Calcul débit massique d'un compresseur à piston
    invite347a8f45
    Je bloque sur une question, j'espère que quelqu'un pourras m'aider, la voici:
    Calculez le débit massique théorique sous ces conditions:
    Rapport de compression:4:1
    Régime:1150rpm
    Diamètre du piston:112mm
    Course:125mm
    Conditions extérieures:19◦C, 996mbar
    On considère l'air comme un gaz parfait avec r= 0.287 kJ.kg/K−1, γ= 1.405 et cp= 0.996 kJ kg−1K−1.
    La réponse est 22.5 g/s mais je n'arrive pas à retrouver ce résultat.
    Tifoc
    Re : Calcul débit massique d'un compresseur à piston
    Il ne manque pas un rendement volumétrique dans vos données ? (on ne sait jamais...)
    invite347a8f45
    Oui effectivement je l'ai calculé il est de 90% avec un volume mort de 5%
    SULREN
    Pourquoi avoir besoin du rendement.
    Ne suffit il pas de dire: débit massique refoulé à 4 bars = débit massique aspiré à la pression atmosphérique.
    Et ce dernier est égal à la cylindrée, mutipliée par le régime de rotation, par la masse volumique aux conditions extérieures.
    Tifoc
    Citation Envoyé par matheo13 Voir le message
    Comment l'avez vous calculé ? 80 me semblerait mieux
    Citation Envoyé par SULREN Voir le message
    En effet . Mais quand on fait ça on ne trouve pas 22,5 g
    invite347a8f45
    Pour le rendement j'ai fait Rv=1-0.05*(4^(1/(1.405)-1)=0.91 et c'est bien ce que je retrouve dans la correction de mon professeur.
    Et du coup qu'est ce que vous trouvez pour le débit massique?
    Tifoc
    28 g/s sans tenir compte du rendement volumétrique
    invite347a8f45
    Et en prenant en compte le rendement volumétrique vous réussissez à retomber sur environ 22.5 g/s si oui pouvez-vous m'expliquer?
    RomVi
    Il ne suffit pas de multiplier la cylindrée par le régime, puisque la température de l'air augmente lorsqu'il est comprimé. Pour obtenir 4b on comprime un peu moins de 4 fois, l’élévation de température fait le reste.
    Tifoc
    D'où sort cette formule ? Elle ressemble à celle du rendement thermodynamique d'un moteur essence... (enfin, j'ai pas vérifié exactement non plus)
    La formule "simplifiée" du rendement volumétrique c'est 1-0.05x taux de compression, et ça ferait 80 %
    SULREN a indiqué la méthode : le débit-masse à la sortie vaut le débit masse à l'entrée, même si les conditions p,rho,T diffèrent.
    Il vous faut juste calculer la masse volumique aux conditions d'admission (et il y a plein de données en trop )
    RomVi
    Non, il n'y a pas de données en trop...
    invite347a8f45
    Pour la cylindrée je trouve: 1.34 cm3
    et la masse volumique je trouve 1.17 kg/m3
    ducoup qm=cylindrée*rho*régime ?
    Mais en faisant ça je ne trouve pas le bon résultat.
    Tifoc
    Un peu moins. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais la cylindrée représente le volume balayé par le piston.
    Un peu plus, mais là je chipote
    Manque le rendement volumétrique
    SULREN
    Oui j'ai fait l'erreur de supposer le volume mort égal à 0, comme sur un compresseur idéal.
    invite347a8f45
    C'est bon j'ai compris avec la cylindrée=1.23 et le rendement=0.8 je tombe sur qm=22 g/s
    Merci Beaucoup.
    SULREN
    Dans le but d'apprendre quelque chose, j'aimerais savoir comment le volume mort de 5% a été calculé.
    Merci d'avance.
    Tifoc
    Bonsoir Sulren,
    Le volume mort, n'intervient pas dans le calcul. Et apparemment c'est une donnée et non le résultat d'un calcul. Matheo confirmera peut être...
  1. Calcul du débit massique
    Par invite31131364 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2016, 21h35
  2. calcul de débit massique (vérification)
    Par invite8706b050 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2015, 13h53
  3. [Divers] Problème sur compresseur air comprimé à piston
    Par invite7e3b5e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2014, 07h41
  4. problème puissance utile compresseur à piston
    Par invite809d5ecd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2013, 18h58
  5. compresseur frigorifique a piston sur roulement
    Par invite0324077b dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/07/2007, 23h22
