Frequence maxi et fréquence mini des ondes electromagnetiques
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    ecolami
    Existe-t-il une fréquence maximum qu'une onde électromagnetique puisse avoir?
    Idem pour une fréquence minimum qu'une onde électromagnetique puisse avoir?
    albanxiii
    Re : Frequence maxi et fréquence mini des ondes electromagnetiques
    Vous voulez parler d'un point de vue théorique ou pratique ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Bjr à toi, La fréquence minimum , c'est 0,0000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 0000..hertz ( bon j'ai arrété).
    Le maximum c'est exactement l'inverse
    999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999 999999999999999999999999 (j'arréte aussi)
    Encore faut il SAVOIR les produires.
    Gwinver
    Bonsoir.
    O.K. pour le minimum.
    J'ai un doute pour le maximum, il est possible que ça n'aie pas grande signification au delà d'une certaine fréquence, typiquement au-delà des rayons gamma.
    ecolami
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    D'un point de vue théorique
    coussin
    D'un point de vue théorique, non il n'y a pas de limites.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    On pourrait pourtant définir une fréquence de Planck puisqu'il existe une longueur de Planck et un temps de Planck.
    coussin
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Les quantités "de Planck" ne sont pas des valeurs limites des théories actuelles. La masse de Planck est de l'ordre du microgramme par exemple...
    C'est juste un système d'unités ad hoc comme les unités atomiques par exemple.
    albanxiii
    On peut définir ce qu'on veut, si c'est > 0, on trouvera toujours plus petit.
    C'est hallucinant cette fascination quasi religieuse pour les grandeurs de Planck.
    Gwinver
    Bonsoir.
    L'énergie d'un photon est proportionnel à la fréquence, avec une fréquence infinie, l'énergie le serait aussi ce qui ne semble pas physiquement possible.
    coussin
    Bien sûr mais il n'y a aucune constante fondamentale "fréquence maximale" faisant partie intégrante d'une théorie physique actuelle (comme par exemple la vitesse de la lumière autour de laquelle s'articule la RR).
    Gwinver
    Bonsoir.
    D'après cette discussion : https://forums.futura-sciences.com/p...e-photons.html il existe une limite, lorsque la longueur d'onde est de l'ordre de la distance de Planck.
    ecolami
    Apres avoir établi la fréquence théorique maximale que dire de la fréquence MINIMALE?
    coussin
    Pareil, pas de limites.
    Prenez un aimant et agitez-le : vous créez une onde EM de fréquence 1Hz à peu près
    Sethy
    Je dirais pour la fréquence minimale, celle qui correspond à la demi-longueur de la taille de l'univers ?
    Pour la fréquence maximale, je dirais celle qui correspond à la demi-longueur du plus petit objet physique existant ?
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Pas forcément, indépendamment d'avoir un univers fini ou infini. Une onde électromagnétique peut très bien exister dans un volume plus petit que la dimension de la longueur d'onde.
    Sethy
    Bonsoir.
    As-tu un exemple ? Je précise que cela m'intéresse en dehors du cadre de cette discussion dans la mesure où comme chimiste, je lie de manière relativement forte la longueur d'onde d'un phénomène et la taille de la source qui en est à l'origine (gamma > noyau & électron de coeur, UV > électron de coeur & périphérique, Visible > système électronique, IR > Vibration des liaisons, etc.).
    Gwinver
    Bonsoir.
    Je ne peux pas donner d'indication sur des longueurs d'onde très courtes comme les rayons gamma.
    En fréquence plus basses, il est toujours possible d'avoir un champ électromagnétique dans un volume de dimensions plus petite que la longueur d'onde, comme par exemple une cavité résonnante. Il y a aussi la situation d'un volume plus ou moins absorbant, par exemple une chambre anéchoïde.
    mach3
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Si on pense aux niveaux d'énergie de nombres quantique très élevés, ces niveaux deviennent arbitrairement proches les uns des autres et donc l'émission qui résulte du passage entre deux niveaux consécutifs peut-être d'une énergie arbitrairement faible. Ce serait donc du domaine du possible. Mais d'un autre côté, pour que le photon ainsi émis possède une fréquence suffisamment déterminée, il faudrait que l'émission se passe sur une durée suffisamment longue, ce qui du coup n'est pas facile à imaginer.
    Cependant en écrivant ceci je me rends compte qu'il y a plus simple. Il suffit que le récepteur s'eloigne/s'approche de la source à une vitesse arbitrairement proche de la lumière pour que l'onde électromagnétique reçue possède une fréquence arbitrairement basse/haute, sans aucune limite vu l'invariance de Lorentz (des limites peuvent apparaître si cette invariance est violée, mais pour l'instant, rien en vue).
    m@ch3
    Bjr à toi, Un truc tout béte est CONCRET:
    ujne batterie de voiture qui par exemple se décharge dans un circuit de consommation minimale (1picoampére)
    produit un champ électromagnétique d'une fréquence dont la période est corrélée au temps de la décharge.
    ( la tension VARIE à la baisse durant tout le temps de décharge).
    Reste qu'à calculer la fréquence connaissant la préiode.....x mois).
    Mais bon concrétement ça sert pas à grande chose !
    ecolami
    Bjr à toi, Un truc tout bête est CONCRET:
    une batterie de voiture qui par exemple se décharge dans un circuit de consommation minimale (1picoampére)
    Reste qu'à calculer la fréquence connaissant la période.....x mois).
    Mais bon concrètement ça sert pas à grande chose !
    Bonjour, a partir d'une source de courant continu se déchargeant dans une simple résistance il n’apparaît aucune ONDE, juste des champs statiques d'intensité décroissante =sans alternance.
    La question que j'ai posée est du domaine théorique. Je sais que déjà on exploite pratiquement toutes les fréquences utilisables techniquement.
    pimart
    Bonjour, pas sûr du contexte dans lequel la question était posée, mais voici un autre argument théorique. Du point de vue de l'EMG classique, aucune limite. Dans la version quantique, la QED souffre d'un problème de "pole de Landau" qui fait que la théorie quantique toute seule n'est pas définie, passé une certaine énergie. Comme cette énergie est astronomiquement stupidement élevée (de l'ordre de 10^220 GeV de mémoire), ça n'a aucun sens physique, car on sait que des effets gravitationnels doivent modifier la théorie à l'échelle de Planck, 10^19 GeV. Et de manière reliée, il existe une énergie maximum que peut contenir un photon, qui est définie par l'énergie au-delà de laquelle sa longueur d'onde est plus petite que son rayon de Schwarzschild, et le photon est alors tellement énergétique qu'il est censé créer un trou noir. On ne sait pas exactement comme ce mécanisme fonctionne, c'est plus une image. Il y a donc un sens dans lequel la "longueur d'onde de Planck" (qui n'est autre que la longueur de Planck) donne un genre de limite min à la longueur d'onde des photons.
    GBo
    Même pas, la 5G exploite(ra) certaines ondes millimétriques pour la première fois dans le cellulaire public, et ça n'a pas été facile de trouver les moyens de les exploiter pour cet usage (problème de portée "naturelle"). La 6G moissonnera des ondes de longueur encore plus petites, parce qu'elles sont disponibles justement.
    Gwinver
    Même dans cette situation, il y a une onde qui se propage. Il y a production d'un champ électrique et d'un champ magnétique variables qui sont détectables à une certaine distance.
    stefjm
    Dans cette ordre d'idée, une analyse dimensionnelle impliquant les couples [hbar-c, hbar-G ou c-G] et une masse typique donne des pistes. La plupart sont des relations fondamentales connues (rayon de trou noir, longueur d'onde Compton, rayon de naine blanche, etc...)
    Sethy
    Je pense la réponse est ici :
    Qui montre qu'au fond la question n'est pas assez précise. Il faudrait spécifier et une longueur d'onde, et une dispersion tolérée.
    Remoi, C'est là qie tu te fourvoie !
    Un e tension ("continue")qui VARIE n'est pas une tension continue (meme si ça prend des années ou de siécles).
    Un courant alternatif....c'est quoi...une tension qui varie.
    Donc c'est itou pareil....mais le résulytat est imperceptible.
    Une tension continue STABLE et sans AUCUNE variation si minime soit elle ne produit pas d'onde électropmagnétique.
    Le moindre pét de mouche , produit en théorie...une OEM.
    Dernière modification par f6bes ; 28/01/2021 à 18h48.
    Emmanuel Laude
    Bonjour tout le monde
    Ne connaissant pas cette diduction j’ai posé la même question ailleurs.
    Merci Gwinver de m’avoir amené au bon endroit.
    Malheureusement pour l’instant je crois constater qu’aucune réponse ici ne fait consensus.
    Peut-on encore essayer de faire le point ?
    Voici ce qui m’a semblé le plus intéressant :
    • « La fréquence maximum serait celle des rayons gamma »
      (je sais en tous cas que ces rayons sont les plus énergétique connus)
    • « Il semble impossible que l’énergie d’un photon soit infinie »
      (Sauf erreur de ma part, même d’un point de vue théorique, une fréquence infinie semble impossible en ce qu’il faudrait pour ça que les mouvements de va et vient soient plus rapides que la lumière)
    • « Il existe une énergie maximum que peut contenir un photon, qui est définie par l'énergie au-delà de laquelle sa longueur d'onde est plus petite que son rayon de Schwarzschild, et le photon est alors tellement énergétique qu'il est censé créer un trou noir. »
    • Merci Gwiner d’avoir indiqué cette conversation préexistante portant sur la fréquence maximale :
      https://forums.futura-sciences.com/p...e-photons.html dans laquelle on apprend que « L’énergie de Planck est exactement l’énergie d'un photon de longueur d'onde de Planck. »
    • Si l’on considère que la longueur de Planck est la granulosité de l’espace, il ne pourrait y avoir de fréquence supérieure à celle émise par une source si petite.
      Toutefois des observations semblent indiquer que la granulosité de l’espace serait plus fine (10-48 m) que la longueur de Planck (10-35 m) :
      https://zerhubarbeblog.net/2011/06/3...%2010%2D35%20m
      https://guydoyen.fr/2011/06/30/natur...sique-moderne/
    • Même si on ne s’intéresse qu’à la possibilité théorique d’une telle onde, je propose que cette exitance reste contrainte par l’existence d’une source théorique possible.
      Ça n’est donc pas forcément à la granulosité de l’espace mais à la plus petite source possible que nous devrions nous intéresser...
    • En vertu de quoi je trouve cette réponse intéressante :
      «Je dirais pour la fréquence minimale, celle qui correspond à la demi-longueur de la taille de l'univers ?»
      Faudrait-il, pour créer une telle fréquence, qu’existe un objet de cette dimension (1/2 univers)?
    • Dans la présente conversation il est suggéré qu’il n’existerait pas de limite inférieure, cet exemple à l’appui :
      «Prenez un aimant et agitez-le : vous créez une onde EM de fréquence 1Hz à peu près»
      Je ne comprends pas bien cet exemple.
      Sauf erreur de ma part, pour qualifier un champ électromagnétique on peut indifféremment parler d’une fréquence ou d’une longueur d’onde.
      Cela sous-entend que les «va et vient de la vibration» se produisent à la vitesse de la lumière.
      Ce serait donc sur une amplitude équivalant à la distance parcourue par la lumière en une demie seconde qu’il faudrait agiter l’aimant pour obtenir une fréquence de 1Hz.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Emmanuel Laude Voir le message
    Et pour cause.... tu as vu ma réponse dans l'autre discussion ? Cela dépend si on se place à un niveau pratique (qui dépend si l'on parle des aspects technologiques ou des aspects "rencontré dans la nature") ou à niveau théorique (et là il y a pleins de cadres théoriques différents).
    Pour avoir une réponse juste et consensuelle il faudrait peut-être que tu précises pourquoi (raison précise) pour laquelle tu poses ta question( "par curiosité" étant possible mais insuffisant : théorique, pratique,... ??? A quel niveau ????). Si la motivation reste très générale (c'est tout çà fait possible) alors tu as des tas de réponses possibles !!!! Tout comme une question "qu'est-ce que le vide" à pleins de réponses possibles selon les cadres théoriques et pratiques considérés.
    Dernière modification par Deedee81 ; 18/02/2021 à 09h26.
    XK150
    [/LIST]
    Non , et c'est très bien ainsi , c'est loin d'être le seul point en physique où les explications d'un phénomène ( et je ne parle pas du phénomène lui-même ) ne fait pas consensus .
    Ce n'est pas parce que nous sommes en 2021 que nous avons atteint la Vérité avec un grand V .
    Pire , chaque fois que l'on pense un problème résolu , il en apparaît d'autres ...
    Les physiciens , dans 300 ans , qui liront les archives Futura s'amuseront beaucoup de nos élucubrations d'aujourd'hui ...Il faut savoir rester à notre place , aujourd'hui , dans notre petit monde à nous ...
    Dernière modification par XK150 ; 18/02/2021 à 09h47.
  1. Fréquence maxi de processeur...
    Par invite68bf74b5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2018, 11h38
  2. fréquence AVC et ondes électromagnétiques
    Par Pernelle dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/01/2015, 18h34
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2010, 19h03
  4. frequence maxi d'un pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 15h41
  5. fréquence maxi des moteurs pas a pas
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 11h12
