Exo mécanique fluides
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    invite3a78b579
    l'exercice est ici : xxx pour la n-ème fois, puisque vous ne prenez pas la peine de recopier un énoncé, merci au moins de le poster en pièce jointe ! xxx
    J'ai aussi mis une proposition de réponse pour la question 1 et la question 2 sous l'énoncé dans le PDF.
    Pourriez-vous me dire si ce que j'ai commencé à faire est correct ?
    Comment justifier à la question 1 ?
    Comment trouver Ur et Utheta à la question 2 ?
    Merci de l'aide, j'en ai vraiment besoin.
    Dernière modification par albanxiii ; 29/12/2020 à 16h28.
    gts2
    Re : Exo mécanique fluides
    Pour 1 c'est juste une analyse dimensionnelle : il faut traduire en dimension la définition d'un potentiel de vitesse.
    Pour 2 vous avez commencé correctement, il faut juste calculer.
    invite3a78b579
    merci de votre réponse
    quelle est la dimension de f(z) ? et la dimension de exp(- i * alpha) ?
    Pour la 2 : comment continuer ? je suis vraiment bloquée...
    invite3a78b579
    Je redis que ça ne fonctionne pas quand je mets en pièce jointe...
    Je le remets donc ici pour que gts2 puisse répondre répondre à mon message de 16h24 : https://www.cjoint.com/data/JLDoNfB7d3O_exo1mécaflu.pdf
    Merci de votre compréhension !
    gts2
    Citation Envoyé par srvo2021 Voir le message
    Si , au pb. des complexes près, et si v est une vitesse, quelle est la dimension de f ?
    exp(xxx) est un nombre donc sans dimension
    Pour 2, il n'y a qu'à calculer le gradient, où est le problème ?
    invite3a78b579
    Merci de votre réponse.
    Si v=grad f, au pb. des complexes près, et si v est une vitesse, quelle est la dimension de f ?
    f est en m.s-1 ? f est donc homogène à une vitesse ?
    et je n'arrive pas à calculer le gradient...
    gts2
    Le gradient est une dérivée par rapport à l'espace (comme d/dx) donc la dimension de grad(f) est : [grad(f)]=[f]/L et comme ici le grad(f) est une vitesse, cela donne que [f]=L [vitesse]
    "je n'arrive pas à calculer le gradient"
    C'est un calcul immédiat ! Que savez-vous du gradient ?
    invite3a78b579
    Voici finalement ce que j'obtiens pour le gradient :
    Est-ce correct ?
    Comment obtenir le champ des vitesses à partir de ça ?
    gts2
    La composante orthoradiale est 1/r x dérivée / \theta
    Conseil : vérifier l'homogénéité.
    Votre gradient est le champ des vitesses !
    invite3a78b579
    OK, je comprends mieux !
    Donc pour la question 2, la réponse est bien :
    Le champ des vitesses est : ?
    Est-ce correct cette fois ?
    Une piste pour la 3.a ? Je suis encore bloquée...
    gts2
    3)a) une ligne de courant est constamment parallèle à la vitesse, un moyen simple de traduire ceci est d'écrire que le produit vectoriel avec t le vecteur tangent.
    Remarque : ce n'est jamais une bonne idée de changer les notations du texte (ici remplacer alpha par phi)
    Dernière modification par gts2 ; 29/12/2020 à 19h32.
    invite3a78b579
    Je n'ai nul part cette définition dans mon cours...
    J'ai uniquement dans mon cours : "les lignes de courant sont définies par l'ensemble des points M (x1, x2, x3) tels qu'un déplacement vecteur dM (dx1, dx2, dx3) le long de la ligne soit colinéaire au vecteur vitesse U, ceci peut s'exprimer par : vecteur dM ^ vecteur U =0 => dx1/U1=dx2/U2=dx3/U3"
    Comment utiliser cet extrait de cours dans la question 3.a ?
    Merci énormément de l'aide !
    gts2
    Il s'agit en effet d'utiliser ce que vous dit votre cours en faisant simplement attention au fait que vous êtes en coordonnées polaires.
    Ceci étant, l' "aide" du texte ("z = r exp (i θ) si nécessaire") est le contraire d'une aide ! r=x+iy est bien plus simple !
    invite3a78b579
    Donc dans la question 3.a on a : f(z)=Uo * r * exp (i θ).
    Ici l'équation des lignes de courant est dr/Ur=dθ/Uθ ou pas ?
    Ca change quoi d'être en coordonnées cylindriques ?
    invite3a78b579
    Je crois que j'ai trouvé, en coordonnées cylindriques, les lignes de courant sont définies par :
    Soit :
    On obtient ainsi :
    Ensuite, je sais qu'il faut intégrer, mais il faut intégrer entre quoi et quoi ?
    Et comment trouver les primitives ?
    Merci encore de toute l'aide gts2 ! Je progresse beaucoup grâce à vous.
    gts2
    Une primitive suffit, mais pour cela il faut séparer les variables (r d'un côté, \theta de l'autre)
    Mais, comme je le disais précédemment, c'est beaucoup plus simple en cartésiennes.
    Vous avez à reprendre depuis le début, cela vaut le coup.
    invite3a78b579
    Malheureusement les consignes du prof sont strictes et on n'a pas le droit de changer en cartésiennes, même si c'est bien dommage...
    Mais du coup ici comment on sépare les variables ? Je vois pas trop ce que ça veut dire...
    gts2
    C'est vraiment compliqué les choses pour le plaisir !
    Il faut écrire l'équation sous la forme et prendre la primitive de chaque côté.
    invite3a78b579
    Oula, mais comment on peut faire ça ?
    invite3a78b579
    En fait c'est bon, je propose ça :
    Pour la primitive de g(r), ça va, mais comment trouver la primitive de ?
    invite3a78b579
    OK c'est bon j'ai trouvé : la primitive de est . La primitive de est .
    Est-ce correct ?
    Mais que faire de dr et de dtheta ? Quelles sont les bornes d'intégrations à gauche et à droite du signe égal ?
    gts2
    ; il n'y a plus de dx ?!
    On cherche les lignes de courant sans précision, donc vous ajoutez à votre résultat une constante d'intégration sans plus vous posez de question.
    invite3a78b579
    D'accord, merci
    Donc pour la Q3.a, l'équation des lignes de courant est :
    Est-ce correct ? Y a-t-il moyen de déterminer les constantes d'intégration K1 et K2 ?
    gts2
    Il y a UNE constante d'intégration. Pour la déterminer, il suffit de spécifier la ligne par un point particulier, disons (, r=r0).
    Vous avez intérêt à vous débarrasser des ln, la constante additive deviendra une constante multiplicative.
    invite3a78b579
    OK, merci !
    Donc ce que vous avez écrit en dernier, c'est l'équation des lignes de courant pour la 3.a ? Ca permet de répondre à la question ?
    Comment trouver les équipotentielles maintenant ?
    gts2
    Les équipotentielles c'est la définition même, il n'y a rien à faire =constante
    Vous avez bien obtenu l'équation d'une ligne de courant.
    invite3a78b579
    Merci, mais alors il y a quelque chose que je ne comprends pas : quelle est la différence entre une ligne de courant et une équipotentielle ?
    S'il n'y a pas de différence, pourquoi l'énoncé demande les expressions des lignes de courant ET des équipotentielles ?
    gts2
    Il va falloir rejeter un coup d'oeil à vos cours de première année post-bac !
    L'une des propriétés fondamentales d'un gradient est ? ( iso-f vs. grad(f) )
    invite3a78b579
    Je ne sais pas... Pourquoi me parlez-vous du gradient alors que l'on travaille sur les lignes de courant et les équipotentielles ?
    gts2
    Je parle du gradient parce que
    - la vitesse est le gradient du potentiel
    - une équipotentielle est potentiel=cte
    - une ligne de courant est tangente à la vitesse
    Vous voyez le rapport ?
    Sinon pour le lien avec la deuxième année, les isobares sont comment par rapport à la force de pression volumique -grad(P) ?
    C'est exactement le même problème mathématique.
  1. Mécanique des fluides
    Par invite2a67dba5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2018, 09h23
  2. Mecanique des fluides
    Par invite3c203529 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2012, 22h37
  3. Mécanique des fluides
    Par invite98b70840 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 13h20
  4. Mécanique des fluides
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 15h01
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
