Statique des fluides et pression
    invite9f4a8cf5
    Je vois la pression dans un liquide en physique, et je me demande si la pression à un lien avec le volume.
    Je sais que la pression à un lien avec la profondeur.
    Mais est ce que la pression est la même à -10m dans un tube de 50cm de diamètre rempli d'eau qu'a -10m dans la mer par exemple ??
    phys4
    Re : Statique des fluides et pression
    La densité du liquide intervient aussi dans la formule, donc si le fluide dans le tube est la même eau de mer, alors oui la pression est identique à -10m dans le tube et dans la mer.
    invite9f4a8cf5
    Ok, merci de ta réponse. Enfaite je pense avoir compris.
    Moi je pensais que la pression dépendait du volume total au dessus d'une certaine profondeur : schema.JPG Et que ducoup la pression avait un lien avec la largeur du contenant.
    Mais enfaite elle dépend juste de la colonne au dessus d'un point non ? comme ca ? :Capture.JPG
    phys4
    Citation Envoyé par Sacha3515 Voir le message
    C'est exactement cela, la pression est une force par unité de surface, alors que le poids du volume total est une force.
    Il faut donc se ramener à une colonne ayant l'unité de surface pour section.
  1. Problème de statique des fluides - Fuite et fluide sous pression
    Par invitef4e81f5e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2014, 18h09
  2. la statique des fluides : les forces de pression.
    Par invite5710d51c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2013, 09h19
  3. Statique des fluides - Pression partielle
    Par invite3e979b67 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2013, 10h51
  4. Pression - statique des fluides -
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 03h05
  5. Statique des fluides et forces de pression
    Par invite04bedcfc dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 17h27
