Renforcement dalle
Renforcement dalle
    invite24d5b7c5
    Renforcement dalle
    Je ne sais pas trop dans quelle rubrique poster ma demande, alors je tente ici...
    Je me permets de vous soumettre ma problématique :
    Dans une grange, la dalle en béton du R+1, a très mal été réalisée : la technique utilisée il y a nombre d'années par les propriétaires précédents est poutrelles + hourdis + béton; mais la dalle est affaissée en son milieu.
    La surface est de 8.5mx13m.
    La dalle est reprise dans les 4 murs périphériques en moellons calcaire.
    Je n'ai pas la possibilité et les finances pour détruire cette dalle et en reconstruire une nouvelle.
    Je souhaite donc la renforcer.
    Je pense donc mettre un HEA340 de 8.5m positionné au milieu des 13m.
    Ce HEA340 sera maintenu par un poteau de 2.5m de hauteur à chaque extrémité. Je compte utiliser un tube carré 120x120x5.
    Je souhaiterais mettre la poutre HEA en "contrainte" sous la dalle.
    Je me suis donc dit qu'il fallait un système de "réglage" sous chaque poteau.
    Je compte donc souder une platine (épaisseur 20mm) à l'extrémité basse du poteau, percée en son centre à 38mm.
    Souder un morceau de tige filetée M36 acier 8.8 sur une platine 200x200x20mm.
    Utiliser un écrou + contre-écrou sur la tige filetée pour mettre le poteau sous contraintes (ou plutôt en contact appuyé...) sous le HEA.
    Je compte souder une platine 300x200x20mm sur la partie supérieure du poteau pour pouvoir fixer le poteau sur le HEA par crapautage.
    J'ai du coup toute une floppée de questions... :
    - est-ce que le dimensionnement du HEA et des poteaux vous semble correct ?
    - est-ce que le système de fixation du poteau sur le HEA par crapautage vous semble judicieux ?
    - est-ce que la solution de "mise sous contrainte" en partie basse en utilisant la tige filetée M36 + platine est adaptée ?
    - quelles devraient être les dimensions du plot de fondation béton sous chaque poteau ?
    - faut-il ferailler ou non la fondation ?
    Merci d'avance pour vos retours et vos remarques constructives.
    Bonne journée.
    Doumé
    Mickele91
    Re : Renforcement dalle
    Citation Envoyé par Doume du 57
    Vu les économies que tu vas faire de par la non destruction et la non reconstruction de l'ensemble, perso, je ne me priverais de soumettre le projet à un bureau d'étude spécialisé en calcul de structures.
    Remoi Doume du 57, Faut éviter les doublons d'une meme question (en physique ).
    Sinon les réponses....s'éparpillent. (1 message en phyusique pour en savoir plus)
    invite24d5b7c5
    Merci pour votre retour.
    Certes. J'y avais également pensé.
    Mais je pensais que les avis éclairés des pros présents ici sur le forum me permettraient de me passer de cette dépense...
    Dans mon projet, j'ai peu de doute sur la poutre et les poteaux (à confirmer quand même...); mes questionnements viennent plus sur la liaison poteau/sol et poteau/poutre ainsi que sur les fondations.
    Merci.
    invite24d5b7c5
    Le bâtiment fait 8.5mx13m (dimensions intérieures).
    Il date de ±1850.
    Le sol est en terre "battue"; type argilo-calcaire basique.
    Les murs sont en moellons calcaires; épaisseur ±50cm.
    La dalle est faite de poutrelles/hourdis.
    Hourdis de hauteur 16cm.
    Poutrelles talon de 11.5cm (je n'ai pas d'endroit où mesurer leur hauteur).
    Il y a ±7cm de béton au-dessus des hourdis.
    Les poutrelles sont dans le sens de la largeur du bâtiment (8.5m).
    La dalle est affaissée dans le sens de la largeur du bâtiment; c'est pourquoi je souhaitais mettre un HEA340 de 8.5m pour la soutenir / stopper l'affaissement.
    Merci pour votre soutien.
    barda
    J'abonde totalement dans le sens de Mickele91 : la surface est énorme et les dimensions en dehors des normes habituellement utilisées dans le bâtiment; un bureau d'étude ne sera pas un luxe...
    Accessoirement, les poutrelles sont placées dans le sens de la largeur (8,5 m ); dans ce cas, placer une poutre de 8,5 mètres, qui ne concernera au mieux qu'une poutrelle, ne servira à rien; c'est dans le sens de la longueur qu'il conviendrait de la poser, mais alors, sa portée de 13 mètres conduirait à des dimensions très supérieures à ce que tu proposes (et qui me parait, en premier jet, très insuffisant).
    Laisse donc des professionnels faire leur métier pour ce qui ne me parait pas à la portée d'un amateur. Et je doute que tu puisses échapper à un poteau, ou deux (si la dalle n'est pas irrécupérable...).
    bouilland2
    Bonsoir , tu va chez un grossiste en matériaux et il vont te conseiller et l'étude sera fiable et durable
  1. Renforcement dalle béton par profilé acier
    Par invite24d5b7c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2021, 16h32
  2. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 18h29
  3. Calcul de renforcement Dalle Beton via IPN
    Par invite9048f9d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2013, 22h54
  4. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 23h58
  5. [exo] RDM/Statique: Dalle en béton, renforcement nécessaire?
    Par invited181b2b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2009, 22h19
