Pression max en fonction de la résistance d'un matériau.
    AmigaOS
    J'ai tiré sur une bande d'un matériau de 1cm de largeur jusqu'à ce qu'elle craque. Et j'ai noté la "force" en kg à partir de laquelle ça à craqué.
    Maintenant je cherche à calculer la pression maximale à laquelle résisterait un réservoir en forme de tube, fait de cette matière. Et j'ai fait le calcul suivant : Pmax= 2*R/d
    d : diamètre du tube (cm)
    R : résistance trouvé précédemment (kg/cm)
    Pmax : pression maximale (BAR)
    Est ce que ce calcule bricolé par moi même est correcte ?
    Jaunin
    Re : Pression max en fonction de la résistance d'un matériaux.
    Une information :
    https://docplayer.fr/37654334-Base-d...-pression.html
    Jaunin__
    Jaunin
    AmigaOS
    Re : Pression max en fonction de la résistance d'un matériau.
    Merci, donc selon la formule (12) du 1er document, c'est bien Pmax= 2*R/d si on prend 1 pour la largeur de la bande.
    Et je me suis trompé pour l'unité de la pression dans mon premier commentaire. C'est kg/cm² et non BAR (même s'ils sont proches).
  1. Résistance d'un matériau
    Par invite01a3f27b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2019, 15h03
  2. Matériau résistance électrique -> four !
    Par invited2051c7e dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2015, 17h03
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 04/07/2014, 15h08
  4. resistance d un materiau
    Par invite198bae12 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h05
  5. Résistance d'un matériau à une pression hydraulique
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 10h36
