Propulsion Motorisé
Propulsion Motorisé
    johny005
    Propulsion Motorisé
    Bonjour, je me pose la question suivante, pour faire avancer un véhicule, n'est-il pas plus simple d'utiliser la poussée des combustions plutôt qu'un moteur à piston?
    On élimine beaucoup de composantes et aussi du poids, plus de moteur, de transmission, de système de refroidissement, etc.
    On brule exemple de l'oxygène et de l'hydrogène comme dans les fusé, mais on fait tourné directement l'essieu par la fore produite.
    Quels sont les avantages désavantage entre un véhicule propulsé VS un moteur a combustion traditionnelle
    Qui se pose une question! Devrai toujours commencer par Wikipédia!
    XK150
    Re : Propulsion Motorisé
    Bonjour ,
    Vous pouvez , vous pouvez , rien n'empêche .
    Vous pouvez aussi imaginer la circulation à Montréal si tout le utilise ce modèle de Smart ... https://www.youtube.com/watch?v=GM6_tnggnWE
    penthode
    plus prosaïquement : si le moteur à turbine est intéressant en rendement et simplicité,
    il n'est pas souple donc bien adapté à un avion qui vole des heures à vitesse constante
    mais pas du tout à des variations constantes de régime comme l'impose la circulation routière
    tu pense bien qu'on y a déjà pensé , mais avec des résultats décevants.
    Black Jack 2
    Il y a aussi le moteur à piston rotatif ... plus de pièces en mouvement linéaire alternatif, équilibrage très bon, peu de vibrations, pas d'arbre à came, pas de soupapes, moteur peu encombrant et léger, moteur de grande souplesse ...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Wankel
    Et pourtant, ce type de moteur n'a jamais réussi à détrôner les moteurs à combustion classiques... parce qu'il ne faut pas seulement citer tous les avantages, mais penser aussi aux inconvénients.
    stefjm
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Woaaaaa! Les IMC des spectateurs...
    penthode
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    seul MAZDA persiste avec sa RX-8
    agréable à conduire , silencieuse...
    mais quand on passe à la pompe
  1. vis micrométrique motorisé
    Par invite7a6071b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 20h25
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 13/06/2008, 19h17
  3. Potentiometre motorisé
    Par invite8f775023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 18h03
  4. Motorisé ou pas ?
    Par invitec252ec40 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2007, 20h38
  5. Propulsion électronique ou propulsion ionique?
    Par christophej dans le forum Astronautique
    Dernier message: 18/08/2005, 11h55
