Matrice a mettre dans la base canonique de M2(R)
    invite872de53a
    Voili voilou....ma question est on ne peut plus claire:
    Coment écrire la matrice A=|1 2| dans la base canonique de M2(R) .
    .............................. ......|2 4| .............................. ................
    Merci bcp d'avance
    PtireYu.
    invite3f7c70f2
    Re : Matrice a mettre dans la base canonique de M2(R)
    salut
    la base canonique de M2(R) je te la note E1 E2 E3 E4
    avec E1=|1 0| E2=|0 1| E3=|0 0| E4=|0 0|
    |0 0| |0 0| |1 0| |0 1|
    la réponse est A = 1*E1 + 2*E2 + 2*E3 + 4*E4
    Cela dit ca métonnerais que A ne soit po la matrice dans une autre base et qu'il faille faire un changement de base. Dans ce cas fallait précisé )
    ciao
    invite872de53a
    Je ne suis pa sensé trouver une matrice 4*4 normalement ?! ...c'est ce ke mon exercices suggère a priori...
    invitea8961440
    les vecteurs canoniques de base ne sont rien d'autres que E11,E12,E21,E22 avec Ekl la matrice(dik.djl)(avec (i,j)dans [1,n]^2) c'est-à-dire la matrice dont les composantes matricielles sont ekl=1 et eij=0 pour i different de k et j different de l,donc,A=[a,b,c,d]=aE11+bE12+cE21+dE22,pour ton exemple:a=1,b=c=2et d=4
    invite872de53a
    Mai parès on me demande les valeurs propres de cette nouvelle matrice...je fais comment moi ?
    invite4793db90
    Citation Envoyé par ptireyu
    Merci bcp d'avance
    PtireYu.
    la matrice A ci-dessus est écrite dans quelle base? Précise les vecteurs de cette base! Si c'est la base canonique, ta question n'a pas de sens...
    invite872de53a
    Bon bah je v écrire l'énoncé de mon pb:
    "Etant donné une matrice A de M2 (R), on note fA l'application de M2 (R) dans M2 (R) qui a toute matrice M de M2 (R) associe fA (M)=A*M
    Qst: Quelle est la matrice A' de fA dans la base canonique de M2 (R) ?"
    Je n'en sais pas plus
    invite4793db90
    invite4793db90
    Désolé pour le message précédent, j'ai eu un problème technique.
    En fait, ce n'est pas la matrice A que tu dois écrire, mais la matrice A' qui correspond à un endomorphisme de M2(R). Je m'explique:
    A représente une application linéaire de R²: à un vecteur de R² est associée un autre vecteur de R².
    A' représente un endomorphisme de M2(R): à une application linéaire est associée une autre application linéaire.
    Pour ce faire, il faut prendre une application linéaire (matrice) quelconque , calculer A*M, et exprimer A*M sur la base canonique de M2(R)...
    Réponse:
    A' = | 1 0 1 0 |
    ......| 0 2 0 2 |
    ......| 2 0 2 0 |
    ......| 0 4 0 4 |
    invite872de53a
    Merci martini, mai je saisi toujours pas comment tu arrive a obtenir une matrice 4*4 a partir des matrices 2*2...je sais je suis pas doué
    invite4793db90
    Mais non, il faut s'accrocher! Du reste, ce n'est pas des notions très faciles.
    Il faut que tu comprennes que la matrice A' représente une application qui transforme une matrice en une autre (par la multiplication par A): on part de l'espace M2(R) et on arrive dans M2(R). Mais la dimension de M2(R) est 4, d'où une matrice 4x4.
    Ca va mieux?
    invite872de53a
    oki Martini mais...je vois pa trop comment tu arrive à l'exprimer dans la base canonique de M2 (R) à la fin
    invite4793db90
    D'accord,
    je vais essayer de détailler: M est une matrice de M2(R), donc elle s'exprime dans la base canonique ainsi:
    où , , , .
    Ensuite,
    Si j'appelle f l'application linéaire qui à M associe f(M)=AM, j'ai donc calculé , , , et ; plus précisément:
    Finalement la matrice A' de l'application f dans la base canonique est:
    PS: je m'étais trompé dans le post #9!
    J'espère que ça t'éclairera...
    invite872de53a
    Mici Bcp bcp, ca m'éclaire tellement que je vais bronzer en plein automne ... mais si je peut me permettre dans mon énoncé il donne comme base canonique de M2(R): {E11,E21,E12,E22} , ce qui change le résultat que tu m'as donné mais bon le principe reste le mm...encore merci
    invitea8961440
    une petite remarque:dik designe le simbole de kronecker:dik=0 si i different de k et =1 si i=k
    [/QUOTE]
  1. Matrice d'une rotation dans une base (a,b)
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2007, 22h30
  2. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 22h14
  3. Matrice de R^3 en base canonique
    Par invite0387e752 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2007, 21h51
  4. Matrice et base canonique.
    Par invitec80d4a2c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2006, 19h37
  5. Mettre sous la forme canonique un polynôme du 2nd dégré
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2005, 22h31
