Fibre optique/indice de réfraction
    El Mohamed SEMDE
    J'ai une question qui m'intrigue et j'arrive pas à trouver la réponse et j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
    Voilà! c'est concernant les indices des milieux de la fibre optique.
    On ne considère que l'indice du cœur et de la gaine, or l'onde de propage a l'intérieur du cœur alors pourquoi on ne tient pas compte de l'indice du Vide qui rempli le cœur...
    Oubien il n'y a que la place pour l'onde et que le vide n'existe pas dans le cœur de la fibre ?
    J'ai besoin d'éclaircissement s'il vous plaît.
    Bonne et heureuse année 2021
    Re : Fibre optique/indice de réfraction
    il n'y a pas de vide dans une fibre optique, juste deux verres d'indices differents.
    El Mohamed SEMDE
    Donc si je comprend bien l'onde se propage dans le verre dans la fibre ??
    Et pour le cas d'un guide d'onde non flexible , il ya visiblement un creux. L'indice du Vide n'est toujours pas tenu en compte ??
    re
    oui la lumière "voyage" dans le cœur qui possède un indice plus élevé .
    Je ne vois pas ce que sont ces guides d'ondes , des fibres moulées dans une résine, une cavité avec miroirs ou bien autre chose?
    El Mohamed SEMDE
    Nom : Pasternack_Waveguides_SQ.jpg
Affichages : 257
Taille : 129,4 Ko
    C'est de ses types de guide d'onde je parle..
    Vous pouvez vérifier vous même sur Wikipédia
    GBo
    Ah oui mais ce que tu montres là, ce n'est pas pour de l'optique, regarde la gamme de fréquences EM:
    Frequency range of 5.85 GHz to 50 GHz in 10 frequency bands (WR-137 to WR-22)
    Available in lengths from 6 to 36 inches
    Available in UG style square/round cover and CPR style flanges
    Can twist in different directions
    VSWR as low as 1.05:1
    Insertion loss as low as 0.15 dB
    Max power as high as 1.5kW
    Source: "Pasternack Twistable Flexible Waveguides"
    https://www.pasternack.com/pages/rf-...aveguides.html
    GBo
    Dernière modification par GBo ; 02/01/2021 à 22h33.
    GBo
    Re-
    Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas pour l'optique, toutes proportions gardées... et en fait, je l'ignorais, mais cela existe et ça s'appelle des "hollow core optical fibres*". Bien qu'entouré de fibres optiques de toutes sortes au boulot, je n'ai encore jamais vu de telles "fibres creuses" en télécoms longue distance, sûrement la difficulté de réalisation, le coût, le maintien mécanique ? A creuser (c'est le cas de le dire).
    (*) Hollow core optical fibres with comparable attenuation to silica fibres between 600 and 1100 nm Hesham Sakr et al.
    https://www.researchgate.net/publica...00_and_1100_nm
    El Mohamed SEMDE
    Wp je compred mais je veux savoir est-ce l'indice du Vide (creux) est tenue en compte pour déterminer l'angle d'incidence lors de la projection de l'onde dans le creux ??
    Je veux savoir les indices des milieux de ce genre de guide d'onde.
    Deedee81
    L'indice de réfraction c'est 1 dans le vide !
    Et comme il n'y a pas de changement de milieux (le signal se réfléchit sur les parois d'un guide d'ondes, il ne les traverse pas) ça n'a guère d'importance.
    gts2
    Citation Envoyé par El Mohamed SEMDE Voir le message
    Qu'entendez-vous par "projection de l'onde dans le creux", vous voulez-dire lorsqu'on raccorde un guide à une antenne ?
    Si vous parlez de l'indice "classique", c'est 1 par définition du vide, mais dans les guides d'onde c'est un peu compliqué pour les vitesses...
    Deedee81
    "un peu" est un euphémisme, avec les interférences c'est même fort compliqué. Ca me rappelle mon cours de théorie des lignes, j'avais trouvé que c'était un des cours les plus difficiles
    gts2
    Le guillemet était contenu dans le ...
    Deedee81
    J'avais pas vu les petits points
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 04/05/2017, 00h20
  2. Fibre optique valeur de l'indice de coeur nc? (démarche)
    Par invite8c57c5d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2015, 14h25
  3. Optique : mesure de l'indice de réfraction
    Par invite88be8e7c dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/10/2010, 13h31
  4. Fibre optique à saut d'indice (PCSI)
    Par invitebf08ccaa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2010, 01h39
  5. Problèmes d'optique géométrique/fibre a gradient d'indice .
    Par invite62a756ee dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2009, 08h54
