Champ magnétique sur corps humain
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    flo1245
    je me pose une question concernant les champs magnétiques des téléphones sur l'organisme.
    J'aimerais investir dans un iPhone Pro mais je vois qu'il a causé des problèmes en arrêtant des défibrillateurs cardiaque (voir article ci-joint).
    Afin de pouvoir charger ces téléphones de dernière génération, on leur a ajouté pas mal d'aimants (beaucoup plus que les versions antérieures).
    Ma question est de savoir (moi qui suis réticent aux champs électromagnétiques) si ça pourrait être dangereux pour la santé, pour la tête par exemple, sans pour autant avoir de pacemaker ?
    Il s'agit d'un aimant permanent, donc plutôt d'un champ magnétique et pas d'un champ électro-magnétique.
    Quels sont les effets des champs magnétiques permanent (aimant permanent) sur l'organisme ? (Je ne parle pas des champs-électromagnétiques et électriques qui eux sont dangereux à doses élevées, et qui existent aussi lors de l'émission des téléphones).
    D'avance merci pour votre retour.
    https://www.igen.fr/iphone/2021/01/l...diaques-120001
    Dernière modification par flo1245 ; 09/02/2021 à 17h36.
    Gwinver
    Re : Champs magnétique sur corps humain
    Bonsoir.
    Désolé, le lien ne fonctionne pas.
    Existe t'il un article ou autre expliquant ce que sont ces aimants et à quoi ils servent?
    flo1245
    Deedee81
    Citation Envoyé par flo1245 Voir le message
    Il n'y a aucun risque de ce type. Les champs magnétiques n'agissent que sur les matériaux ferromagnétiques et sur l'électronique (qui peut d'ailleurs contenir de tels matériaux). Le corps n'est pas constitué de matériaux ferromagnétiques. L'effet des champs magnétiques est donc infime. A titre de comparaison dans un IRM (scanner magnétique médical) le champ magnétique est 40000 fois plus intense que celui que l'on subit au quotidien. Si cela tuait les patients ce serait ennuyant Et bien entendu, là, pour un IRM on veille à n'avoir aucun objet métallique sur soit (une simple pièce en fer pourrait bousiller l'appareil ou blesser le patient). Un aimant permanent puissant, à sa surface, à un champ dix à vingt fois plus faible que l'IRM et avec la distance ça diminue vite, très vite (grosso modo comme le cube de la distance).
    A noter que l'on a du fer dans le corps et surtout le sang mais pas sous forme métallique mais moléculaire, non ferromagnétique (sinon ça se sentirait, suffirait de passer un aimant de porte de frigo sur le bras et ça ferait vachement mal).
    Pour un humain le principal soucis reste les effets thermiques des smartphones (ça donne de la fièvre) et il reste conseillé d'utiliser une oreillette si on doit en faire un usage intensif.
    Par contre il n'est pas surprenant que cela puisse perturber un dispositif électronique comme un pacemaker voire un implant auditif ou autre. Pas nécessairement besoin d'aimant pour ça, un signal radio intense est risqué. Donc là aussi : tenir à l'écart et oreillette.
    Dernière modification par Deedee81 ; 10/02/2021 à 07h37.
    Gwinver
    De quels effets thermiques parle t'on?
    Deedee81
    Pas de ceux des aimants évidemment, mais du signal radio qui est assez intense et proche des fréquences excitant les molécules d'eau.
    Ceci dit ça reste raisonnable si on ne reste pas des heures l'oreille collée au téléphone (augmentation de 1 degré de la température du cerveau au bout de 20 minutes, source : écoconseil)
    Faire cuire un oeuf avec des smartphones est une légende urbaine (ça me rappelle que les Brainiacs avaient essayé dans leur émission, sont spéciaux ces gars là, mais leurs résultats sont sérieux )
    Dernière modification par Deedee81 ; 10/02/2021 à 08h38.
    penthode
    quand on voit l'intensité du champ d'une IRM
    si y'avait des problèmes ça se saurait !
    Tawahi-Kiwi
    Ce que je trouve dans la premiere publi sur laquelle je tombe est ~3x plus raisonnable; un echauffement de 0,31 a 0,37ºC pour 15 minutes a 4mm du cerveau, et 0,05 a 0,19ºC d'echauffement pour 15 minutes a 4cm du cerveau... ...c'est pour un cerveau de vache mort, qui doit etre jusqu'a un certain point assez different d'un cerveau vivant.
    Forouharmajd et al., 2018
    T-K
    Gwinver
    Les niveaux maximum de RF acceptables ont été défini en considérant le niveau nécessaire à élever la température de 0.5°C puis en divisant ce niveau par 100. De ce côté, l'effet thermique est donc inexistant.
    Contrairement à une information souvent donnée, les fréquences utilisées par les smartphones ne sont pas proches des fréquences d'absorption de l'eau. La fréquence la plus basse se situe vers 26 GHz. Cette bande de fréquence est utilisée par les satellites météo pour analyser les précipitations. Cette bande est aussi prévue pour la 5G, et il a fallu presque deux ans de discussions au niveau international et européen pour en définir les règles d'utilisation.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    plus raisonnable
    D'autant qu'il s'agit d'une augmentation qui n'est pas pathologique. Evidemment faut pas exagérer, on n'a pas des neurones en amiante
    Ah ! Ca c'est intéressant à savoir !!!! Merci,
    GBo
    Bonjour, vous repartez sur le débat des micro-ondes mais il me semble que le sujet porte en fait sur les aimants permanents des derniers iphone, car ils en sont munis et c'est ça qui est nouveau et qui inquiète (inutilement à mon avis) le Primo-Posteur
    Il faudrait voir déjà s'ils sont plus puissants que les aimants qu'on peut mettre sur le frigo pour accrocher les cartes postales.
    Dernière modification par GBo ; 10/02/2021 à 09h32.
    Deedee81
    Ca m'étonnerait Mais c'est à vérifier
    Gwinver
    Tout à fait GBo.
    Il s'agit de champ magnétique statiques, il faut tout de même éviter quelques inexactitudes se glissant dans la conversation.
    Voici une explication des définitions des limites de champ: http://www.radiofrequences.gouv.fr/e...ublic-a70.html
    J'en profite pour corriger mes dires, la correction appliquée est un facteur 50 et non pas 100 comme je l'avais écrit.
    Un facteur de sécurité de 50 est alors appliqué à partir de ce niveau afin d’obtenir une valeur limite d’exposition cinquante fois inférieure pour la population générale
    Tawahi-Kiwi
    Essaie d'accrocher une carte postale sur le frigo avec le smartphone et on verra
    T-K
    pm42
    Dans le cas présent, c'est encore plus simple : les pacemaker ont un interrupteur magnétique intégré pour pouvoir être controlés de l'extérieur sans intervention chirurgicale.
    Et c'est cet interrupteur qui peut être déclenché par l'iPhone 12 si on l'approche de la poitrine.
    Rien n'est perturbé que ce soit électronique ou biologique, c'est juste que ce mécanisme de contrôle très pratique supposait que des gens magnétiques de cette intensité n'allaient pas se généraliser au point de se retrouver dans un téléphone.
    Deedee81
    Ah tiens, j'ai appris quelque chose là. On comprend mieux ! Merci
    Bjr à tous,
    Donc avec mes dents....en Or....je risque rien !
    Je sors vite !
    Deedee81
    Je sors vite !
    Non la remarque est intéressante : or, amalgame de plomb (ancien) ou sans plomb, céramiques, etc.... Aucun des trucs utilisés n'est ferromagnétique. Donc akuna mata
    (sauf d'éventuel appareil dentail, en Nickel-Chrome ça va, en Nickel-Cobalt c'est plus rare mais là mieux vaut l'enlever avant un IRM !)
    Sauf Requin alias Richard Kiel : aussi
    Gwinver
    KLs aimants de l'Iphone 12 sont au neodyme : https://www.journaldugeek.com/2020/1...oires-magsafe/
    C'est normalement plus puissant que ceux des magnets ou autres aimants pour maintenir les cartes postales. Le but étant de maintenir un smartphone en place, voire de le mettre à la bonne place, ils sont probablement assez puissant.
    Il y a un avertissement
    « Pour profiter des meilleures performances photographiques, évitez les accessoires qui utilisent des aimants ou des métaux magnétiques », indique même Apple.
    autrement dit, puisque le smartphone utilise des aimants, le client doit éviter d'en utiliser.
    Deedee81
    Merci,
    Ceci dit ça doit être facile à comparer si on a un tel smartphone.
    Mieux vaut éviter certaines cartes (celles avec piste magnétique, même si elles ont presque disparus). Mais on s'écarte un peu du sujet, désolé (mais c'est intéressant, j'ai appris pleins de choses ).
    GBo
    Le but n'est pas de maintenir le smartphone mais des accessoires au smartphone, comme le MagSafe:
    Source de l'image: https://www.journaldugeek.com/dossie...arge-sans-fil/
    GBo
    (ça permet de positionner le chargeur sans fil de façon idéale).
    GBo
    Ce doc inclue des specs techniques concernant le système d'attache MagSafe (chapitre 23), à destination des fabricants d'accessoires:
    https://developer.apple.com/accessor...Guidelines.pdf
    invite18230371
    quels sont les effets des champs magnétiques permanent (aimant permanent) sur l'organisme ?
    aucun
    (je ne parle pas des champs-électromagnétiques et électriques qui eux sont dangereux à doses élevées, et qui existent aussi lors de l'émission des téléphones).
    faux
    Deedee81
    Citation Envoyé par StrangQuark Voir le message
    aucun
    faux
    Ca dépend des intensités (mais avec "émission des téléphones") je suis d'accord.
    Le champ électrique, au-delà de 10000 V/m, on risque d'être transformé en saucisse grillée.
    Le champ magnétique pour quelques milliards de T si ma mémoire est bonne peut de pulvériser.
    Et les EM dans le domaine microonde peuvent te faire cuire.
    Mais je dis ça juste pour le fun, évidemment. Un milliard de T par exemple, faut aller faire un tour du côté des magnétars, y a pas sur sur Terre.
    invite18230371
    Il y a aussi l'electroporation qui permet de rendre pérméable les cellules.
    Oh mon dieux trop dangereux !!!
    On l'oublit tout le temps celle là, même les soit disant électrosensible.
    Et pour le magnétisme c'est encore pire:
    Ni bénéfique, ni négatif, RIEN !!!
    invite18230371
    Pour rassurer le primo-posteur, on peut noter qu'on a fait léviter une grenouille vivante via le diamagnétisme.
    16 tesla même pas peur.
    Deedee81
    Non, c'est exact. On peut même monter nettement plus haut.
    GBo
    L'IRM est dangereux avec moins de Tesla quand même, cf. ce fait divers:
    https://www.europe1.fr/international...un-irm-3561410
    Dernière modification par GBo ; 10/02/2021 à 15h36.
    Gwinver
    Que le champ attire la bouteille est probable, mais que ça projette le porteur sans que celui-ci puisse s'en détacher me semble moins crédible. Il faudrait éclaircir les circonstances.
  1. Rayonnement du corps humain et corps noir...
    Par inviteb6d3588e dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/10/2020, 17h21
  2. Champ magnétique du corps humain ?
    Par invite39e5d6bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2013, 00h18
  3. effet du champ magnétique sur le corps humain
    Par invite77dc7b03 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/07/2009, 12h51
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
