Poids de l'arme versus vélocité du projectile.
    EL Picos
    Smile Poids de l'arme versus vélocité du projectile.
    Bonjour, on se demandait sur un petit forum de tireur et chasseur, si le poids de l'arme tirant les mêmes projectiles a une influence sur la vélocité.
    Autrement dit on prend une arme de 3 kg et une autre de 12 kg ayant les mêmes propriétés de longueur de canon etc..., seul le poids change, y'aura t'il une différence de vélocité entre les projectiles tirés.
    Merci, J-Luc.
    Gwinver
    Re : Poids de l'arme versus vélocité du projectile.
    Bonsoir.
    La vitesse devrait être plus élevée avec le fusil le plus lourd.
    La balle prends appui sur le fusil. Plus le fusil recule, plus la vitesse de la balle est faible. Un fusil lourd recule moins.
    Dernière modification par Gwinver ; 20/12/2020 à 19h24.
    pm42
    Oui mais faire un peu reculer un fusil lourd consomme autant de quantité de mouvement que faire reculer plus un fusil plus léger.
    gts2
    Mais moins d'énergie.
    EL Picos
    Merci pour ces premières réponses, mais ça semble pas si clair ou évident.
    gts2
    En gros ce qui est disponible est l'énergie fournie par la poudre qui doit à la fois propulser la balle (masse m) avec une vitesse v et le fusil (masse M) avec une vitesse V.
    En raisonnant en norme, le recul donné par la conservation de la quantité de mouvement donne mv=MV.
    L'énergie de la poudre est convertie en énergie cinétique 1/2 (mv2+MV2)
    Tout calcul fait l'énergie cinétique de la balle est amoindrie d'un facteur M/(m+M). Vu les valeurs de m et M ...
    amha si différence il y a c'est fifrelinesque le ratio des masses entre projectile et arme ne sera pas modifié de façon significative, le chargement, le type d'ogive, son poids, l'encrassement du canon, les conditions météo seront plus importantes.
    ex une ogive de 30/06 de 180 grains @ 825m/s soit environ 12 grammes donc le ratio ogive/arme passe de 4*10^-3 à 1*10^-3.
    Vitesse de recul 3,3m/s avec une arme de 3kg(çà tape) et 0,825 m/s avec une de 12Kg.
    pm42
    C'est ce que donne la formule de gts2 en effet. On peut aussi remarquer que les programmes de calcul balistiques prennent en compte pas mal de paramètres mais pas le poids de l'arme en effet.
    Par exemple :
    https://www.jbmballistics.com/cgi-bin/jbmtraj-5.1.cgi
    azizovsky
    Poudre ~ élastique
    Poids de l'arme ~ poids des masses sur la vidéo
    EL Picos
    Merci à tous, maintenant on sait qu'il n'y a qu'une très infime différence, ça va bien dormir
  1. Taux de cisaillement et vélocité
    Par invitea14a9ec8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2016, 13h00
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 10/11/2015, 22h54
  3. La vélocité en programmation
    Par invite314823c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2012, 19h44
  4. Poids propre poutre en béton armé
    Par inviteb4e5a8f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2012, 08h43
  5. Vélocité, célérité, et rapidité?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 20h25
