Les constantes de couplage des 4 interactions fondamentales
    soliris
    Avant de poser ma question sur leur constante de couplage, pourriez-vous, svp, me donner la formule mathématique de l'interaction nucléaire forte, et l'interaction nucléaire faible, que je ne trouve pas sur le net. Dans le genre de celle-ci, pour l'interaction gravitationnelle
    ou comme celle-ci, très ressemblante, sur l'électromagnétisme
    Merci.
    Mes questions se posent donc, à partir du document suivant de Luc Louys, professeur de physique à l'ULB. Nous voyons dans le bas de la page que pour l'interaction forte, la constante est 1 ... en fonction de F. F / h. c ; or si cette valeur est vraie, cela signifie que les dimensions de F.F sont égales à celles de h.c ; or je ne connais nulle part de mentions qui parlent pour une force F de "racine carrée de h.c", ce qui correspondrait dans mon analyse dimensionnelle perso à ceci (accrochez-vous) : racine de h.c = débit Q(v) . Débit de quoi .. Moi ça ne me pose pas de problème parce que je retrouve cette formulation dans mon analyse de Poiseuille; mais pour vous : que pasa ?
    Et il en est évidemment de même pour l'interaction faible, à peu de chausse-pieds (pardon, de choses près).. Je vous passe les détails fastidieux répétitifs.
    Donc nous avons 2 solutions pour résoudre ma question
    Soit les interactions faibles et fortes sont effectivement des débits, et tout va bien dans le meilleur des mondes, même si on ne comprend pas tout. Soit ce sont des forces dans le sens F=Ma, par exemple, , et dans ce cas les constantes de couplage sont représentées non seulement par des nombres, mais (oubli du physicien ?) aussi par des pascals, cad des dimensions de pression/ou densité d'énergie.. Ce qui veut dire qu'elles sont variables et donc ne sont pas constantes.
    Qu'en pensez-vous ? Pouvez-vous m'aider dans ce schmilblick ?
    coussin
    Re : Les onstantes de couplage des 4 interactions fondamentales
    Les "F" du document ne sont pas des forces. Le document les appelle des "charges".
    stefjm
    h.c, c'est du à comparer à la dimension de G qui est .
    soliris
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Dans ma "terminologie" (cad dans ce que j'ai cru comprendre), une charge est de nature pression/densité d'énergie; rapidement sur mon post-it, si j'effectue le rapport dimensionnel F.F / hc, j'obtiens un couplage en résistance carrée !
    soliris
    On est bien d'accord, stfjm, que vous n'avez jamais voulu abolir la masse en la comparant à un volume x une densité sans dimension (densité inutile d'un point de vue dimensionnel).. Donc si je reste "dans les clous" de la physique, vous avez parfaitement raison.
    Mais je vois pas où vous voulez en venir: il y a dans votre analyse une différence de M² entre les deux.
    Et donc ?
    coussin
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    Mouais, que vous obtenez des trucs bizarres en utilisant votre formalisme bizarre ne me choque pas beaucoup
    hc a la dimension d'une force fois une longueur carrée. Donc, pour une force de la forme numérateur/r2, on peut comparer ce numérateur à hc.
    Deedee81
    Attention, ce qui est donné dans le document de Luc Louys ce sont des ordres de grandeur (fort classique d'ailleurs) mais un traitement correct des interactions faibles et fortes doit se faire en théorie quantique des champs et le concept de force "à la Newton" est inapproprié en physique quantique (même si on peut le retrouver indirectement). Et Poisseuille ça n'a rien à voir avec le fameux schmilblick.
    Soliris tu mélanges les serviettes, les carottes et le sable et après tu trouves que ça a mauvais goût. Evite de tout mélanger, remet tout à plat à la base et étudie les différents sujets à partir de zéro.
    Mais arrête la physique quelques temps : c'est les fêtes là. Bonnes fêtes
    stefjm
    Et donc ?
    Eh bien on peut virer la masse en disant que c'est du et h.c devient du .
    Détail ici : https://forums.futura-sciences.com/p...eur-temps.html
    jacknicklaus
    Mais arrête la physique quelques temps.
    C'est paradoxal : comment arrêter ce qu'on à jamais commencé ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Deedee81
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    La bonne humeur des fêtes commence
    albanxiii
    Re : Les constantes de couplage des 4 interactions fondamentales
    Pièce jointe 428444
    Pièce jointe 428445
    Merci.
    La pédagogie, toussa, je veux bien, mais à un moment donné il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. No shit Sherlock ? Lagrangien, modèle, standard... ça vous parle ?
    Rien que ceci montre que vous ne savez pas de quoi vous allez parler, et que vous allez juste polluer un peu plus ce forum.
    Le reste est égal à ce qu'il vaut d'habitude, c'est à dire juste une suite de mot avec vos lubies habituelles intercalées à l'intérieur. Donc, passez une bon réveillon, loin de votre ordinateur si possible.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Interactions fondamentales
    Par invited4cf0bbb dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2017, 15h24
  2. Ajustement fin des constantes fondamentales
    Par invited7f7ca8a dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 33
    Dernier message: 18/05/2016, 15h36
  3. Constantes fondamentales / multivers
    Par inviteee925e39 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/09/2013, 20h43
  4. Interactions fondamentales
    Par invite5f6ffff2 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2011, 15h17
  5. D'ou viennent les constantes fondamentales ?
    Par invitef8b8c681 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2008, 14h10
