dimensionnement mécanique
    quentino
    N'ayant que très peu de connaissance en électronique et en thermique, j'aurai voulu savoir comment dimensionner un dissipateur thermique pour un transistor MOS-FET P durci en boitier TO-254AA (ref. IRHM9260) . (voir image)
    Dans mon exemple, le dissipateur fait parti d'un cadre en aluminium. Le transistor est fixé dessus. Un circuit imprimé est ensuite fixé sur le cadre. Le transistor est connecté au circuit imprimé. Vu que le transistor émet un température assez élevé en fonctionnement ( environ centaine de degré Celsius) j'aurai voulu savoir comment l'épaisseur du dissipateur (2,5mm) est déterminée ?
    Les dimensions max du transistor sont 20,32x13,94x6,6mm.
    D'après le datasheet du transistor je suppose que les informations qui me sont utiles sont la puissance maximum de dissipation (250W); impédance thermique jonction- air ambiante 48°C/W. Si je me trouve dans le cas où l'équipement se trouve dans l'espace (vide), est ce que cette impédance est -elle applicable?
    Merci de votre aide.
  1. Mécanique : Dimensionnement d'un cadre
    Par invite1c7ab39d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2018, 17h07
  2. Dimensionnement système mécanique à tiroir
    Par invitecbc5b705 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2018, 12h13
  3. Dimensionnement d'un projet mécanique
    Par invite683786c5 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/09/2016, 12h56
  4. [Mécanique des fluides] Dimensionnement d'une pompe
    Par invite98413eb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2011, 11h34
  5. dimensionnement d'un dispositif mécanique
    Par invite7dd234e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2008, 18h57
