pourquoi les tensions aux extremités d'un fil sont les mêmes ?
    duduch74
    Ma question relève de la physique de première année post-bac.
    Dans un exercice faisant intervenir des cordes, fils, ficelles, pourquoi considère-t-on toujours que les vecteurs tensions au bout de chaque extremité du fil ont la même norme ?
    Imaginons une bobine de fil qui se déroule sous l'effet d'un poids suspendu à ce fil. Le fil accélère, c'est donc bien que la somme des forces qu'il subit ne sont pas nulles donc donc les deux tensions ne se compensent pas, donc elles ne sont pas égales en intensité ?
    Merci de m'éclairer
    gts2
    Re : pourquoi les tensions aux extremités d'un fil sont les mêmes ?
    Dans vos sujets, vous devez avoir une hypothèse du type "fil de masse négligeable" ce qui devrait répondre à votre question.
    XK150
    Et même ici , la bobine peut avoir une masse et (ou) des frottements . Ce serait différent avec une poulie ( ayant masse et frottement ) .
    duduch74
    Merci gts2, je comprend mieux. Si la masse est nulle (ou considérée comme telle), d'après la 2eme loi de newton, la somme des forces est nulle même s'il y a accélération donc les tensions à chaque extrémités se compensent.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 21/05/2015, 22h06
  2. [Biochimie] pourquoi l'oxydation des glucide ne touche que les fonction aux extrémités
    Par invitea53273a0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/01/2013, 23h50
  3. [Blanc] ce ne sont pas les mêmes références samsung
    Par invite780a9f96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2011, 17h21
  4. Pourquoi les voix feminines des messages vocaux sont toutes les mêmes !?
    Par invitebd2b1648 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2011, 23h16
  5. Mêmes racines donc mêmes polynômes ?
    Par inviteec581d0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/10/2007, 12h58
