Fluide cuve depression ?
    crevette24
    J'ai une question qui va surement paraitre bête pour les spécialiste des fluides. J'ai une cuve rectangulaire importante (14m3) j'ai deux trous de même dimension, un en haut et l’autre en bas. Si j'aspire en bas avec un débit important (5m3/h) est ce que la cuve va être en dépression ? ou le débit du trou du bas va se répercuté sur celui du haut et la cuve va rester à une pression constante ?
    J’espère que je suis claire
    Quentin
    harmoniciste
    Re : Fluide cuve depression ?
    Votre texte suppose que la cuve n'est pas à l'air libre. Alors, il faut bien qu'à terme le débit entrant par l'un des trous égale le débit sortant par l'autre.
    Tant que ce n'est pas le cas, le volume de gaz au dessus du fluide de la cuve devra combler la différence en augmentant (dépression croissante)
    Cette dépression se répercutera sur le débit entrant, et aussi sur le débit extrait.
    Si ces répercussions sont insuffisantes, la dépression finira par être si importante que le liquide se mettra en ébullition dans la cuve et c'est la vapeur du fluide (à température ambiante) qui comblera la différence des débits.
    crevette24
    J'ai une pompe qui aspire la cuve (initialement à la PA) via le trou du bas et le deuxième trou est ouvert sur l'air extérieur (libre).
    Bjr à toi,
    Si l'air ne peux entrer....ta pompe ne pourra pas....aspirer !
    C'est aussi simple que ça .
    Si celui du haut est à l'air libre alors la pompe pourra aspirer.... l'aspitation
    sera limité par le diamétre du trou du haut ( dont on ne sait rien !!)
    invite18230371
    OUI, elle sera en depression.
    La difference de pression sera d'autand plus grande que le troue du haut sera fin. (à debit d'extraction constant)
    crevette24
    Les deux trous sont identiques. Donc si je comprends bien, vu que j'ai les mêmes trous en haut et en bas si j'aspire en bas (exemple 5m3/h), cette aspiration se répercute en haut et donc pas de depressurisation.
    XK150
    Si vous avez compris , très bien .
    Au 6 ème post , on ne connaît pas le fluide mystère qui est dans la cuve , on ne connaît pas le diamètre des trous , ni la hauteur de la cuve ( Delta h entre les 2 trous ).
    Si vous pouvez apporter une réponse sans ces données , c'est très bien .
    crevette24
    C'est un melange de gaz dans la cuve. le but est d'en récupérer le maximum. Donc de commencer par le bas à aspirer puis d'ouvrir la vanne du haut, puis d'aspirer l'equivalent de plusieurs fois le volume de la cuve. Les trous sont de diamètre 8mm. La cuve fait long : 6m par h: 2m par larg : 1m. La vanne du dessous est à gauche en bas et la vanne du dessus à 3m en haut.
    Ce que je voulais savoir c'est juste que si je garde une aspiration constante et que les trous d'entrée/sortie sont les mêmes, je ne crée pas un depressurisation de plus en plus importante dans ma cuve. Sinon il faudra que je fasse des pauses sur l'aspiration pour que ma cuve remonte à la PA.
    De ce que j'ai compris j'aurais forcement une petite depressurisation du à l'espacement des trous mais elle sera constante donc ma cuve restera par exemple à 0.9 bar absolu du moment que l'aspiration est constante.
    Dernière modification par crevette24 ; 01/02/2021 à 16h26.
    invite18230371
    Oui c'est cela (mais pas du à l'espacement des troue)
    XK150
    Donc , vous mettez votre cuve en dépression au début du pompage tant que la vanne supérieure est fermée .
    Et en répétant l'opération vous faîtes des dilutions successives avec de l'air , donc , vous n'allez pas récupérer votre mélange de gaz d'origine ?
    invite18230371
    La depression atteint le point d'équilibre pour que le débit entrant = le debit sortant.
    Elle ne continuera pas à diminuer infiniment.
    Avec 5m3/h au travers d'un diametre de 8mm la depression sera très faible.
    6.9 m/s pour la vitesse du flux d'air... C'est pas énorme...
    crevette24
    Merci beaucoup pour ces explications !!! Le but est de récupérer ce que je peux. je sais que l'air qui va rentrer va se mélanger au gaz mais en aspirant plusieurs fois le volume de la cuve j’espère en récupérer suffisamment.
  1. Vidange réservoir fluide visqueux et retenu du fluide
    Par inviteaee6a73a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2020, 08h34
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 18/03/2014, 16h38
  3. pression du fluide dans une cuve agitée
    Par invite4fb3df50 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2013, 19h11
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2011, 22h36
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2011, 13h23
