Probabilité d'erreur de mesure dans la base canonique
    invite0899d185
    J'ai un exercice de physique pour lequel je suis... perdu, voici la question :
    Soit Psi un état pouvant être soit Psi0 = (1, 0) soit Psi1 = (1/sqrt(2))*(1,1), chacun avec une probabilité 1/2. Calculer la probabilité d'erreur si Psi est mesuré dans la base canonique [(1,0),(0,1)].
    J'avoue que je ne sais pas par où commencé, je n'ai rien dans le cours relatif à des probe d'erreur, si des âmes éclairées pouvaient me venir en aide, je serais très reconnaissant.
    Par avance merci.
    Julien.
    albanxiii
    Re : Probabilité d'erreur de mesure dans la base canonique
    Voici ce que je comprends de l'énoncé :
    - mesure dans la base canonique, donc le résultat est (1,0) ou (0,1)
    - si on mesure (1,0) quelle est la probabilité que Psi = Psi0 ? que Psi = Psi1 ?
    - si on mesure (0,1) quelle est la probabilité que Psi = Psi1 ? que Psi = Psi0 ?
    A vous de voir ensuite ce qu'on peut en déduire...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite0899d185
    Bonjour Alban,
    Merci pour ta réponse.
    J'ai effectivement essayé d'appliquer ce raisonnement, et voici la logique que j'ai suivi :
    Si le résultat de la mesure est (1,0), j'ai 1/2 probabilité que Psi soit Psi0, et 1/4 que Psi soit Psi1, puisque ce que je comprends de l'état Psi1 est qu'il est dans une combinaison linéaire de (1,0) et (0,1) avec 1/2 chance d'avoir (1,0) ou (0,1).
    Si le résultat de la mesure est (0,1), j'ai 0 probabilité que Psi soit Psi0, donc Psi=Psi1.
    Du coup j'aurais 1/4 d'erreur qui se balade dans la première mesure, est-ce cela qu'il faut comprendre ?
  1. Matrice d'une application linéaire dans une base canonique
    Par XxDestroyxX dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2020, 16h09
  2. Base canonique dans M2(R)
    Par invitebaeade8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2012, 20h08
  3. les composants d'une base canonique par une application linéaire dans une autre base canonique
    Par inviteb17448ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2011, 06h50
  4. Matrice dans une base canonique par kadben
    Par kaderben dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2009, 17h08
  5. Matrice a mettre dans la base canonique de M2(R)
    Par invite872de53a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2004, 20h46
