Régime d'un condensateur
    invited23cd51e
    J'ai actuellement un circuit RC donc avec un générateur, résistance et condensateur. On me demande de determiner dans quel régime est-on ?
    Quelqu'un peut-il m'expliquer les différents types de régimes, qu'est-ce qu'ils signifient et la méthode pour les trouver ?
    Merci d'avance !
    gts2
    Re : Régime d'un condensateur
    Ce qu'on vous demande a priori, c'est régime transitoire vs. permanent.
    En supposant le générateur continu, transitoire=f(temps) et permanent=constant.
    calculair
    bonjour ,
    s'il s'agit d'un générateur de tension continu , le régime peut stable ou transitoire selon les conditions citions initiales
    s"il s 'agit d'un generatrur alternatif , le régime peut également être stables ou transitoires , mais ce dernier régimes n'et pas fondamental ici
    invited23cd51e
    Merci, il s'agit ici d'un générateur de tension continu
    Pour les conditions initiales, il faut dire que à t = 0s Uc(t)= 0 (on suppose que le condensateur est déchargé) ?
    invited23cd51e
    Donc en fait, transitoire = quand le condensateur se charge et permanent = quand il est chargé (ou presque totalement) ?
    Il n'y a pas une histoire de régime critique aussi ?
    gts2
    C'est bien cela.
    Le régime critique, cela c'est pour un système du second ordre.
    invited23cd51e
    Merci,
    Pour un système du second ordre (avec une bobine) il me semble que le régime critique est quand Delta est < à 0 c'est bien ça ?
    calculair
    Je ne me souviens plus du vocabulaire , mais avec RLC il y a le cas Delta = 0 on est entre le régime amortie et oscillatoire
    Citation Envoyé par 61803 Voir le message
    Merci,
    invited23cd51e
    Ok, merci beaucoup
  1. [Exercices] étude d'un condensateur en régime RC
    Par invite8b73668c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/12/2019, 17h45
  2. [Analogique] Diode LED et condensateur en régime sinusoïdale (secteur 310V soit 230V efficace)
    Par invite48c53f9b dans le forum Électronique
    Réponses: 72
    Dernier message: 01/02/2016, 22h34
  3. Régime libre avec 2 condensateur
    Par inviteab3291b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2015, 23h36
  4. condensateur et bobine en régime continue
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2013, 17h40
