exos Physique Periode, ohm etc...
    invitee02193b4
    Post Exos Physique Periode, ohm etc...
    Bonjour, je n'arrive pas mon exercice de physique. Ca va faire 1h que je cherche, mais a chaque fois je n'y arrive pas. S'il vous plait j'ai besoin d'aide
    L'exercice en question :
    exercice 1*:
    On utilise le circuit ci-dessous*:
    On donne R=200Ω.
    1. Indiquer le branchement de l’oscilloscope pour visualiser u(t) en voie 1 et uR(t) en voie 2.
    2. le relevé des oscillogrammes a donné les résultats suivants.
    Déterminer*:
    2.a) la période de u(t). En déduire sa fréquence ainsi que sa pulsation.
    2.b) les valeurs maximales et efficaces des tensions u(t) et uR(t).
    2.c) après avoir rappelé la loi d’ohm, calculer la valeur maximale de i(t) notée lmax et en déduire sa valeur efficace Ieff.
    2.e) le déphasage φ entre u(t) et uR(t).
    obi76
    Re : Exos Physique Periode, ohm etc...
    et avec le schéma ?
    Au lieu de faire un copier/coller de votre exo, dites nous déjà ce que vous avez essayé...
    stefjm
    C'est quand même un scandale tous ces profs qui ne donnent pas directement la solution à leurs étudiants.
    Du coup, ces pôvres étudiants sont obligés de venir mendier sur le net la solution.
    Et on ne sais jamais sur qui on tombe...
    42 est la réponse.
    invitee02193b4
    Re-Bonjour
    Voici les images je suis simplement stupide x)
    Donc sur le coup j'ai reussi la question 1 en déterminant graphiquement la période (T) et puis j'ai calculé la fréquence (F) avec la formule F=1/T
    Par contre la suite sa me dépasse
    Merci de vos réponses en tout cas
    invitee02193b4
    Re-Bonjour
    Pièce jointe 427735
    Pièce jointe 427736
    Merci de vos réponses en tout cas.
  1. Période en Physique
    Par invitec7eabd91 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2014, 17h50
  2. Exos de Physique
    Par invite014ce4b3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2011, 16h24
  3. Periode physique
    Par invite675cf495 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 09h20
  4. exos de physique
    Par invite1dc1a51a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 00h41
