Monochromateur
Monochromateur
    Eprel
    Monochromateur
    Bonjour, j'ai un exercice sur les monochromateurs et j'ai un peu de mal. Pourriez vous m'aider s'il vous plait et me dire si ce que j'ai fais est bon
    La ligne de lumière ultraviolet du vide (VUV) DESIRS du synchrotron Soleil (domaine spectral 5 à
    35 eV) possède un monochromateur de f = 6,65 m et trois réseaux à diffraction échangeables, de 200,
    1200 et 2400 traits / mm respectivement. Pour le réseau à 200 traits/mm la dispersion linéaire Dx de
    ce monochromateur (au niveau de la fente de sortie) est donnée comme étant de Dx = 0,007 Å / um
    par les responsables de la ligne. On donne la formule pour la dispersion linéaire vue en cours :
    Dx = f x Cr / Racine(1-(Cr*lambda²)
    1) Exprimez le domaine spectral du monochromateur en longueur d’onde. Voir les constantes
    données dans l’en-tête.
    R) donc j ai fais : 35-5 eV = 30 ev = 4,806*10^-8 J
    on sait que E= h* c/lambda
    donc lambda = c * h / E = 4,13*10^-18 donc ça fait partie des rayons gamma ????
    2) Vérifier par le calcul si la dispersion donnée (0,007 Å / µm) est correcte.
    f= 6,65 m et je n'arrive pas a trouuver Cr je sais que c'est la constante de reseau mais je ne sais pas a quoi elle correspond.
    Quelqu'un aurait ube idéé s'il vous plait.
    gts2
    Re : Monochromateur
    Déjà un problème de vocabulaire, le domaine spectral ce n'est pas la différence mais les bornes, et en admettant que cela soit la différence, si ,
    Ensuite, il y a un problème numérique, je trouve de l'ordre de 30 nm. Je pense que l'erreur est dans e, charge de l'électron, que vous avez prise à 1,6 10-9 C.
    Ensuite, plutôt que d'utiliser LA "formule", il suffit de différentier l'équation fondamentale des réseaux, et s'apercevoir qu'il manque une donnée : l'ordre de diffraction.
    D'autre part votre formule est vraie en incidence normale : est-ce le cas ?
    Eprel
    Re : Monochromateur
    Donc pour la 1 je devrais faire :
    a) 5*1,602*10^-19 = 8,01*10^-19 J
    b) 35*1,602*10^-19 = 4.80*10^-19 J
    lambda = c * h / E => a) 2.4*10^-7 m
    b) 4.1*10^-7 m
    Donc c'est compris dans les domaines des UV.
    C'est bon?
    gts2
    Re : Monochromateur
    OK pour a)
    Pour b) vous multiplier l'énergie par 7, donc lambda doit être divisé par 7, donc à revoir
    Eprel
    Re : Monochromateur
    Mais j'ai fait exactement le même calcul pourquoi le calcul du b doit être différent de celui du a)??
    gts2
    Re : Monochromateur
    Si " 5*1,602*10^-19 = 8,01*10^-19 J " alors " 35*1,602*10^-19 = 4.80*10^-19 J " ne peut être que faux, il devrait être 7 fois plus grand que le premier.
    Eprel
    Re : Monochromateur
    ah oui d'accord je comprends donc je fais :
    8,01*10^-19 * 7 = 5,607*10^-18.
    Dans ce cas il se trouve dans quel domaine spectrale.
    gts2
    Re : Monochromateur
    Vous faites le même calcul que le précédent (a), c'était juste une erreur de calcul numérique (faute de frappe ?)
    Eprel
    Re : Monochromateur
    Ah oui merci c'était bien une erreur de calcul.
    et pour la 2) vous avez dit " plutôt que d'utiliser LA "formule", il suffit de différentier l'équation fondamentale des réseaux, et s'apercevoir qu'il manque une donnée : l'ordre de diffraction"
    je n'ai pas très bien compros
    gts2
    Re : Monochromateur
    C'est juste que cela vous permettra de retrouver ce qu'est le Cr.
    Quelle est l'équation fondamentale des réseaux ?
    Vous différentiez et vous trouvez votre formule.
    L'ordre a l'air d'être l'ordre 1.
    Eprel
    Re : Monochromateur
    m lambda = d (sin i + sin teta )
    c est bien ça l'équation des reseaux??
    gts2
    Re : Monochromateur
    C'est bien cela (en réflexion) et dans votre cas sin(i)=0 si vous différentiez cela donne quoi pour Cr ?
    Eprel
    Re : Monochromateur
    je ne sais pas comment différencier malheureusement.
    gts2
    Re : Monochromateur
    J'ai noté a (votre d) la période du réseau. En incidence normale (i=0) donne soit , qui avec cos2+sin2=1 donne votre relation. Et donc Cr=m/a donc l'ordre multiplier par le nombre de traits par unité de longueur. Sauf que votre Dx numérique est écrit à l'envers ?
    Eprel
    Re : Monochromateur
    Donc CR= 200??
    Mais en faisant le calcul je ne trouve pas 0,07
    gts2
    Re : Monochromateur
    Oui, on trouve 133, mais comme indiqué " votre Dx numérique est écrit à l'envers ", et 1/133=0,007 Å / um !
  1. Fonctionnement d'un monochromateur à réseau
    Par kizakoo dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2018, 19h52
  2. Monochromateur
    Par invite814a7e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2015, 17h05
  3. Diffraction / monochromateur
    Dernier message: 09/10/2015, 06h34
  4. Utilité du monochromateur en analyse spectromètrique
    Par invite9e779d82 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2012, 21h10
  5. Double monochromateur
    Par invite67088d69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2011, 13h49
