Renforcement dalle béton par profilé acier
    invite24d5b7c5
    Je me permets de vous soumettre ma problématique :
    Dans une grange, la dalle en béton du R+1, a très mal été réalisée : la technique utilisée il y a nombre d'années par les propriétaires précédents est poutrelles + hourdis + béton; mais la dalle est affaissée en son milieu.
    La surface est de 8.5mx13m.
    La dalle est reprise dans les 4 murs périphériques en moellons calcaire.
    Je n'ai pas la possibilité et les finances pour détruire cette dalle et en reconstruire une nouvelle.
    Je souhaite donc la renforcer.
    Je pense donc mettre un HEA340 de 8.5m positionné au milieu des 13m.
    Ce HEA340 sera maintenu par un poteau de 2.5m de hauteur à chaque extrémité. Je compte utiliser un tube carré 120x120x5.
    Je souhaiterais mettre la poutre HEA en "contrainte" sous la dalle.
    Je me suis donc dit qu'il fallait un système de "réglage" sous chaque poteau.
    Je compte donc souder une platine (épaisseur 20mm) à l'extrémité basse du poteau, percée en son centre à 38mm.
    Souder un morceau de tige filetée M36 acier 8.8 sur une platine 200x200x20mm.
    Utiliser un écrou + contre-écrou sur la tige filetée pour mettre le poteau sous contraintes (ou plutôt en contact appuyé...) sous le HEA.
    Je compte souder une platine 300x200x20mm sur la partie supérieure du poteau pour pouvoir fixer le poteau sur le HEA par crapautage.
    J'ai du coup toute une floppée de questions... :
    - est-ce que le dimensionnement du HEA et des poteaux vous semble correct ?
    - est-ce que le système de fixation du poteau sur le HEA par crapautage vous semble judicieux ?
    - est-ce que la solution de "mise sous contrainte" en partie basse en utilisant la tige filetée M36 + platine est adaptée ?
    - quelles devraient être les dimensions du plot de fondation béton sous chaque poteau ?
    - faut-il ferailler ou non la fondation ?
    Merci d'avance pour vos retours et vos remarques constructives.
    Bonne journée.
    Doumé
    Re : Renforcement dalle béton par profilé acier
    Bjr à toi, Mets donc un schéma/croquis coté de tout ça ?
    De plus on ne sait RIEN sur l'épaisseur de ta dalle ? ( avoir une vague idée du poids à sustenter)
    Les "dimensions" des fondations vont dépendre de la natuire du sol existant,... dont on ne sait...rien.
    Beaucoup d'inconnues.
    bonne journée
    JPL
    C’est un doublon. Discussion fermée. Voir ici : https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6717896.
  1. RDM: Renforcement poutre bois par profilé acier
    Par invite31765d6d dans le forum Physique
    Réponses: 129
    Dernier message: 07/03/2024, 13h56
  2. Résistance à la torsion entre profilé acier et profilé alu
    Par inviteded061e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/01/2020, 23h41
  3. Calcul de renforcement Dalle Beton via IPN
    Par invite9048f9d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2013, 22h54
  4. dimensionnement profilé acier
    Par thienan dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2010, 07h31
  5. [exo] RDM/Statique: Dalle en béton, renforcement nécessaire?
    Par invited181b2b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2009, 22h19
