Amplitude et Energie d'une onde électromagnetique
    ecolami
    Bonjour, Est-ce qu'une onde de fréquence donnée a une amplitude qui peut varier ou est-ce qu'une relation entre ces deux paramètres empêche cette variation?
    La question concerne en fait l'énergie parce qu'une relation lie l'énergie a la fréquence et que je ne sais pas si l'amplitude a un rôle ou non.
    penthode
    Re : Amplitude et Energie d'une onde électromagnetique
    bien sur , qu'à f égale , l'amplitude conditionne l'énergie
    gts2
    Les deux paramètres ne sont pas liés : si on prend une antenne donnée (qui impose donc la fréquence), on peut faire varier l'amplitude en envoyant plus ou moins de courant dans l'antenne.
    L'énergie d'une onde est liée à l'amplitude et pas à la fréquence.
    La relation qui lit énergie et fréquence parle de l'énergie d'un photon.
    ecolami
    En chimie et spectroscopie on s'interesse uniquement a la fréquence et pas a l'amplitude, du moins n'est-elle jamais évoquée.
    Si j'ai pose la question c'est en pensant a la relation E=hF (constante de planck X lambda)
    gts2
    En chimie, on s'intéresse aussi à l'amplitude, c'est l'axe vertical des spectres.
    La relation E=hF concerne UN photon.
    Gwinver
    La fréquence corresponds aux sauts d'énergie, et suffit donc à donner l'information recherchée.
    Dans la relation E = h F, F est la fréquence, ce n'est pas la longueur d'onde (notée lambda).
    albanxiii
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Ah bon ? Pourquoi parler d'ondes électromagnétiques alors ? C'est hors sujet.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    ecolami
    C'est en lisant cette formule que j'ai posé ma question.
    E = hν avec : ν = c / λ
    E : énergie en J.
    h : constante de Planck soit 6,63.10-34 J.s.
    ν : fréquence en Hz.
    c : célérité de la lumière dans le vide soit 3,00.108 m/s.
    λ : longueur d'onde en m.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Cette formule donne l'énergie de chaque photon émis.
    A une fréquence donnée, l'énergie de chaque photon émis est associée à la fréquence.
    En règle générale, une émission concerne un grand nombre de photons.
    A une fréquence donnée, on peut donc émettre plus ou moins de photons.
    Il faudrait calculer l'énergie d'un photon pour une fréquence donnée pour se rendre compte que c'est très faible.
    ecolami
    Si je comprend bien l'amplitude est associée à une première forme d'énergie et l'énergie associée a la fréquence en est une autre. Finalement pour une fréquence donnée autant on peut agir sur l'amplitude autant on ne peut rien faire a l'autre composante.
    gts2
    Non, ce sont deux descriptions complémentaires, si on raisonne en photon, l'énergie transportée par l'onde est l'énergie d'un photon multipliée par le nombre de photon.
    Mais il est peut-être dangereux de raisonner simultanément en photon et en onde électromagnétique.
    ecolami
    Dans ces conditions quelle relation entre l'amplitude et l'énergie???? Je veux bien qu'il y ait différentes formes d'énergie pour expliquer.
    gts2
    Pour une onde électromagnétique dans le vide avec un champ électrique d'amplitude E, la puissance traversant une unité de surface est (avec un 1/2 éventuel de moyenne), qu'on peut interpréter comme étant un flux de photons.
    Et si on connait l'énergie d'un photon, on peut déterminer le nombre de photons qui traversent la surface par unité de temps.
    coussin
    Pour une onde monochromatique et pour simplifier, l'intensité (qui est l'amplitude au carré) est N hv où N est le nombre de photons émis par seconde.
    ecolami
    MERCI j'ai enfin compris!
    ecolami
    Apres réflexion l'amplitude est une grandeur correspondant a la Tension et non pas à l'énergie.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Une onde électromagnétique est caractérisée par sa puissance, le champ électrique et le champ magnétique. Ces trois grandeurs sont reliées entre elles en fonction du milieu dans lequel l'onde se propage.
    L'amplitude est souvent donnée en champ électrique ou en champ magnétique. Les trois étant reliés, connaissant l'un, on connaît l'autre. Mais, il faut toujours indiquer l'unité utilisée.
    La puissance s'exprime en fait par un flux de puissance, on a par exemple des Watts par m².
    Le champ électrique en Volts par mètres et le champ magnétique en Ampères par m.
    Le photon est caractérisé par son énergie qui se compte en Joules.
    1 Watt est 1 Joule par seconde.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 08/11/2018, 18h54
  2. Énergie d'une onde électromagnétique : amplitude et fréquence
    Par invite1c471f87 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2016, 06h13
  3. Variation(Amplitude) + fréquence =? energie(onde EM) ?
    Par DavianThule95 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2016, 10h00
  4. Réponses: 29
    Dernier message: 20/10/2015, 10h44
  5. Energie d´une onde éléctromagnétique, d´un photon
    Par Bartolomeo dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/06/2009, 13h11
