Géométrie plane aves des grandeurs dimensionnées
    coussin
    Une petite curiosité : je raisonne sur une parabole de chute libre d'une hauteur H. Je la trace dans un graphe hauteur h en fonction du temps t. Son équation est donc . OK.
    Je m'intéresse maintenant à l'équation de la droite tangente à cette parabole passant par un point . Bon, cette droite a comme équation .OK.
    Je m'intéresse maintenant à l'équation de la droite perpendiculaire à la tangente à cette parabole passant par . Qu'à cela ne tienne : je me rappelle que le produit des pentes de 2 droites perpendiculaires est égal à -1. Je me dit donc que l'équation de cette droite est . Mais là, j'ai un problème car cette équation n'est pas homogène...
    Qu'en penser ? Ai-je fais une erreur quelque part ? Ou bien, pour obtenir des équations homogènes doit-on nécessairement travailler avec des axes ayant la même dimension (pour que les pentes soient sans dimension) ?
    jacknicklaus
    Re : Géométrie plane aves des grandeurs dimensionnées
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    le problème commence là : ceci n'est valable qu'adimensionné.
    Sinon, il faudrait partir sur un produit scalaire nul des vecteurs directeurs, ce qui reste valable avec des dimensions.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    coussin
    Je vois... Comment généraliser cette propriété sur les pentes de 2 droites perpendiculaires alors ? De manière évidente, une équation pour cette perpendiculaire à la parabole existe et sa pente a bien la dimension d'une vitesse...
    stefjm
    Intéressant!
    En prenant la perpendiculaire, cela échange naturellement les rôles de h et t, de la même façon qu'une fonction et sa fonction réciproque sont symétriques par rapport à la première bissectrice.
    Solution facile qui ne doit pas te plaire : -1 est dimensionné vitesse au carré.
    ou Solution mathématique facile :
    Quelle est ta préférence?
    Tifoc
    Dans un repère orthonormé (me semble-t-il). Et qu'est-ce que veut dire orthonormé en physique, les dimensions des deux axes étant différentes ?
    coussin
    Intéressant!
    Je ne me suis pas posé de question et j'ai travaillé dans un repère hauteur h en fonction de ct, comme les diagrammes d'espace-temps Et ça a marché et j'ai abouti à ce que je voulais.
    coussin
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    C'est intéressant En effet, pour orthonormer, on a besoin d'un étalon de longueur et de temps. Une fois ces étalons trouvés, autant travailler avec des axes sans dimensions, c'est vrai.
    stefjm
    En relativité restreinte et de toute façon...
    mach3
    Juste vite fait (pas tout lu les réponses, pardon c'est pas très poli), pour parler d'orthogonalité, il faut une métrique. Par défaut, un graphique n'a pas de métrique, donc il n'y a pas de notion d'angle ou de distance définissable dedans. La représentation du graphique (papier, écran) dispose d'une métrique euclidienne, mais ce n'est pas une raison pour en utiliser les propriétés (ça n'a a priori aucun sens).
    Ajout : d'ailleurs même la notion de droite n'a pas de sens a priori ici, par défaut il n'y a pas de connexion définie dans un graphique
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 17/01/2021 à 09h52.
    stefjm
    Un produit scalaire suffit pour parler d'orthogonalité au sens de ce profuit scalaire. Avant même d'avoir une distance.
    mach3
    Encore faut-il qu'il y ait un produit scalaire défini, et ce n'est pas le cas pat défaut sur un graphique. Il faut le décréter (tout comme on devra décréter une connexion), et il faut que ce décret fasse sens sinon il est gratuit et inutile.
    m@ch3
    stefjm
    J'imagine que coussin avait en tête le produit scalaire canonique?
    Autrement dit de dimension L.T ?
    mach3
    Peut-être mais lequel? Suivant le choix d'unité et/ou d'échelles deux droites orthogonales peuvent ne plus l'être...
    stefjm
    Je suis curieux de son retour.
    J'aime bien les unités qui foirent quand il y a des produits scalaires, vectoriels,...
    azizovsky
    Je ne comprend pas où est le problème, on a déjà:
    i.e: dimension d'une vitesse .
    par exemple : avec pour l'orthogonalité
    on a deux droites:
    coussin
    Je n'ai pas de retour à fournir...
    C'est un petit exercice original (et tout simple, purement géométrique) pour retrouver la dilatation du temps dans une métrique de Schwartzschild Je savais que la démonstration devait se faire dans un graphe (h,ct) mais j'étais curieux de la faire dans un graphe (h,t)
    mach3
    Ah, alors il y a une métrique, et suivant si on prend ct ou t, il faut adapter la métrique en conséquence.
    m@ch3
  1. Géométrie plane
    Par invite55b20f06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2019, 19h28
  2. Géométrie aves des complexes
    Par inviteb48ae572 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2015, 22h01
  3. geométrie plane
    Par invitebc27c48a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/02/2011, 14h34
  4. Géométrie plane
    Par inviteec581d0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/11/2008, 22h23
  5. Géométrie plane
    Par invite40b8498f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2004, 11h37
