Résistance des matériaux : poutre treillis
    invitecfa9aa31
    Je sollicite votre aide car j'essaie de m'initier à la résistance des matériaux.
    J'ai une poutre à treillis de 6 m de long constituée de 2 IPN de 50. Entre ces 2 IPN, j'ai des treillis sur une hauteur de 300 mm.
    Le long de cette poutre passera :
    - 1 tuyau vide acier de diamètre 150 sur la partie supérieure
    - 1 tuyau vide acier de diamètre 150 sur la partie inférieure
    - 2 tuyaux remplis d'eau en inox de diamètre 50 sur le côté gauche
    - 3 tuyaux vides en inox de diamètre 25 sur le côté droit
    Je souhaiterais savoir si cette configuration est possible sans dépasser la résistance élastique du matériau de 300 MPa.
    J'imagine que les sollicitations seront avant tout en traction/compression et en torsion.
    Le problème c'est que je ne sais absolument pas par où commencer pour vérifier tout cela, d'autant plus avec la forme géométrique de la poutre.
    De l'aide serait bienvenue... Merci à vous
    Jaunin
    Re : Résistance des matériaux : poutre treillis
    Auriez-vous un croquis ou une photo de votre treillis et sur quoi il repose.
    Un IPN de 50 de 6 mètres il y aura déjà son propre poids.
    Jaunin__
    invitecfa9aa31
    Ci-dessous un petit croquis très simpliste (il s'agit d'IPN de 80, pas de 50, désolé pour l'erreur) :
    Nom : poutre.png
Affichages : 574
Taille : 735,4 Ko
    Les sections verticales seront composées de tube de 40 et les croisillons de 2 cornières de 20 soudées entre elles pour former un T, donc 4 cornières par croisillon.
    En fait c'est juste un essai de ma part pour un projet futur, j'essaie de dimensionner quelque chose et voir si les contraintes seront acceptables.
    La poutre sera soudée sur des tes tôles épaisses.
    Jaunin
    Les extrémités ne sont pas en appuis mais fixées.
    De quoi est composé le treillis intérieur
    Dernière modification par Jaunin ; 10/02/2021 à 19h24.
    invitecfa9aa31
    J'ai rajouté cette explication à ma réponse précédente :
    Les sections verticales seront composées de tubes de 40 et les croisillons de 2 cornières de 20 soudées entre elles pour former un T, donc 4 cornières par croisillon.
    Jaunin
    Oups, merci
    Jaunin
    Auriez vous leur épaisseur et quel genre de tube rond ou rectangulaire ?
    Jaunin
    Pourriez-vous nous en dire plus avec un croquis si possible :
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 14/05/2017, 16h01
  2. /!\ /!\ Resistance d'une poutre en treillis pour etage HELP
    Par invite1012d45f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 239
    Dernier message: 22/01/2016, 18h45
  3. Résistance des matériaux - treillis
    Par inviteda3e9210 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/08/2015, 00h26
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 24/12/2013, 00h27
  5. Résistance des matériaux :transfert de moment poutre sur colonne
    Par invited1b2fed6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2009, 18h33
