Réaction du support en 3 dimension
    invitedc16fe1a
    Bonjour j’ai du mal à comprendre la réaction du support dans le cas de 3 dimension, pour 2 dim R est perpendiculaire au sol avec une composante tangentielle en cas de frottement mais pour un mvt à trois dim j’ai vraiment du mal à dégager les composantes.
    Merci de m’aiderNom : 9A0A06E3-1242-4594-8594-031378A5E97B.jpg
Affichages : 221
Taille : 71,6 Ko
    gts2
    Re : Réaction du support en 3 dimension
    Ecrivez le principe fondamental, vous verrez ce qu'il arrive à votre réaction du support.
    invitedc16fe1a
    Nom : 4FC42969-4C9D-44E1-A2D6-3F9F827FC563.jpg
Affichages : 462
Taille : 110,2 Ko
    En effet je vois bien que pour ne pas qu’elle intervienne dans l’équation du mvt il ne doit pas avoir de composante selon e thêta, mais la je l’ai écris parce que c’était convenable et non pas parce que j’arrive à le justifier.
    gts2
    C'est simplement la traduction du non frottement, R est normale au support, donc la composante selon e_\theta est nulle.
    invitedc16fe1a
    Que devient R en cas de frottement?
    Et aussi pour ne peut pas dire de R a uniquement une composante selon z car le point se déplace sur le plan (oxy) qui aussi (c ,e theta, er)
    gts2
    En cas de frottement, R a une composante tangentielle donc selon e_\theta
    La perpendiculaire à un fil est un plan, ci (e_r, e_z), on ne peut rien dire de plus a priori. Dans votre cas selon z pour compenser le poids, et la composante selon r nécessaire pour le mouvement.
  1. Réaction du support
    Par invite92ca969b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2011, 12h49
  2. Réaction du support
    Par invite0c92300f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2010, 17h53
  3. dimension de support mini perceuse
    Par invite6de945b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2010, 03h05
  4. Réaction du support
    Par invite31253240 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 18h40
  5. Réaction du support
    Par invite4f0ff87e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2007, 20h07
