[Thermo] Calcul du travail d'un gaz
    nlbmoi
    Je suis tombé sur cet exercice (apparemment un classique de certains bouquins anglo-saxons) :
    Nom : pVlHo.png
Affichages : 300
Taille : 33,7 Ko
    La réponse est de 48J (confirmée par plusieurs recherches) : pour obtenir cette valeur, la seule possibilité que j'ai trouvée est de ne pas prendre en compte l'aire sous le chemin compris entre les valeurs de pression entre 0 et 2 mais je ne comprends pas pourquoi il ne faut pas les prendre en compte.
    Merci pour votre aide
    gts2
    Re : [Thermo] Calcul du travail d'un gaz
    A vrai dire, je ne trouve pas non plus 48 J.
    Une référence ? (puisque vous parlez de classique, plusieurs recherches)
    Tifoc
    48 J en effet...
    Regardez bien les origines des axes
    (effectivement ça ne peut qu'être anglais avec ce genre de piège à la c... )
    gts2
    J'ai trouvé les références, c'est clairement n'importe quoi.
    nlbmoi
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    J'ai bien vu l'origine des axes mais en quoi cela change quelque chose ? Que je place un axe à (2,2) ou à (0,0) pour la représentation, le point A correspond à un volume de 2m^3 et une pression de 8 Pa, le point B 8m^3 et 8pa et C 12 m^3 et 2 Pa
    Quand on dit que le travail correspond à l'aire sous la courbe par rapport à l'origine (0,0) et non pas une autre origine arbitraire ? Sinon cela signifie que selon le diagramme que l'on représente, on ne trouve pas les même valeurs de travail !
    PS : clairement, c'est vraiment le genre d'exercices qui n'apporte rien à la compréhension des phénomènes mis en jeu
    gts2
    Citation Envoyé par nlbmoi Voir le message
    Surtout avec des pressions variant de 8 Pa à 2 Pa pour un volume variant de 2 à 12 m3 !
    nlbmoi
    Tout à fait, c'est en écrivant les valeurs que je me suis rendu compte de l'absence totale de corrélation avec de réelles conditions !
    Tifoc
    Vous avez tous les deux raison, et j'ai confirmé le piège !
    Ca m'apprendra à réfléchir un peu plus
    nlbmoi
    je suis rassuré mais en même temps je m'étonne que dans les corrigés de bouquin (qui paraissent un peu officiels), c'est bien la valeur de 68J qui est indiquée.
    On retrouve également cette valeur dans d'autres sources :
    https://www.toppr.com/ask/question/t...ion-along-the/
    https://www.sarthaks.com/582154/magn...h-shown-figure
    https://books.google.fr/books?id=Vh0...%20abc&f=false
    gts2
    Les trois corrections sont clairement fausses.
    Il y a, je pense, peut-être, confusion entre travail ABC et travail sur le cycle ABCDA avec D(2,2)
    nlbmoi
    C'est ce qui paraît le plus logique
    Biname
    Pour la première partie entre A et B : P = 8 Pa constante
    Pour la seconde partie entre B et C
    Il faut __FOURNIR__ 48 + 20 = 68 joules au système
    Pas la somme des surfaces !
    Sejam
    gts2
    C'est bien l'aire entre la courbe et l'axe horizontal à P=0, la (une) définition même d'une intégrale.
    Le problème du corrigé est qu'il a "oublié" le morceau "non visible".
    nlbmoi
    Sejam
    Pourtant, il me semble que la définition du travail correspond exactement à la définition de l'aire sous la courbe dans le diagramme PV !
    où se trouve donc l'erreur entre ces deux "visions" ?
    Biname
    On trouve 80 joules de cette façon : 8 * 8 + 8 * 4 / 2
    Biname
    Biname
    Et la surface sous la courbe, c'est bien l'intégrale ? , il y a trois points d'interrogation dans mon message ?
    Biname
    nlbmoi
    Biname
    je n'ai pas compris ce que tu voulais dire !
    gts2
    On trouve 8*6 +4*(8+2)/2= 68 donc bien la même chose
    8*6 rectangle de hauteur 9 Pa largeur 6 m3
    deuxième terme parallélogramme de largeur 4 m3 et hauteur 8 Pa et 2 Pa
    gts2
    trapèze... pardon
    Biname
    trapèze... pardon
    Et voilà ! On s'est tous fait couillonner
    nlbmoi
    mais je ne comprends toujours pas comment ton calcul est différent d'une vision "graphique" du travail dans le diagramme
    Biname
    Biname : Et la surface sous la courbe, c'est bien l'intégrale ? , il y a trois points d'interrogation dans mon message ?
    NBLMOI : je n'ai pas compris ce que tu voulais dire !
    Biname : que je ne suis pas trop certain de ce que j'avance
    NBLMOI : mais je ne comprends toujours pas comment ton calcul est différent d'une vision "graphique" du travail dans le diagramme
    Biname :
    J'ai vu le problème comme un piston d'une section de 1m² qui 'monte' avec dW = Fdl et pour une section de 1m² on a F = P
    Entre A et B mon piston monte de (8 - 2)m = 6m et la force exercée sur mon piston '?par le monde extérieur ouske la pression est nulle?' est de 8N on a donc W=F.l = 48 joules
    Entre B et C le piston monte de (12-8)m et P varie de 8 à 2 Pa et la Pmoy=(8 + 2)/2 = 5 Pa et W_BC = F.l = 5 * 4 = 20 joules
    ???? Maintenant, il y a l'énergie contenue dans l'air en A et l'énergie contenue dans l'air en B ????
    Biname
    (((à mon avis, il s'agit d'un exercice pascalisé de mksa, paske des pressions de 2 Pa 0.0002g/cm² )))
    gts2
    Donc tout le mode est d'accord et trouve la même chose (sauf les sites et bouquin cités)
    Biname
    C'est ça qui est troublant/doutifiant !
    Biname
    nlbmoi
    Biname
    C’est étonnant venant d’un livre réédité plusieurs fois que personne n’ait vu cette erreur !
    Biname
    'Reversible expansion' ? Kidisent ... faudrait réviser là !
    Biname
    gts2
    C'est juste pour pouvoir écrire
  1. Problème calcul travail W ( Thermo )
    Par inviteb73ca36d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2016, 16h00
  2. Thermo - Diagramme Clapeyron, Travail W
    Par invite06272889 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2014, 14h42
  3. Thermo - travail des forces
    Par invited544d075 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2011, 20h48
  4. [thermo] travail non mécanique ??
    Par invite9ac1cde7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2008, 19h49
  5. expression du travail en thermo
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2004, 21h26
